wel verbonden met internet maar geen internet
beste allen,
Ik zit met een bizar probleem waar ik samen met een vriend al heel wat uren in heb gestoken. Ik heb een windows 7 laptop die van de ene op de andere dag aangeeft wel verbonden te zijn met het internet maar geen webpaginas kan laden.
wat heb ik gedaan
-websites pingen kan niet, DNS pingen (8.8.8.8) kan wel
-automatische DNS of vast de google DNS gebruiken maakt geen verschil
-DHCP staat aan
-Netwerk werkt voor elk ander device, probleem bestaat ook op 4 andere netwerken die ik heb getest
-drivers zijn bijgewerkt
-geen mcafee toestandjes meer op de laptop (schijnen het internet nog wel eens te blokkeren)
-ipconfig /release en /renew
-DNS cache is geflusht via CMD prompt
-x aantal netsh en winsock commandos die ik op een forum vond deden ook niets
-uit-inschakelen van netwerkadapters doet niets
-bekabeld en wifi hebben hetzelfde probleem
-CCleaner, malwarebytes, spybot S&D en AVG hebben elke test en fix die ze maar konden uitgevoerd
-niks geks in de hosts file
-Chrome IE en firefox kunnen allen niks
mijn doos met trucjes is leeg en ik hoop dat hier nog iemand iets weet dat ik kan proberen voordat de windows schijf er ingaat en ik de hele laptop wipe. bij voorbaat dank
  • phpn3rd
  • Laatst online: 09:43
Heb je al geprobeerd om even met een Linux usb op te starten en te kijken of deze wel verbinding kan krijgen? Mocht dit wel helpen, dan lijkt het toch gewoon een software-probleempje.
  • Standeman
Standeman
Prutser 1e klasse
Krijg je met een ping op IP adres reactie wel reactie (bijvoorbeeld 213.239.154.20)? Als dat zo is, kan het ip ook nog in je browser proberen. Mocht de website gewoon geladen worden is er duidelijk een probleem met het resolven van hostnames, dus DNS gerelateerd.
Verder even goed checken of je wel met de juiste Netwerk interface bezig bent. Ik heb ook wel eens enorm zitten klooien, bleek de DNS in de verkeerde interface aan het aanpassen was :P
[ Voor 54% gewijzigd door Standeman op 09-06-2015 13:20 ]
The ships hung in the sky in much the same way that bricks don’t.
  • Bazvv
  • Laatst online: 04:02
Hebben andere apparaten in hetzelfde netwerk wel internet?
Krijg je bij het pingen een time-out of zegt hij dat de hostnaam niet gevonden kan worden?>
  • dezejongeman
  • Laatst online: 01-10 09:27
staat er misschien een proxy ingesteld in de browser?
zo niet dan heb je denk ik alles wel geprobeerd met die machine. verse install zal dan wel eens wonderen kunnen doen.
Linux USB stick zal ik even maken
ik krijg inderdaad wel een antwoord wanneer ik een google server ping (74.125.224.72), www.google.com pingen geeft de melding dat hij de host niet kan vinden
andere apparaten op de geprobeerde netwerken hadden probleemloos internet. En ik heb nergens een proxy staan
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 09-06-2015 13:24 ]
  • enterz
  • Laatst online: 03-12-2025
Lijkt me niet dat dit het probleem is, maar misschien is je TCP stack stuk, dan kunnen er ook vreemde dingen gebeuren.
Probeer dit eens in een admin commandprompt: netsh int ip reset c:\resetlog.txt
Daarna even rebooten.
  • Bazvv
Als hij zegt dat de hostnaam niet gevonden kan worden bij een ping heb je een DNS probleem.
Hij kan dan de hostnaam niet naar een Ip-adres omzetten, en dan kan je ook niet internetten.
Kan je je DNS server in de eigenschappen van tcp/ip4 in de eigenschappen van je netwerkadapter op automatisch zetten, of op het IP-adres van je router?
