ICQ filesends.. welke ports forwarden op router?
  • 109 views sinds 30-01-2008
Ola ..
ein vraagschen.. ik heb dus een routertje sinds een tijdke en m'n filesends komen niet normaal binnen.. nou zal ik vast een bepaalde portrange moeten openknallen.. maar ik heb geen idee welke dit zijn (op ICQ.com staat iets maar dat is een range waar je niet goed van wordt). Iemand een idee hoe dit normaal te fixen is? Welke ports ik bijvoorbeeld moet forwarden?
Alvast onwijs bedankt! =)
-Jordi
  • Tomsworld
Tomsworld
officieel ele fan :*
Poorten kun je instellen bij
ICQ - Preferences - Connections - User - Not Using Proxy - Use the follewoning TCP ports ...
Daar tik je iets in bv 64900 - 64910
Wel opletten dat je er minimaal 5 hebt.
Deze fw je dan op je router.
Typefoutje verbeterd 0 te veel |:(
"De kans dat een snee brood op een nieuw tapijt valt met de beboterde zijde onderaan, is recht evenredig met de prijs van het tapijt"
Ik heb nu de TCPrange (geen UDP?) 64900 t/m 64910 gedaan.. aangezien ik minimaal 5 nodig had.. je had t/m 6490010 gezet.. was dit een typfoutje? En kan 't btw probs opleveren (zo'n grote range) qua hack/exploit-gevoeligheid?
Trouwens ontzettend bedankt voor je reactie!
-Jordi
  • Tomsworld
Tomsworld
Op zondag 17 juni 2001 22:18 schreef Moonstorm het volgende:
-Jordi
Typefoutje verbeterd :)
Ik laat die range door in mijn firewall. Je moet rekening houden dat op een pc zonder firewall alle poorten openstaan en ter beschikking staan voor icq. Ik heb nog niks gehoord van iemand die zo is binnengeraakt.
De forwarding gebeurt bij mij door mijn w2k server. Dat had ik es volledig uitgeschreven maar dat is verloren gegaan in BC3.
Graag gedaan en ik heb er lang op gezocht enige tijd terug hoe je dit voor elkaar krijg met de nat van w2k. En we zijn hier om elkaar te helpen :)
thanks again! kan niet meer zeggen.. werkt top! =)
-Jordi
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Ik heb in ICQ dynamische IP aangezet, werkt ook goed.
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
Op zondag 17 juni 2001 22:08 schreef tomsworld het volgende:
Wat en waar moet je dat op je router invoeren?
Ik heb freesco
Weet iemand dit?
  • Roelant
Op zondag 17 juni 2001 23:56 schreef jelmervos het volgende:
Werkt idd uitstekend, hoef je ook niets in te stellen. Wil je dat wel vind je hier meer info.
Op maandag 18 juni 2001 00:17 schreef HenkieSpankie het volgende:
Ik heb freesco
setup -> 2 -> a -> 47 -> y -> vul daar in, uitleg staat erboven
Op maandag 18 juni 2001 12:58 schreef Negotiator het volgende:
Ik wil het wel!! >:)
Wat hier staat wist ik al!!
Maar ik moet alleen nog weten hoe ik dat invul op mijn router (met welk command enzo)
Maar evengoed bedankt!!! :)
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
Dynamische poortnrs bedoel je denk ik...?
Ik heb ICQ nl altijd staan op "ICQ will determine the IP automatiacally", of bedoel je die setting ook..?
Ik snap alleen niet dat als je ICQ de poortnrs zelf laten bepalen hoe die dan "automatisch" op je router.
Je zal toch echt zelf moeten aangeven welke poorten je wil gebruiken (lijkt me..)
Ook
Wees consequent, maar niet altijd
Op maandag 18 juni 2001 13:00 schreef basst het volgende:
Ok.. Ik moet kiezen tussen tcp of udp.
Welke moet ik hebben?
BVD
Het liefst heb ik alles voorgekauwd... :)
  • Gerco
  • Laatst online: 18-08 22:57
Gerco
Professional Newbie
TCP dus.
- "Als ik zou willen dat je het begreep, legde ik het wel beter uit!" | All number systems are base 10!
  • kieskes
  • Laatst online: 18:17
wie kan me ff vertellen hoe ik die ports met ipchains forward?
Op maandag 18 juni 2001 13:44 schreef kieskes het volgende:
Moment ik eerst :P
Okeej ik heb als volgd gehandeld!!
Bij de setup heb ik bij port forward het volgende ingevuld
Ik gebruik als port 80 en als ip 192.168.123.123
t,80,192.168.123.123/80
Het ip is van mijn kist (client 1)
Bij icq heb ik bij connections ingevuld een portwaarde van 9000 9100.
Maar het werkt nog steeds niet!!!
Wat doe ik fout?
Hier een paar skriensjotjes
Afbeeldingslocatie: http://www.henkiespankie.nl/telnet.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.henkiespankie.nl/icq.jpg
  • DizzyWeb
  • Laatst online: 21-08 14:31
DizzyWeb
Ondertiteld
je vult in icq 9000 - 9100 in, en je forward poort 80?? je moet dus nu 100 poorten gaan forwarden, nl. 9000 t/m 9100... Je hebt er maar een aantal nodig, 5 moet genoeg zijn... Ik zelf heb er twaalf geforward, omdat dat stom genoeg al in me icq stond...
t,9000,192.168.*.*,9000
t,9011,192.168.*.*,9011
word het dan, geloof ik zo uit me hoofd :)
Ik heb er voor het gemak plaatjes bij gepost.
Op maandag 18 juni 2001 14:03 schreef DizzyWeb het volgende:
En het werkt ook nog!!!
Alleen moet het zo :
t,9011,192.168.*.*/9011
etc.
Bedankt voor al de reacties :)
Scharpie, waarom zo moeilijk doen? :D
Blijf dan met je vingers van spullen af waar je toch geen verstand van hebt.
Sorry voor mijn offtopicheid, maar kon het ff niet laten. :P
  • Nowhere
  • Laatst online: 09-07 10:24
en wat is dan het commando voor Iptables? met kernel 2.4 duss :S:S
kan het nergens vinden in de automatogieke menu'tje van mandrake...
www.kuiphuis.nl
  • pjlgt
  • Registratie: Juli 1999
Zullen dit eens ff proberen. Heb die zooi ingeklopt op m'n router en zullen het vanavond eens ff een slinger geven.
  • pjlgt
En... hij doet het!!!
