• iinsane
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 25-08 22:16
Ik ben van plan om van een gtx 550 ti te gaan upgraden naar een gtx 660 ti. Nu heb ik een 400 watt voeding en de site van nvidia zegt dat ik minimum 450 nodig heb.
Is het heel erg dat ik 50 watt tekort kom?
Mijn specs:
Amd phenom ii x4 965(125 wattTDP)
4 gb ddr3
Corsair ssd
Hdd western digital blue
400 watt voeding
Asus crosshair iv formula
  • RobinHood
RobinHood
De hamvraag is
Welke 400w voeding?
  • iinsane
RobinHood schreef op zondag 07 juni 2015 @ 17:40:
De hamvraag is
Welke 400w voeding?
Niet een van corsair ofzo. Onbekend merk.
  • RobinHood
RobinHood
Vervangen dus.
  • Lip
Lip
De professionele prutser
Ja vervangen.
Beter geluid voor iedereen! Zo doe je dat!!! Vergeet je niet een +3 te geven? Bedankt voor het lezen. Flat frequency response EQUALS real music!!! EQUALS Sonic clarity
  • erikitweakt
  • Laatst online: 18:45
Probeer het merk van de voeding te achterhalen doormiddel van stickers die op de voeding aanwezig zijn. Daarna bepaal je of het wegmoet.
Gebaseerd op? Wat een onzin advies.... Je weet niet eens wat voor voeding die heeft. Onbekend voor hem is iets heel anders als een bagger voeding.
  • RobinHood
RobinHood
Nou nou, rustig aan hoor, Grote kans dat als het een goed ding was, hij makkelijk het merk had gezien. Tenzij het een OEM Delta of iets in die richting is, vrees ik het ergste.
Natuurlijk maakt een foto het helemaal af, maar ik voorspel weinig goeds.
  • iinsane
Het is al opgelost .. ik heb iets over het hoofd gezien..
  • ByteMe_
iinsane schreef op maandag 08 juni 2015 @ 08:27:
Je vraagt of 400 watt voldoende is en nu heb je iets over het hoofd gezien :? Natuurlijk is het leuk als je vertelt wat die oplossing is en waarvoor...
En welke voeding je eigenlijk had.
  • iinsane
Op de advertentie stond dat het een 400 watt voeding was (merk = recom) maar door de kleine letters te lezen op de voeding las ik dat het een 450 watt voeding was..
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 13:35
Dat er op de doos een slogan staat met "450W voeding" wil nog niet betekenen dat hij effectief 450W (of iets in de buurt) kan leveren op de 12V lijn. Nu zal jouw setup ook zeker geen 450W onder load trekken (eerder ~250-275W), maar er zijn voedingen bij (MS-Tech maakt van die pareltjes) die zeggen dat het een 450W voeding is, maar dit met moeite 200-250W continue kan leveren op de 12V lijn.
Kortom, als je even het exacte type van de voeding geeft, of kijkt of er een aanduiding op staat van hoeveel hij op de 12V rail(s) kan leveren (aantal ampere of wattage), pas dan kan je er iets van zeggen of het goed zal werken. Ik vermoed van wel, maar het is een kleine moeite om het te dubbelchecken.
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
iinsane schreef op maandag 08 juni 2015 @ 16:50:
Met Recom moet je ook oppassen. Als het bijvoorbeeld een oude Recom RC-PE450Plus is dan moet je hem sowieso niet gebruiken. Dat ding had namelijk Fuhjyyu condensators waarbij de kans erg klein is dat die nu nog goed zijn. Als je dan zo'n voeding hebt met lekkende condensators dan sloopt die letterlijk je PC als je de voeding gebruikt. Niet direct overigens het is een sluipmoordenaar. ;)
  • iinsane
Verwijderd schreef op maandag 08 juni 2015 @ 17:46:
het is een PE-450Plus...
iinsane schreef op maandag 08 juni 2015 @ 18:49:
Dus niet de tweede revisie? Met II er nog achter?
  • iinsane
Verwijderd schreef op dinsdag 09 juni 2015 @ 10:06:
nee niet de 2e
Als je PC je wat waard is zou ik eerst dan de voeding controleren, voordat het niet meer nodig is.
Je kan dat doen door de voeding uit het systeem te halen en volledig los te koppelen, ook uit het stopcontact halen dus (belangrijk :p ).
Als je de de kant van de ventilator boven legt dan zie je 8 schroefjes aan de bovenkant. De middelste vier houden de fan beet en hoef je niet los te draaien. En de buitenste vier, welke kleiner zijn, moet je los draaien om de voeding te openen. Na het losdraaien van die vier schroefjes kun je de voeding openen. Daarna kun je kijken als je lekkende condensators kan vinden en het merk van de condensators kan achterhalen (staat er wel op vermeld)
Op onderstaande afbeelding kun je zien hoe ze eruit zien.
Afbeeldingslocatie: http://sonar.myweb.hinet.net/image/DSCN1602.JPG
Dezen zijn ook duidelijk stuk.
Als het kan mag je ook wel foto's plaatsen van de binnenkant dan kunnen wij mee kijken.
Ik heb overigens dezelfde voeding hier ook liggen en die is ook al jaren geleden stuk gegaan. Was overigens geen verrassing met de kwaliteit van de condensators, of eigenlijk het gebrek daaraan.
Edit: Ah ik zie dat ik toch niet helemaal dezelfde heb liggen ik heb de versie zonder Plus. Neemt niet weg dat het sowieso erg verstandig is om het als nog te controleren. :)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 09-06-2015 17:04 . Reden: toevoeging ]
  • iinsane
Dit zijn 3 foto's van mn voeding. Ziet er nog goed uit.
Afbeeldingslocatie: http://i60.tinypic.com/pw4gm.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i60.tinypic.com/2zhfuza.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i61.tinypic.com/10r5qok.jpg
Alle condensators zien er idd nog goed uit. Nu heb je ook net een wat andere voeding als die van mij, de Plus versie is nieuwer. Dus zo oud als mijn voeding is, kan die van jouw al niet zijn. Maar weet je ongeveer hoe oud die is?
De voeding is overigens door Andyson gemaakt en het is een echt low-end design van hun. Maar omdat de voeding er nog oké uitziet kun je hem nog wel gebruiken. Maar op het moment dat de condensators beginnen te lekken moet die echt vervangen worden, ook al is het maar één die een klein beetje bol begint te staan.
  • iinsane
Verwijderd schreef op dinsdag 09 juni 2015 @ 22:41:
oke, heel erg bedankt voor deze info! Ik zal er op letten bij de volgende upgrade!
iinsane schreef op vrijdag 12 juni 2015 @ 18:53:
Je doet er misschien verstandig aan hem sowieso te vervangen bij een volgende upgrade. :p