  • soulrider
  • Laatst online: 27-11-2017
alle gegeven info zegt op zich nog weinig:
wat is je ip-adres en staat je gateway wel ingevuld?
liggen ze beiden in hetzelfde (private) (sub-)netwerk?
een ipconfig /release en /renew helpt enkel als je ip-adres dynamisch is en niet vast ingesteld
en als je na die renew natuurlijk een correct ip-adres krijgt en niet eentje uit de "we krijgen niets dus verzinnen we er maar eentje'-microsoft-range...
bv: je pc: 192.168.1.100, je gateway: 192.168.1.1 (subnetmask225.255.255.0)
een proxy ingesteld die niet (meer) op je netwerk zit - bv een werklaptop met de proxy van het werk terwijl je niet mbv vpn verbonden bent met dat netwerk - of via je eigen proxy die recent uit gebruik is genomen ?
je heb nog een heleboel andere protocollen actief die roet in het verkeer gooien?
of een firewall die verkeer naar de dns-poort blokkeert voor een zotte reden?
(schakel de aparte software en die van windows eens volledig uit...)
hierdoor kan je ze wel pingen maar geen dns-request doen...
en natuurlijk bij al het testen slechts _één_ connectie inschakelen oftewel de juiste LAN oftewel de wifi en daarbij blijven tot het werkt of je opgeeft en dan pas schakelen naar de andere...
let er ook op dat je bv geen netwerkbruggen ofzo hebt ingesteld die moeilijk kunnen gaan doen...
als ping werkt doe eens een tracert is je router/modem de 1ste host en dat van je provider de 2de en de paar daar opvolgende?
stel de dns-servers eens in op je modem/router en stel die laatste in als dns-server voor je pc?
(als dat werkt dan is er iets op je router dis dns-queries van je pc naar buiten toe blokkeert)
[ Voor 44% gewijzigd door soulrider op 09-06-2015 13:40 ]
nog maar eens getest, helaas; niks.
Het adres staat dynamisch, maar ik heb het even vastgezet op
IP: 192.168.0.187
Subnetmasker: 255.255.255.0
standaardgateway: 192.168.0.1
DNS: 192.168.0.1
alt:8.8.8.8
ik kan nergens iets van een proxy vinden en heb er zelf ook geen ingesteld.
helaas nog steeds geen werkende verbinding
EDIT:
firewall en virusscanner staan al de hele tijd uit bij alles wat ik heb geprobeerd, helaas zijn ook deze niet de schuldige
EDIT2: de tracert
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/QVW8LjQ.png
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 09-06-2015 13:50 ]
  • soulrider
ook die firewall-service van windows?
eventueel eens met wireshark/packetyzer/... kijken wat dat verkeer doet dat richting je dns-servers moet gaan en de antwoorden?
je hebt toch enkel je LAN-adapter nu ingeschakeld staan en er zit toch geen powerlan ofzo tussen eh?
wel raar dat die eerste host er eentje is in de 10.* range, en niet je router op 192.168.0.1?
Bij mij is host 1: mijn modem op 192.168.1.1
daarna de gateway van mijn provider op 'ip-range van provider".30.1
(makkelijk te zien mbv whatismyipadres: het eerste adres buiten je eigen netwerk moet in datzelfde subnet zitten...)
en dan pas het wereld wijde web....
10.* is ook een private netwerk range dus je zit op een verkeerd netwerk of je geeft je pc een adres uit de verkeerde range...
[ Voor 74% gewijzigd door soulrider op 09-06-2015 13:56 ]
de enige firewall die ik kon vinden was die van windows.
Wireshark, tjah ik weet dat het bestaat maar heb er geen ervaring mee?
en nee geen maffe powerlan kastjes :9 directe kabel in de router of wifi met dezelde router
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 09-06-2015 13:53 ]
  • jeroen3
soulrider schreef op dinsdag 09 juni 2015 @ 13:50:
Zo gek is dat niet. 134.58.254.41 == vl-175.eth5.rhbones1-l.kulnet.kuleuven.be.
