• erikieperikie
  • Laatst online: 11-11 22:21
Weet iemand het verschil tussen deze twee productcodes:
OCZ3P1333LV4GK
OCZ3P1333LVAM4GK
Het gaat om RAM van OCZ, 2×2GB, met dezelfde specificaties.
Ik kan het verschil, behalve het productnummer, nergens vinden.
Ik ben op zoek naar OCZ3P1333LVAM4GK, omdat ik die al heb, maar er extra wil bijprikken op mijn mobo. Ik vraag me af of het uitmaakt als ik er soortgelijk, maar net even anders (want: waarin zit nou het verschil, behalve de letters?) RAM bij zet.
Bovendien, als ik Google op afbeeldingen, dan zie ik RAM reepjes met zowel de korte als de lange code op foto's, dus dat doet denken dat er daadwerkelijk verschil bestaat.
[ Voor 15% gewijzigd door erikieperikie op 08-06-2015 19:52 ]
bugs are desired behaviours for legacy reasons
  • Zephrex
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 27-12-2025
Het verschil is dat een van de twee, ik dacht de tweede, low voltage is.
EDIT: Mijn telefoon deed raar. Anyway dit is wat ik vond >
Low voltage RAM has lower voltages. This means that it uses less power, puts less strain on the CPU at stock, and can generally be overclocked more than similar RAM at a higher voltage. However, low voltage RAM does not work properly with all motherboards. It should work with your chosen motherboard, but it might not. Just in case, you might as well get 1.5v RAM, unless you intend to overclock your RAM ridiculously (not much point on Intel CPUs, RAM is not a bottle-neck for many workloads, pretty much just archiving and rendering).
Bron: http://www.tomshardware.co.uk/forum/312251-30-voltage-normal
[ Voor 82% gewijzigd door Zephrex op 08-06-2015 20:58 . Reden: Telefoon deed rot ]
  • erikieperikie
Dat vermoedde ik al, maar bleek niet het geval:
Zie deze afbeeldingen van beide RAM strips. Het voltage dat erop staat is identiek, namelijk 1.65.
Afbeeldingslocatie: http://www.nix.ru/autocatalog/memory_modules_ocz/74693_2254_draft_large.jpg
Afbeeldingslocatie: http://content.hwigroup.net/images/products_xl/078347/ocz-platinum-4gb-ddr3-1333-cl7-low-voltage-kit.jpg
  • erikieperikie
Idee: zou het de AMD Edition zijn? En wat is dan het verschil met de niet-AMD Edition?
EDIT: als ik verder zoek, dan kom ik tegen dat de AMD Editie ontworpen is voor dual-channel, terwijl de Intel editie ontworpen is om triple channel te ondersteunen. Betekent dit dat als ik naast mijn 2x dual channel AMD RAM 2x niet-AMD RAM prik, dat die niet meer in dual channel mode zullen werken? En de eerste 2 strips ook niet meer? Ofwel: moet ik per se de AMD variant hebben, of zal het niet uitmaken?
[ Voor 70% gewijzigd door erikieperikie op 09-06-2015 12:11 . Reden: meer info ]
