• nouwnouw
  • Laatst online: 30-07 19:25
Hee medetweakers. Ik ben bezig met mijn nieuwe build die onder andere bestaat uit een asus maximus vii formula moederbord en een swiftech h240x die in een cosmos 2 komen. Dit is voor mij de eerste keer dat ik een waterkoeler gebruik in mijn build, en ben dus tegen het volgende aangelopen: wanneer de waterkoeler de 140mm fans bovenop de radiator heeft, past die niet in mijn kast omdat die tegen de koelblokken van het moederbord aankomt. Ik heb de radiator nu dus zonder fans tegen de bovenkant bevestigd, wat precies past. Ik heb daarboven 3x corsair af 120 quiet ed. Fans hangen de het geheel zouden moeten koelen. De rede waarom ik niet de standaard radiator fans daar heb, is omdat er wel een bevestiging mogelijk is voor 140mm fans, alleen de opening is voor 120mm, dus het lijkt mij dat er daarom maar evenveel lucht tegen de radiator aangeblazen wordt wanneer je een 140 of 120mm zou gebruiken. Ook passen de af's beter bij mijn build. Mijn gehele kast hangt vol met af fans van corsair. Nu vraag ik mij af: is zijn 3 120mm af120 quiet fans, genoeg om een 140mm radiator te koelen? Of moet ik toch opzoek naar andere fans?
Alvast bedankt!
  • furian88
  • Laatst online: 04-10 09:33
iets met trial & error..
ontopic.
Heb je het geheel al eens aan gehad om te kijken wat de temps zijn?? dit zal waarschijnlijk echt geen probleem zijn, ik denk zelfs dat als je geen fans erop zet dat je dit rustig kan draaien.
Daarnaast is het hier altijd wel de bedoeling om alle specs ook even te vermelden van je systeem.
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=86006
  • nouwnouw
Hee furian, wat bedoel je met trial & error?
Mijn systeem is voorderest een i7 4790k die ik misschien met lichte overclock wil draaien. 16gb ram, gigabyte gtx 970. Bovenin de cosmos zitten 3 120 fans, aan voorkant 1 140 en 1 120, achterkant 1 140 aan zijkant 2 in de deur en 2 in hdd bay. Alle fans zijn af quiet editions. Zou het het waard zijn om de 3 af 120's aan de bovenkankt bij de radiator te vervangen voor 3 sp 120? Zou dat noemenswaardige resultaten opleveren? Mijn idee was namelijk om die afs bovenaan te doen en de swiftech fans eronder maar dit paste helaas niet. Ik kan nog geen temps laten zien aangezien mijn systeem nog in aanbouw is en naar alle waarschijnlijkheid vandaag klaar zal zijn.
Mvgr, rick
  • furian88
nouwnouw schreef op vrijdag 12 juni 2015 @ 09:53:
Mvgr, rick
trial & error, oftewel proberen tot je tegen een probleem aanloopt :9~
ik denk dat je dit gewoon aan kan sluiten zoals je nu al voorstelt, bekijk de temps met bv realtemp om te zien hoe hoog het zit. gooi er desnoods even een stresstestje tegen aan om te kijken hoe de temp zich houden.
plaats hier vervolgens wat screenshots en er zullen genoeg reacties komen om je te helpen met je probleem.
  • nouwnouw
Thx, zal ik proberen!
  • aminam
  • Laatst online: 02-10 18:51
het zou prima moeten werken, het was misschien beter geweest om SP120 fans te gebruiken in plaats van AF120. De sps zijn meer geschikt om lucht tussen radiatoren en andere krappe omgevingen te duwen/trekken maar als je temperaturen goed zijn had ik het zo gelaten
B650e | R5 7600 | RX6950XT | Formd T1 | AW3423DW