  • Fish
Fish
How much is the fish
zet die firewall eens even uit dan
Iperf
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/qQJu83Wl.png
http://i.imgur.com/qQJu83W.png
en windows firewall en AVG staan uit
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 09-06-2015 14:00 ]
  • soulrider
jeroen3 schreef op dinsdag 09 juni 2015 @ 13:57:
het is wel gek als je pc op 192.168.0.whatever en je router/modem op 192.168..0.1 zit en dat dat je gateway is naar buiten toe...
dat zou dus ook de eerste host moeten zijn die reageert op een ping/tracert ;-)
(hoe geraak je anders van 192.168.* naar 10.* zonder router/gateway/... ?
zijn tracert zou dan eerder
1) 192.186.0.1
2) dan eventueel die 10.* serie als het via het kotnet van kuleuven werkt
3) dan die 134.58.***
4) en dan de rest ...
[ Voor 14% gewijzigd door soulrider op 09-06-2015 14:04 ]
  • Standeman
Standeman
Prutser 1e klasse
Verwijderd schreef op dinsdag 09 juni 2015 @ 13:41:
DNS: 192.168.0.1
alt:8.8.8.8
Zet je primary eens op 8.8.8.8
Werkt dat niet, probeer dan 208.67.222.222 (openDNS)
  • My-life
  • Laatst online: 09:41
IP: 192.168.0.187
DNS: 192.168.0.1
alt:8.8.8.8
EDIT:
EDIT2: de tracert
De trace laat zien dat je internetverbinding werkt. Dat je www.google.com niet kunt tracen komt omdat DNS blijkbaar niet werkt.
Wat gebeurt er als je nslookup gebruikt?
nslookup www.google.nl
en wat als je nslookup forceert om de DNS server 8.8.8.8 te gebruiken?
nslookup www.google.com 8.8.8.8
Standeman schreef op dinsdag 09 juni 2015 @ 14:01:
helaas beiden levert niets op
ik bedacht me net wel: chrome geeft de volgende fout aan:
DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN
  • jeroen3
En je weet zeker dat geen VPN of proxy is ingesteld?
  • lordgandalf
  • Laatst online: 13-10 16:23
Niet toevallig een router achter een andere router constructie in gebruik ? Lijkt er op dat je een dhcp hebt met 192.168.X.X die geen internet heeft en een dhcp met 10.x.x.x die waarschijnlijk wel werkt. Zet je ip eens op dhcp en doe dan een ipconfig /release en ipconfig /renew en post dan eens een ipconfig.
Steam: Profile / Socialclub: Profile / Uplay: minedwarf / Origin: lordgandalf3
My-life schreef op dinsdag 09 juni 2015 @ 14:04:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/xhBL1gO.png
  • basjuh
  • Laatst online: 11:30
Ik had hetzelfde probleem, maar dan op een Vista machine. Blijkt het GDATA te zijn, ook al was deze uitgeschakeld, geen Internet. Na verwijderen wel Internet. Opnieuw installeren, geen Internet. Er af gegooid en een ander programma er op en het werkt weer.
Probeer te booten in veilige modus MET netwerk, of je dan wel kan "internetten".
Succes!
[ Voor 13% gewijzigd door basjuh op 09-06-2015 14:10 ]
Weet t soms wel beter
  • soulrider
DNS lookup werkt dus wel (weer)
dan lijkt het eerder iets in je browser als het daar nog steeds niet werkt...
(en dan is het vaak addons/spyware/...)
[ Voor 6% gewijzigd door soulrider op 09-06-2015 14:13 ]
lordgandalf schreef op dinsdag 09 juni 2015 @ 14:07:
er ligt een router achter een router constructie in dit kantoor waar ik nu zit, maar alle andere devices doen het wel. Maar ook bijvoorbeeld thuis waar ik direct op het modem zit had ik dit probleem. ook direct op de laatste router in de keten heb ik dit probleem
hier is de ipconfig na release en renew
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/NB0jUUB.png
is er een manier om uit te vogelen of er ergens een stiekeme VPN of proxy zit?
