Power circuit board (PCB) zelfde op één serie HDD's?
  • Allubz
  • Laatst online: 15-11 21:37
Beste Tweakers,
Ik heb hier een Samsung Spinpoint F1 640GB liggen die er doorheen is. Er komt geen puf meer in, dus ik kan er niets meer mee. Ik moet de data hebben, dus is mijn vraag: Heb ik exact dezelfde hardeschijf nodig (640GB F1) of mag ik ook een 500GB / 1000GB etc. variant uit dezelfde serie gebruiken hiervoor?
Het doel is om het PCB eraf te schroeven en te vervangen door een werkende.
EDIT: Ik heb een externe USB adapter en PC-aansluiting geprobeerd. Het ding geeft simpelweg geen kik meer, ongeacht van welke voedingsbron ik er stroom op zet. Dus geen geluid, geen beweging, nop.
Ik heb helaas geen multimeter beschikbaar (ik zie langzamerhand in hoe nuttig die dingen zijn).
Ik was bezig met een recovery, en in feite toen deze klaar was wou ik direct de gevonden bestanden er weer opzetten. Tot mijn verbazing was de schijf niet meer te vinden, en lag dood. Toen heb ik hem in een PC gezet, maar dit mocht niet baten.
Gr.,
Al
[ Voor 39% gewijzigd door Allubz op 11-06-2015 16:12 ]
Interesse in een custom build workstation, voor gaming, wetenschappelijke toepassingen, of puur om de stijl? Contact @ https://vogd.design
  • Lip
Lip
De professionele prutser
Korte antwoord nee, je zult nog iets moeten programmeren.
Bas z'n knutselblog: To the Harddisk Rescue!!
Beter geluid voor iedereen! Zo doe je dat!!! Vergeet je niet een +3 te geven? Bedankt voor het lezen. Flat frequency response EQUALS real music!!! EQUALS Sonic clarity
  • Allubz
Betekent dit dat hij niet het juiste printje had, of van eenzelfde schijf maar die werkte zelfs niet? Ik ben er niet helemaal achter of dit uitsluitsel geeft over mijn vraag.
Wel bedankt voor de tip! Ik heb hem even een mailtje gestuurd.
  • rikadoo
Is de zekring nog goed? Dat zou het makkelijkst zijn om die te vervangen.
AMD Ryzen 7 5900x | Custom WC | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 32GB Corsair DDR4-3600MHz | Samsung 970 nvme 1TB | Samsung 860 EVO 2TB | AMD RX 6900XT 16GB | 1x Asus RoG XG27AQDMG | 1x LG UltraGear 27GL850
  • Allubz
Hoe kan ik dit controleren? Ik heb helaas geen multimeter, en weinig ervaring op dit gebied.
  • spNk
  • Laatst online: 26-11 14:06
Maak even een advertentie in V&A, en vermeld daar ook even het exacte type bij (evt van printplaat). Zo heb je vaak voor weinig de boel weer werkend :). Ik zou, als de data belangrijk is, zeker niet gaan kloten met andere groottes/types.
  • Lip
Lip
Your welcome!
  • Allubz
Er is een potentiële candidaat als vervanger van mijn PCB. Weet iemand of dit gaat werken? Het is van hetzelfde model hardeschijf.
Origineel: http://i60.tinypic.com/11vh7bc.jpg
Vervanger: http://i62.tinypic.com/2e17fwo.jpg
Verschillen die ik kan waarnemen:
- Grote zwarte chip: 8826E-BAN2 ipv 8826D-BAM2
- De iets kleinere zwarte chip heeft ook een andere cijfering erop
Alvast bedankt :)
  • 1nsane
  • Laatst online: 19:50
Ik zou eerst toch op andere manieren je data te recoveren of laten doen desnoods. En anders tja, dan is het een kwestie van: "Will it bang or Will it fizz?"
Hij spint dus helemaal niet op? Dan zal er ergens een diode of condensator rot zijn, er zitten niet veel op dus je kan overwegen die te vervangen. Wat een kennis van me een keer had gedaan is direct spanning op de motor zetten waardoor de boel begon te draaien en hij plots wel de data uit kon lezen maarja dat is behoorlijk cowboy
[ Voor 52% gewijzigd door 1nsane op 14-06-2015 11:18 ]
Adjust non olet, plerumque...
  • Lip
Lip
Je hebt kans dat EEPROM niet hetzelfde is op het vervangende board. Als je dat het board vervangt zul je waarschijnlijk ook de EEPROM moeten schrijven. Bij voorkeur repareer je het board dus wat oorspronkelijk bij de HDD kwam. (kortste weg naar Rome.)
Bovenstaande schrijf echter wel met een slag om de arm.
