• miicker
Beste Tweakers,
Ik heb mijn oude SSD (OCZ Vertex 3 120GB) vervangen met een nieuwe SSD (Samsung 850 EVO 250GB). Ik heb de oude SSD gecloned naar de nieuwe SSD. Alles werkt prima.
Nu heb ik alleen één probleem:
De nieuwe SSD heeft dezelfde grootte gekregen als de oude SSD en ik kan dit niet vergroten. (Zie onderstaande afbeelding):
Afbeeldingslocatie: http://4.1m.yt/od71R3gh.png
Ik heb ook gebruik gemaakt van:
- EaseUS Partition Master
- MiniTool Partition Wizard
Beide helaas zonder succes.
Ik weet dat het komt omdat de partitie van 350MB "in de weg zit". Echter als ik deze verwijder boot de PC niet meer.
Weet iemand wat ik hieraan kan doen? Kan ik die partitie niet verwijderen/clonen dan C uitbreiden en dan de partitie weer herstellen (die van 350MB).
Iemand enig idee hoe ik dit op kan lossen?
Alvast bedankt!
{edit} deze kan beter in "Opslagtechnologie" denk ik.. sorry daarvoor
[ Voor 4% gewijzigd door miicker op 09-06-2015 11:35 . Reden: deze kan beter in "Opslagtechnologie" denk ik.. sorry daarvoor ]
  • jeroen3
  • Laatst online: 21:20
Bij het klonen van oude disk naar nieuwe disk de 350 MB partitie vooraan zetten en "C" partitie meteen laten vergroten.
Beetje kloon tool kan dit. Probeer anders Macrium Reflect.
  • br00ky
  • Laatst online: 20-11 17:46
br00ky
miicker schreef op dinsdag 09 juni 2015 @ 11:30:
Lijkt me ook. Schopje die kant op.
  • miicker
Yes het is me gelukt!
Voor mensen met het zelfde probleem:
- Open CMD als admin
DISKPART
list disk
sel disk *nummer van de disk*
list vol
sel vol *nummer van het volume van de systeem partitie die in de weg zit*
assign letter = x:
- Gebruik EaseUS Todo Backup Free 8.3
- Maak een backup van de Systeem partitie (x:)
- Gebruik MiniTool Partition Wizard Free en verwijder de systeem partitie (x:)
- Maak een nieuwe systeem partitie (met MiniTool Partition Wizard), dit keer op het einde, dus dat de unallocated space naast je C: staat
- Open EaseUS ToDo Backup en recover de zojuist gemaakte backup naar de nieuwe partitie
- Open CMD weer als admin
diskpart
list disk
sel disk *juiste disk nr*
list vol
sel vol *juiste volume nummer*
remove letter x:
Reboot je systeem, gebruik nu het ingebouwde schijfbeheer om je C: uit te breiden!
Hopelijk hebben meer mensen hier iets aan :)