  • Fish
Fish
dan zou je even een telnet sessie op kunnen zetten met een poortje 80
beuk wat random shit in . iets van 2x enter en je zou een foutmelding van de webserver moeten krijgen .(dat is goed want je communiceert via tcp met een webserver, en dan ligt thet niet aan jouw internetverbinding)
e.g.
telnet google.com net 80
(wel ff vanaf de command line doen, ander verdwijt het wellicht te snel)
[ Voor 10% gewijzigd door Fish op 09-06-2015 14:17 ]
Iperf
net even snel telnet client aangezet in het configuratiescherm en die regel ingetikt; krijg een lijstje met commandos dat ik kan gebruiken terug (-a -e etc)
ik ga tussendoor eens even veilige modus proberen maar ik geloof dat dat gisteren ook al niets uithaalde
  • soulrider
Verwijderd schreef op dinsdag 09 juni 2015 @ 14:16:
Kan je eens checken of de anderen die wel werken zonder problemen ook zo'n ipadres krijgen/hebben?
of hebben die toch iets uit de 10.* range?
nogmaals met router achter router moet de eerste tracert-reactie van je gateway (de router waarop je connecteert) komen, de 2de van diens gateway (de andere router dus), - mogelijk zit hier nog wat hardware zoals een echte firewall/IDS/... tussen , spreek even de IT'er van het kantoor aan - dan de gateway van je provider en dan de rest van het internet...
Jij springt rechtstreeks naar een 10.* netwerk en blijft daar vrij lang rondhangen
en dat is op zich al vreemd en by definition verkeerd
  • Fish
Fish
oops die "net" hoort er niet bij (my bad, er stond eerst tweakers.net)
dit is em wel echt
telnet google.com 80
[ Voor 11% gewijzigd door Fish op 09-06-2015 14:25 ]
Iperf
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Waarom zijn we met een statisch IP bezig als eerst DHCP opgelost moet worden? Als DHCP niet door komt is er toch al een groter probleem?
dan krijg ik een melding dat het maken van de verbinding is mislukt.
IT op kantoor aanspreken is momenteel wat lastig, maar ook thuis, op mijn andere kantoor (andere universiteit) en bij mijn ouders heeft de laptop hetzelfde probleem
EDIT:
safemode met netwerk mogelijkheden geeft dezelfde ellende :'(
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 09-06-2015 14:31 ]
  • My-life
Wil je dit nog eens doen met www.google.com en weer een trace proberen te maken naar www.google.com?
[ Voor 11% gewijzigd door My-life op 09-06-2015 14:31 ]
  • soulrider
dns opvragingen werken via nslookup dus dat verkeer wordt nergens tegengehouden op het netwerk zelve
maar 't werkt niet als je bv pingt op hostname of een tracert doet op hostname
(wat eigenlijk telkens een ping naar de volgende hop is)
via tracert is je eerste hop een 10.* terwijl jij een 192.168.* als lokaal adres en als gateway hebt ingesteld
wat voor ip-adressen hebben je collega's die geen problemen ondervinden?
zelfde range/subnetmask en gateway als jij hebt ingesteld of zitten die ook in die 10.* range?
je gaf aan dat je rechtstreeks met een kabel aan de router hing, maar LAN is niet aangesloten en wifi is ingebruik? (of was dat enkel voor die test toen en heb je ondertussen gewisseld?)
doe eens een ping naar 192.168.0.1 en kijk eens of je gateway wel bereikbaar is/bestaat ?
[ Voor 17% gewijzigd door soulrider op 09-06-2015 14:41 ]
ik had nu even overgeschakeld naar wifi omdat ik op en neer bleef rennen, nu kon ik de laptop even naast me neerzetten. maar ik heb een internet kabel naast deze PC opgeduikeld (lees gejat van een collega }) ) zodat ik nu zowel PC als laptop op dezelfde router heb.
zowel deze vaste PC als een van mijn collega heeft een 10 nog wat adres. ook de laptop krijgt nu op de ethernet adapter een 10 adres; 10.33.180.64 maar wifi adressen krijgen een 192 bla bla adres zoals al eerder getoond
telnet sessie geeft dus aan dat de connectie mislukt.
veilige modus geeft hetzelfde probleem
EDIT:
en de verzochte nslookup
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/BCGjRzR.png
by the way, iedereen alvast enorm bedankt voor de gegeven hulp, ik waardeer het echt en jullie reageren zo snel dat ik het maar net kan bijhouden. _/-\o_
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 09-06-2015 14:50 ]
  • soulrider
kan je op die lan-verbinding dan de testen herhalen?
ping op host/ping op ip/tracert op host en ipadres/nslookup/nslookup met dnsserver van google/...
