• MdO82
  • Laatst online: 17:41
Ik heb hier een Fritzbox 7170 (volgens de sticker een SL versie) die bevat nu een duitse firmware versie 29.04.22.
Ik heb op internet versie 29.04.83 gevonden.
Echter wil de fritzbox deze niet pakken als firmware update.
Hij geeft aan dat hij netjes geladen is en als ik hem herstart heb ik mijn oude gegevens nog en de duitse taal.
Als ik de Annex A versie (58.04.85) erin laat krijg ik de waarschuwing dat de geladen firmware geen vrijgegeven firmware is.
Dit lijkt mij dus niet de juiste en aangezien er versie 29.04.22 opstaat ga ik ervanuit dat ik een annex B variant heb.
Kan iemand mij verder vertellen wat ik kan doen om de engelse firmware erop te krijgen ?
2250 WP Zuid PVoutput
  • Blokker_1999
  • Laatst online: 10:20
Blokker_1999
Full steam ahead
Hiermee eens proberen? http://rukerneltool.rainerullrich.de/
  • MdO82
Ga het uitzoeken bedankt :)
[ Voor 5% gewijzigd door MdO82 op 12-06-2015 19:38 . Reden: Lezen is toch een vak ]
  • MdO82
Toch nog even mee bezig op het moment, maar ik kan helaas de ruKernelTool.zip niet meer binnenhalen.
Krijg een melding om een gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren.
Heeft iemand nog een versie beschikbaar ?
  • Dav1d
MdO82 schreef op zaterdag 15 augustus 2015 @ 19:18:
Gebruikersnaam en wachtwoord staan hier:
http://rukerneltool.raine...nelTool-Beta-Download.txt
Je kunt deze handleiding volgen:
http://rukerneltool.raine...4.82AnnexAenglish_NL.html
  • MdO82
Heb ik zo kippig zitten lezen :F thanks d:)b
  • MdO82
Ik ben ermee bezig geweest, maar loop opnieuw tegen een probleem aan.
Wellicht dat iemand weet hoe ik dit op kan lossen.
Ik heb via de tool Firmware 58.04.82_AnnexA ingeladen en geprobeerd te installeren.
Hier kreeg ik echter de foutmelding dat de huidige versie (29.04.22) van de firmware te laag is en dat ik minimaal versie 29.04.30 moet hebben voordat ik 58.04.82 kan flashen.
Ik heb toen geprobeerd om firmware 29.04.30 te flashen in de FB, maar krijg de bijgevoegde foutmelding
Afbeeldingslocatie: http://i58.tinypic.com/2utq5np.jpg
Het enige wat ik hieruit begrijp is dat ik de tool niet kan gebruiken, maar hoe krijg ik dan versie 29.04.30 erop ?
Ik zie via de fritzbox zelf versie 29.04.88 als laatste staan, maar daarbij krijg ik telkens de melding firmware update mislukt
[ Voor 9% gewijzigd door MdO82 op 16-08-2015 11:50 ]
  • Dav1d
Eerst via de webinterface upgraden naar:
ftp://ftp.avm.de/fritz.bo..._WLAN_7170.29.04.81.image
Daarna met ruKernelTool de laatste Engelse Annex A firmware flashen. De handleiding heeft het over versie 58.04.82, maar je kunt rechtstreeks naar 58.04.85.
  • MdO82
Bedankt voor je info!
Ik had die niet gevonden :)
Maar heb hem er nu opstaan :)
  • Dav1d
Staat de Engelse Annex A firmware er inmiddels op?
Inkomende Ziggo oproepen op de "DSL/TEL" poort werken nu ook? :)
  • MdO82
De engelse Annex A staat er nu op.
Moet hem nu nog even configureren zodat ik hem weer kan gebruiken :)
Loop nog wel tegen een probleempje aan.
Standaard heeft de Fritzbox het ipadres 192.168.178.1, maar dat gaat helaas niet omdat dat het ipadres is van mijn ziggo modem.
Deze heb ik inmiddels gewijzigd naar .4
Het probleem waar ik nu echter tegen aanloop is het volgende:
De Fritzbox zit aangesloten op mijn modem via LAN1.
Via deze poort gaat ook het verkeer uiteraard.
Als ik verbinding maak met de WLAN van de Fritzbox kan ik de instellingen aanpassen.
Als ik dit echter doe als ik verbonden ben met mijn Wifi dan kom ik niet meer bij de Fritzbox.
Iemand een beetje licht zodat ik kan achterhalen waar dit mis gaat ?
De Fritzbox heeft dus ipadres 192.168.178.4 en als ik in mijn modem kijk dan zie ik het adres 192.168.178.17, neem aan dat deze door de Wifi gegenereerd wordt.
Bellen werkt overigens weer zonder problemen :)
Edit: Las net als je de nieuwe firmware erpop hebt staan. Dat poort LAN1 standaard als WAN poort geconfigureerd wordt en de overige poorten kan je wel gebruiken.
Dus om de fritzbox te kunnen uitlezen heb ik een 2de netwerkkabel tussen de FB en switch gelegd
[ Voor 92% gewijzigd door MdO82 op 16-08-2015 17:57 . Reden: oplossing gevonden om de fritzbox via het netwerk te lezen ]
  • Dav1d
Je hoeft geen IP's aan te passen of moeilijk te doen met wifi of een switch.
Voor de duidelijkheid, je stelt de Fritzbox zo in:
Dav1d schreef op vrijdag 31 juli 2015 @ 12:16:
Settings > Advanced Settings > Internet > Account Information
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/hsqk9Io.png
De Fritzbox ontvangt nu via DHCP een IP van het Ziggo modem. Via dat IP kun je de webinterface van de Fritzbox voortaan bereiken.
  • MdO82
Dav1d schreef op zondag 16 augustus 2015 @ 18:14:
Bedankt voor je reactie.
Ik had die optie zien staan maar ging er vanuit dat dat bedoelt was als je (A)DSL gebruikt.
Maar opzich logisch dat je die optie gebruikt.
Omtrent je opmerking van het ipadres ik liep aan het begin even tegen het probleem aan dat mijn modem en de fritzbox allebei eindigen op .1 vandaar dat ik bezig was met het aanpassen.
Maar achteraf als ik de optie had genomen zoals je hierboven beschreef had ik het niet eens aan hoeven passen, maar goed, ik heb wat ik wil.
De FB is nu engels ipv duits dat scheelt al een hoop en voor de rest doet ie wat ie moet doen ;)
