Filter in VBScript
  • WilliamsNL
  • Laatst online: 21-12-2025
Ik heb hier een VBScript. Het laat zien in een txt-bestand welke programma's zijn geïnstalleerd op een machine met naam en versienummer. Ik wil graag programma's door dit script laten filteren, zodat deze programma's niet te zien zijn in het txt-bestand. Dus als voorbeeld Microsoft Word 2013 en Microsoft Excel 2013.
Zou iemand mij kunnen helpen? Onderstaand het script.
VBScript:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
'listapps.vbs
'Generates a text file listing all 32bit & 64bit apps installed on the local machine
'Declare constants, variables and arrays
'Registry keys and values
Const HKLM = &H80000002 'HKEY_LOCAL_MACHINE
Dim arrKeys(1)
arrKeys(0) = "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\"
arrKeys(1) = "SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\"
strComputer = "."
strEntry1a = "DisplayName"
strEntry1b = "QuietDisplayName"
strEntry2 = "Publisher"
strEntry3 = "InstallDate"
strEntry4 = "EstimatedSize"
strEntry5 = "DisplayVersion"
'Create the output file
Dim objShell, objShellEnv, strComputerName, objFso
Set objShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Set objShellEnv = objShell.Environment("Process")
strComputerName = objShellEnv("ComputerName")
Set objFso = WScript.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set outputFile = objFso.CreateTextFile(strComputerName & ".txt", True)
Set objReg = GetObject("winmgmts://" & strComputer & "/root/default:StdRegProv")
'Print header (comment out the line below if you do not want headers in your output file)
'outputFile.WriteLine"Name" & vbTab & "Publisher" & vbTab & "Installed On" & vbTab & "Size" & vbTab & "Version" & VbCrLf
For i = 0 to 1
  'Check to ensure registry key exists
  intCheckKey = objReg.EnumKey(HKLM, arrKeys(i), arrSubkeys)
  If intCheckKey = 0 Then
    For Each strSubkey In arrSubkeys
      intReturn = objReg.GetStringValue(HKLM, arrKeys(i) & strSubkey, strEntry1a, strValue1)
      If intReturn <> 0 Then
        objReg.GetStringValue HKLM, arrKeys(i) & strSubkey, strEntry1b, strValue1
      End If
      objReg.GetStringValue HKLM, arrKeys(i) & strSubkey, strEntry2, strValue2
      objReg.GetStringValue HKLM, arrKeys(i) & strSubkey, strEntry3, strValue3
      objReg.GetDWORDValue HKLM, arrKeys(i) & strSubkey, strEntry4, strValue4
      objReg.GetStringValue HKLM, arrKeys(i) & strSubkey, strEntry5, strValue5
    If strValue1 <> "" Then
      outputFile.WriteLine strValue1 & vbTab & strValue2 & vbTab & strValue3 & vbTab & strValue4 & vbTab & strValue5
    End If
    Next
  End If
Next
'Close the output file
outputFile.Close
'Launch output file for review
objShell.run "notepad.exe " & strComputerName & ".txt"
'Clean up and exit
Set objShell = Nothing
Set objFso = Nothing
  • Belindo
  • Laatst online: 02-10 11:45
Belindo
▶ ─🔘─────── 15:02
Iets als
Visual Basic:
If Not strValue1 Like "%Excel%" Then outputFile.WriteLine strValue1 & vbTab & strValue2 & vbTab & strValue3 & vbTab & strValue4 & vbTab & strValue5
Zul je wel even je uitzonderingen moeten specificeren. In dit voorbeeld zou ie ook een "Random plugin for Excel" gaan negeren.
Voor meer programma's zou ik het in een array zetten.
Coding in the cold; <brrrrr />
  • WilliamsNL
Plug-ins voor Excel of iets dergelijks zijn er niet, dus gespecificeerde uitzonderingen zijn niet nodig. Sorry dat ik het vraag, maar waar zet ik die erin? Ik krijg constant een 'expected statement'. Zou je hem compleet in het script willen zetten?
Je zou mij er heel erg mee helpen.
[ Voor 10% gewijzigd door WilliamsNL op 08-06-2015 23:15 ]
  • Oogje
Waarom doe je dit niet in Powershell?
Get-WmiObject -Class Win32_Product
als startpunt en daarna alleen nog de output krijgen zoals je het hebben wil.
Komt als voordeel bij dat je niet alleen de Uninstall regkey uitleest, want software die daar niets neerzet ga je missen.
Any errors in spelling, tact, or fact are transmission errors.
  • WilliamsNL
Ziet er goed uit. Bedankt!
Het gaat erom dat het een script moet worden waarmee ik dus in ieder geval (zoveel mogelijk) programma's van de locale machine kan zien met een uitzondering op Word en Excel (deze moeten niet te zien zijn) en dat dan eventueel een txt-bestand wordt aanmaakt met een uitdraai.
