Kpn experia vervangen voor Cisco Asa
  • maik-r
  • Laatst online: 06-05 13:18
Hallo allemaal,
Ik wil mijn experia box vervangen voor een Cisco Asa 5505 om een s2s verbinding op te bouwen naar Azure. Helaas ondersteund mijn Experia box dit niet omdat er ook bepaalde protocollen doorgestuurd moeten worden. Via de DMZ functie op de Experia lijkt het ook niet te werken. Nou ben ik ook een leek wat betreft networking :p
Om dit op te lossen was ik van plan direct mijn asa aan te sluiten zonder tussenkomst van de Experia box. Dit moet in eerste instantie alleen gelden als een test opstelling en heb ik niet direct ondersteuning nodig voor telefonie/IPTV. Mijn licentie ondersteund helaas ook maar 3 vlans. Dus indien het technisch mogelijk is om die functies te gebruiken moet ik kiezen voor 1 van de 2. Volgens de Experia box heb ik een VDSL verbinding. Klopt het dat deze verbinding gebruik maakt van vlans?
Is er iemand die ervaring heeft met een soort gelijke opstellen of weet iemand of dit technisch mogelijk is met huidige apparatuur? Of heb ik dan andere apparatuur nodig, zo ja welke?
Ik ben benieuwd of ik hier mijn tijd verder in moet investeren.
Edit: ik heb wel een apparaat gevonden wat volgens de specs zou moeten werken:
http://www.draytek.nl/pro...2-serie/vigor-2860-serie/
Kan iemand vertellen wat mijn opties zijn?
[ Voor 8% gewijzigd door maik-r op 08-06-2015 12:39 ]
  • RKD
  • Laatst online: 12:27
RKD
Hoi, misschien kan je hier nog wat extra info vinden: http://netwerkje.com/
iRacing Profiel
  • Bl@ckbird
Je hebt een VDSL lijn, dus je hebt een VDSL modem nodig. Dit is de Experia box. De ASA (en veel andere firewalls) zijn ethernet only. Wat je wel kan doen is de Experia box in L2 / bridge mode configureren. (Zoek hier ff op via Google.) Volgens mij zat dit niet in het standaard menu van de Experia box. Ik heb zelf een Meraki MX60 appliance als firewall met daarop een kabel modem en een Experia VDSL modem. (Beide in L2 / Bridge mode.) De MX firewall krijgt IP adressen via DHCP.
~ Voordelig Zelf Vliegen? ~ Sent using RFC 1149. Note: No animals were harmed during this data transfer. ~
  • maik-r
Had al een aantal posts op netwerkje.com bekeken, hier alleen niet de juiste informatie gevonden.
De post van Bl@ckbird was wel spot on en heb een S2S kunnen maken.
Gelukkig had ik nog de Experia V8 en met de handleiding makkelijk uit te voeren.
Maar beide bedankt :D
