Mac Pro (oud model) wil niet booten
  • Helixon
  • Laatst online: 14-10 12:45
Beste Tweakers,
Ik zit met mijn handen in het haar. Ik krijg mijn Mac Pro niet aan de gang.
Vorige week heb ik een hardeschijf vervangen omdat deze niet meer funtioneerde.
Sindsdien kan ik niet meer booten en krijg ik een kernel panic tijdens het opstarten.
Dit gebeurt eveneens wanneer ik boot naar de recovery.
In het kort, wat doet de Mac niet;
  • Booten (Reeds bekend)
  • Booten in Safe mode
  • Booten naar Recovery
  • Booten naar USB
  • Booten naar CD
Het volgende heb ik al geprobeerd:
  • NVRAM gewist (geen resultaat)
  • Geprobeerd te herinstalleren (lukt niet)
  • Alle randapparatuur uitgetrokken (geen resultaat)
  • Geprobeerd te booten vanaf 1 HDD (geen resultaat)
  • Zo'n beetje alle shortcuts tijdens het opstarten LINK (geen resultaat)
  • Booten in safemode ((geen resultaat)
  • Command fsck -fy geprobeerd (geen resultaat)
  • SMC gereset (geen resultaat)
  • Andere Videokaart (geen resultaat)
  • Ram modules gewisseld en verplaatst (geen resultaat)
  • Geprobeert te booten naar diagnostics (lukt niet)
Ik ben al uren op google en forums aan het zoeken, maar heb tot nu toe geen resultaat.
Ik weet verder ook niet meer wat ik er aan kan doen.
Hebben jullie nog ideeën?
Ik hoor het graag!
Alvast heel erg bedankt :)
Helixon
[ Voor 3% gewijzigd door Helixon op 12-06-2015 21:24 ]
Omdat het kan.....
  • ThomasG
  • Laatst online: 27-10 15:27
Over welk model MacBook en welke versie van OS X gaat het?
  • Helixon
ThomasG schreef op vrijdag 12 juni 2015 @ 21:28:
Ik ben me kapot aan het zoeken naar het model nummer, maar kan het niet vinden
Het gaat in ieder geval om een ouder type MacPro (eind 2008), dus geen Macbook Pro
De laatste OS X versie die geinstalleerd was is OS X 10.9 Mavericks
Omdat het kan.....
  • Whatson
Start eens in verbose mode:
"You can also verbose mode at boot. At the startup chime, hold down Command-V. The screen should start displaying the boot log kind of like an old CRT terminal. At some point, an error should get displayed and the boot process will stop. Hopefully, the screen will not get erased with the gray screen, but will remain as it is so you can see what was happening when the panic happened."
  • FlorisVN
  • Laatst online: 22-10 07:11
heb je al eens de apple hardware test gedraaid ??
  • Volkan1984
  • Laatst online: 23-10 17:50
FlorisVN schreef op donderdag 18 juni 2015 @ 21:07:
Dat zal wel. TS geeft aan "zo'n beetje alle shortcuts" te hebben uitgevoerd. Dan zal 'ie ook D van Diagnostics hebben uitgevoerd.
  • FlorisVN
ok,
heb je al eens geprobeerd deze knopjes in te drukken op het logic board ??
Hiermee kun je ook een SMC reset, en RTC doen.
Als je het bovenste ram slot er even uit haalt, zul je deze knoppen beter kunnen indrukken denk ik..
Zie afbeelding :
http://afbeelding.im/IoJ0GAaa
[ Voor 62% gewijzigd door FlorisVN op 18-06-2015 22:48 ]
  • Helixon
Excuses voor de late reactie. Ik heb de Mac ondertussen laten controleren door een gecertifceerd Apple monteur, en die heeft helaas geconstateerd dat het logicboard kapot is.
Aangezien de kosten voor een nieuw logicboard niet opwegen tegen de (rest)waarde betekend dit het einde van de rit voor de Mac Pro.
Bedankt voor alle suggesties!
Omdat het kan.....
