Technicolor & Synology (Ziggo)
  • TheDutchCow
  • Laatst online: 02-10 16:17
Beste mensen,
Gisteren hebben wij een nieuwe technicolor modem laten installeren en deze werkt goed, echter kan ik van buitenaf mijn Synology DS415+ NAS niet bereiken. Deze staat intern op poort 5000 en heb dit ook ingesteld in het modem op 5000 via port forward. Ik kan de poort wel pingen, krijg dan ook keurig een melding dat deze open staan, echter kan ik mijn NAS niet bereiken.
Hebben jullie hier ervaring mee of weet iemand een oplossing? Modem staat NIET in Bridge.
Ik heb het volgende reeds gedaan:
- Port forward (TCP) aangemaakt naar 5000 (gekoppeld aan intern IP adres 192.168.2.2), extern IP adres staat op 0.0.0.0 (als ik hier WAN adres in stel gaat de poort dicht)
- Port trigger aangemaakt naar 5000
- DMZ ingesteld voor 192.168.2.2
Echter kan ik geen directe verbinding krijgen met mijn NAS :( , wel via Synolog's Quick Connect.
Alvast bedankt voor de hulp!
  • Ben(V)
  • Laatst online: 16:37
port trigger en dmz weer uitzetten.
In je Nas kijken op je daar soms de firewall aan hebt staan en zo ja aanpassen dat je toegang krijgt.
In je brouwser dit ingeven:
http://<extern ipadres van je router>:5000/webman/index.cgi
Probeer je dit wel vanaf het internet?
Als je dit vanaf je lan probeert moet je router local loopback ondersteunen en dat doen niet alle routers.
  • TheDutchCow
Port Trigger en DMZ uitgezet.
Synology
! Even andere internet verbinding gebruikt voor inloggen op extern ip adres !
Firewall aangezet; allow all. -> geen verbinding via extern IP adres poort 5000
Firewall uitgezet -> geen verbinding via extern IP adres poort 5000
Geen verbinding :-(
  • Ben(V)
Dan kan alleen je portforwarding niet goed staan.
Of heb je soms twee routers in gebruik?
  • TheDutchCow
Geen 2 routers. Technicolor - Switch - NAS
Afbeeldingslocatie: http://s29.postimg.org/ugrkwhi87/Clipboard01.jpg
[ Voor 45% gewijzigd door TheDutchCow op 10-06-2015 18:25 ]
  • Ben(V)
Doe dit het wel als je op je lan zit?
http://192.168.2.2:5000/webman/index.cgi
Als dat wel werkt op je lan dan doet de portforwarding van die technicoloer het niet.
PS Je hebt niet toevallig poort 5000 op je NAS uitgezet of de beheerpoort verandert?
Of misschien staat er een blocking in je NAS?
[ Voor 8% gewijzigd door Ben(V) op 10-06-2015 21:08 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 21:06
dion_b
say Baah
Voor de duidelijkheid: welke Technicolor? TC7200 of TC7210?
Oslik, blyat! Oslik!
  • Wylana
  • Laatst online: 03-10 12:03
Heb je niet toevallig in je DSM aangegeven dat hij naar poort 5001 moet omgezet worden?
Ik heb dat ook aanstaan namelijk er voor te zorgen dat ik altijd via HTTPS verbind.
En zoals Ben(V) aangeeft, test het eens lokaal. Pakt ie dat wel, dan is inderdaad je port fordwarding niet juist of hij verwijst naar poort 5001 die je niet open hebt staan.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • Vincent B
  • Laatst online: 13-07 10:14
Bij mij werkt het in het interne LAN wel maar extern niet....
Graag zou ik een vervolg op deze post zien.
Is het inmiddels opgelost? Zo ja hoe?
  • Ben(V)
Wat heb je zelf ingesteld op je router om het te laten werken en welke router heb je?
  • roas
  • Laatst online: 27-03 13:11
Ik heb sinds deze week ook dit modem en ook bij mij werkt port forwarding niet.
Wat is de oplossing voor dit probleem?
  • lSltAlKeR
  • Laatst online: 02:56
lSltAlKeR
Time destroys everything!
roas schreef op woensdag 24 februari 2016 @ 12:18:
Welke heb je ? oud upc of oud ziggo gebied? Technicolor 7210 of 7200? etc? Firmware?
Is het voor een draadloos apparaat of bedraad? Misschien het geval van draadloos apparaat moet je ook het mac adres toevoegen.
Speedtouch freak
  • roas
Ik zit in het ziggo gebied.
Het modem is de tc7210, firmware versie geen idee.
Hiervoor had ik een experiabox van KPN waarbij ik bijv poort 5000 had geforward naar mij synology nas zodat ik deze ook van buitenaf kon bereiken. Datzelfde 'trucje' werkt nu niet meer.
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
roas schreef op woensdag 24 februari 2016 @ 15:20:
Hoe ziet je setup eruit?
Firmware versie kan je hier uitlezen:
http://192.168.178.1/HardwareInfo.asp
Zit alle interne ip adressen wel binnen de 192.168.178.x pool?
Probeer anders een een fabrieksreset en probeer opnieuw.
http://192.168.178.1/RgForwarding.asp
Speedtouch freak
  • cornfed99111
  • Laatst online: 03:47
@ roas
Ik weet niet of je dezelfde fout maakt dan de topicstarter, maar de oplossing voor zijn probleem was om niets in te vullen bij remote server of extern ip adres (0.0.0.0) in zijn poort regel.
Als daar iets invult, kan je alleen vanaf dat specifiek ip adres contact maken met je NAS.
Dat moet dus blanco blijven.
En dan kan je met elke willekeurig ip adres een verbinding opbouwen met je NAS.
  • wagenveld
Denk ook nog eens twee keer na of je die standaard poort zo open wil zetten. Er zijn hier al een paar keer geïnfecteerde Syno's langsgekomen met verouderde software die poort 5000 open hadden staan. Heb je al eens naar quickconnect gekeken? Zorg ieg voor de laatste updates, gebruik een unieke admin account en zet two factor auth aan.