Krijg je dezelfde resultaten:
ping + tracert op naam = fail
ping + tracert op ip = werkt
nslookup werkt toch zonder opgave van dns-server en met opgave van die google/opendns-dnsserver? die doet het dus
Dan moet ik de handdoek stilletjes aan in de ring gooien, want het enige dat ik me nog kan bedenken is firewall (maar die staat uit) en spyware/troep die wel ingrijpt bij ping/tracert/surfen maar niet bij een nslookup...
[ Voor 26% gewijzigd door soulrider op 09-06-2015 14:54 ]
  • Rene_goris
  • Laatst online: 12-04-2021
Open een CMD in admin modes en voer het volgende commando uit : netsh interface ipv4 show subinterfaces
Standaard staat de MTU in windows op 1300. Sommige applicaties willen dit wel eens aanpassen naar 1500.
Als je MTU inderdaad hoger is dan 1300 kan je via deze website de MTU terug zetten : http://www.richard-slater...a-windows-7-or-windows-8/
[ Voor 0% gewijzigd door Rene_goris op 09-06-2015 14:54 . Reden: Typo ]
pingen naar 192.168.0.1 als ik op wifi zit werkt overigens, krijg netjes antwoord.
oke via ethernet
ping www.google.com = fail (kan niet vinden)
tracert www.google.com = fail (kan niet omzetten)
ping 74.125.224.72 = werkt
tracert 74.125.224.72 = werkt
bizar... virusje dat niet gevonden word door AVG?
  • soulrider
hier staat die ook op 1500 maar met gigabitnetwerk lijkt me dat niet zo vreemd. - ik heb toch nergens problemen daarmee: nooit gehad en wellicht nooit te krijgen
Zou ook de eerste keer zijn dat een MTU de oorzaak is dat dns niet werkt bij ping/tracert/surf maar wel bij een nslookup...
(btw: The default Ethernet MTU is 1500 bytes, not including the header or trailer gevonden op How to Troubleshoot Black Hole Router Issues en daar staan wel nog een paar leuke tips om te proberen)
en ja, virusje kan erdoor glippen
maar ik neem aan dat je al geupdate en gescanned hebt ondertussen?
ev. eens kijken of je een live-cd met up-to-date antivrrus kan vinden/krijgen en daarmee scannen?
[ Voor 58% gewijzigd door soulrider op 09-06-2015 15:07 ]
MTU van beiden staat op 1500
hebben we beet?
EDIT: snel even geprobeerd met 1400, 1300, 1200, 1100, 1000, 900 en 800 maar niks komt door naar www.google.com
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 09-06-2015 15:01 ]
  • TNO
  • Laatst online: 13-10 10:38
TNO
cake.
Wat je nog kan proberen, open een command prompt als administrator en type
netsh winsock reset <enter>
Daarna rebooten en kijken of het wel werkt :)
Oeps, zal de TS eerst beter lezen. :>
[ Voor 13% gewijzigd door TNO op 09-06-2015 15:02 ]
TNO schreef op dinsdag 09 juni 2015 @ 15:02:
ik zal het nog eens doen maar die had ik al gehad :)
  • bregweb
  • Laatst online: 13-10 23:24
2 maanden geleden mijn nichtje met exact hetzelfde probleem. Ik dacht aan virus, heb de laptop opnieuw opgebouwd en werkt weer als een zonnetje.
Hattrick: Thorgal Eagles
bregweb schreef op dinsdag 09 juni 2015 @ 15:07:
Ik heb ook het gevoel dat er ergens iets zit van een virus ofzo, maar AVG kan niks vinden. iemand nog ideetjes?
  • My-life
Verwijderd schreef op dinsdag 09 juni 2015 @ 14:56:
oke via ethernet
Heel vreemd dat DNS niet werkt bij ping of tracert, maar wel bij nslookup.
Heb je ook al geprobeerd om in je browser een IP adres te gebruiken? Dus i.p.v. www.google.com het IP 64.233.184.147 ingeven?
  • Rene_goris
PC checken met Spybot search&destroy
Rene_goris schreef op dinsdag 09 juni 2015 @ 15:11:
helaas ook al gedaan
My-life schreef op dinsdag 09 juni 2015 @ 15:11:
WOAH dat werkt. ik kan dat eerder genoemde google IP intikken en dan krijg ik google. test intikken gaf me direct een gratis psychologische test als eerste resultaat, die ga ik straks nodig krijgen 8)7
  • Rene_goris
Ik zie net dat je IPv6 aan hebt staan.
Zou je deze via je adapter instellingen eens uit kunnen zetten en opnieuw kunnen testen?
  • My-life
Wil je nog eens een tracert, een ping én een nslookup doen van www.tweakers.net en van 213.239.154.20?
Wil je ook even proberen of je https://www.rabobank.nl én 145.72.70.20 kunt openen?
IPV6 aan of uit heeft tot nu toe nog geen verschil gemaakt
voor tweakers.net: Ping en tracert mislukken, nslookup werkt
voor 213.239.154.20: alle drie werken
rabobank: ping en tracert failen hard en nslookup werkt weer
145.72.70.20: ping werkt niet, tracert geeft na een paar stappen * als resultaat en nslookup werkt
EDIT: ik moet lezen, rabobank per IP benaderen werkt niet, rabobank via google (geopend door IP) werkt ook niet
plus ik kan dus blijkbaar wel websites bezoeken als ik het IP in de browser intik...
ben ik nou gek aan het worden of is dit allemaal heeel bizar |:(
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 09-06-2015 15:30 ]
  • My-life
Het blijft een DNS probleem, maar het is zo raar dat nslookup wel werk. Kun je de uitkomst van die nslookup requests posten (screenshot)?
Het openen van de beveiligde Rabobank website (https://www.rabobank.nl/) in de browsen gaan ook niet?
  • Standeman
Standeman
Prutser 1e klasse
Dat de rabobank niet werkt op ip kan wel kloppen omdat je browser direct naar de url wordt geredirect.
My-life schreef op dinsdag 09 juni 2015 @ 15:45:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/wXvjlQU.png u vraagt wij draaien
https van rabobank en facebook geeft ook niks
bijvoorbeeld geenstijl benaderen via IP werkt niet wegens cloudflare
  • My-life
Standeman schreef op dinsdag 09 juni 2015 @ 15:47:
De reden dat ik deze website opgaf om te proberen is omdat hij alleen via https te benaderen is, hier hebben sommige diensten geen vat op.
Verwijderd schreef op dinsdag 09 juni 2015 @ 15:50:
[afbeelding] u vraagt wij draaien
Ja, dat ziet er prima uit.
Heb je het al met een ander OS geprobeerd zoals eerder werkt geopperd? Bijvoorbeeld met een bootable Linux Cd / USB.
[ Voor 39% gewijzigd door My-life op 09-06-2015 15:55 ]
totaal vergeten door de stortvloed aan testjes, ik download direct even ubuntu
EDIT:
Ubuntu kan gewoon internet gebruiken zoals het hoort 8)
Tjah en toen?
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 09-06-2015 16:17 ]
  • knoffy
  • Laatst online: 12-10 11:36
probeer 127.0.0.1 te pingen lukt dat wel ?
  • Fish
Fish
Deinstalleer je virusscnanner eens
Ik heb met norton of mc affee al eens eerder firewall problemen gehad (die volgens de interface uit stond, maar toch dingen blokkeerde)
Iperf
  • My-life
Ik vermoed toch malware of iets anders dat met je verbinding rommelt.
Kun je met Windows system restore nog terug naar een punt voordat het probleem zich voordeed?
[ Voor 14% gewijzigd door My-life op 09-06-2015 19:03 ]
kleine brainfart: AVG verwijderd en nu kan ik geen virusscanner instaleren omdat de laptop geen internet heeft. ben dus even snel een YUMI stick aan het maken met AVIRA en kaspersky
Oké kaspersky loopt nu vanaf een rescue disk/stick met de zwaarste settings, morgenvroeg zou de scan klaar moeten zijn. We zullen zien
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 09-06-2015 20:24 ]
Update: kaspersky heeft niets kunnen vinden. Straks nog maar even AVIRA, maar ik ben bang dat het erop begint te lijken dat ik maar even wat data moet beginnen te kopiëren en een Windows schijfje moet gaan zoeken...
  • Fish
Fish
gooi je drivers eens weg en/of installeer eens nieuwere
[ Voor 6% gewijzigd door FatalError op 10-06-2015 14:53 ]
Iperf
  • My-life
Windows System Restore nog geprobeerd? Die geeft ook gelijk een lijstje met programma's die wijzigingen hebben aangebracht.
  • Gadgeteer
  • Laatst online: 08:52
Her installeren duurt wat? een uurtje?
Hier doorzoeken duurt wat? een weekje? ;)
Economisch gezien zou ik zeggen her installeren maar voor de wetenschap -> doorgaan waar je mee bezig bent ;)
Ik zie het inderdaad als een DNS probleem en heb niet meegekregen of je ook een andere dns server hebt getest? (wellicht heb ik er overheen gelezen)
  • KrazyJay
  • Laatst online: 06:28
KrazyJay
杰
Heb je je hosts file al eens bekeken of die er netjes uit ziet?
Ik heb nog geen ipconfig /all gezien, zou je die eens kunnen posten?
Ga eens naar device manager en disable alle netwerkadapters behalve degene waarmee je op internet gaat, en kijk daar in even na of de juiste services/protocollen correct ingeschakeld zijn? IPv6 disablen als die nog aan staat. (Vergeet hidden devices niet aan te vinken.)
Als een live-cd wel werkt, lijkt het me een softwareprobleem van jouw laptop. In inderdaad met hierboven, installeren zal het snelste zijn, maar dat doe je niet als je wilt weten wat het probleem is. :)
[ Voor 25% gewijzigd door KrazyJay op 10-06-2015 16:54 ]
Op zoek naar Tweakers in het blauw? Custom CSS: https://tweakers.net/instellingen/customcss/snippets/bekijk/3188/
  • mistig
  • Laatst online: 03-03-2023
Je moet de adapter van AVG verwijderen in je netwerk eigenschappen.
Afbeeldingslocatie: http://i1354.photobucket.com/albums/q697/m1st1g/AVG_zpshsyl6sbw.png
drivers verwijderen en herinstalleren is al gedaan
hosts file is zoals hij hoort te zijn
ipv6 uit heb ik ook al geprobeerd
ik zie geen AVG adapters in die lijst bij mij
ik heb net nog een windows 7 schijfje weten te vinden en ga nog even proberen of herstellen iets uithaalt. en opnieuw instaleren, tjah ik kom pas maandag weer op de werkplek waar deze laptop vandaan komt en dan heb ik hem vrijdag pas weer terug. zelf even windows opnieuw erop zetten gaat helaas niks worden aangezien de image die ze erop gooien een gemaskeerd serienummer heeft.
in elk geval, vielen malen dank voor de geboden hulp :) ik laat nog wel weten of het nog lukt of dat ik gewoon een frisse start maak met deze laptop.
  • My-life
Voor System Restore heb je geen Windows cd o.i.d. nodig:
http://windows.microsoft....s/features/system-restore
yeah about that...
die restore punten zijn blijkbaar by default uitgeschakeld in het image dat op de laptop staat, er is dus niets om naar terug te gaan :+
ik vind het goed geweest, ik ga verder met backuppen en laat ze gewoon een schone installatie op de schijf laden
  • My-life
Ja, dan houdt het op wat betreft de system restore.
Succes met je herinstallatie.
  • g v g
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 21-07 10:55
ik had net dezelfde verschijnselen, en heb hierboven ergens de oplossing gevonden in netsh int ip reset c:\resetlog.txt, aangegeven door enterz. BEDANKT
