iOS devices krijgen af en toe niets meer binnen
  • GWTommy
  • Laatst online: 05-08-2023
Ik zit al tijden met een vreemd probleem. Ik heb de volgende opstelling:
Ziggo modem/router met apart SSID (slechte wifi kwaliteit, staat speciaal aan voor 2.4Ghz verbinding met Nest).
Daaraan hangt een kabel die naar een Airport Extreme gaat.
Vanuit daar bekabeld weer twee Airport Express', daar aan weer enkele switches etc om alle bekabelde apparatuur te voorzien.
Bekabeld internet is top, maximale snelheid. Tevens is de wifi verbinding met mijn MacBook Pro ook top. Werkt altijd en maximale snelheid (200Mbit/s+ naar buiten, vanaf m'n NAS nog hoger, prima).
Waar het probleem zit, is bij de iOS devices. Twee iPhones en een iPad hebben soms uit het niets allemaal tegelijk het zelfde probleem. Wifi verbinding is gewoon mogelijk, echter komt er niets door heen. Safari bijvoorbeeld blijft maar laden, op "0%" laat ik maar zeggen. Geen beweging in het balkje te krijgen.
Op het moment dat dit probleem optreedt, werkt zowel bekabeld internet als het draadloze internet op mijn MacBook gewoon super. Het vreemde is dat push notifications op de iOS devices gewoon binnen komen, maar een Whatsapp of iMessage kan niet verbinden en de berichten dus niet ophalen.
Tevens is het nog wel mogelijk om intern met andere apparaten te communiceren (remotes etc).
Alle routers resetten wil soms werken, soms ook niet.
Met mijn basale, verwaarloosbare kennis van netwerken en dergelijke, heb ik lichte vermoedens. Het probleem kan liggen aan een foute of vervelende DNS server. Of een DHCP server die loopt te klooien. Al denk ik maar één DHCP server te draaien, op het modem zelf. Dit weet ik niet geheel zeker.
Hebben jullie een vermoeden en/of een tip om dit probleem de wereld uit te helpen?
  • andy88
  • Laatst online: 16-09 11:46
Klinkt als een DNS server die time-outs geeft.
Is de DNS gelijk op de apparaten die wel en geen problemen gebruiken?
In dat geval kan je bovenstaand probleem al uitsluiten.
Wat voor een DNS server gebruik je en ken je die handmatig toe of via DHCP?
Je Airports dienen in bridge mode te staan (kan je controleren met het Airport configuratie programma) op die manier doet enkel je Ziggo modemrouter DHCP server spelen.
[ Voor 7% gewijzigd door andy88 op 06-06-2015 10:42 ]
  • GWTommy
Zijn overal de zelfde DNS servers via DHCP.
Staan tevens in bridge mode dus dat kan het ook niet zijn.
Kan ik eventueel aanvullende gegevens plaatsen waar jullie meer uit kunnen halen?
Mijn vriendin heeft trouwens een probleem met haar MacBook Air. Na het uit slaapstand komen van de MacBook is er wel wifi verbinding, maar werkt het internet niet. Zelfde probleem als bij de iOS apparaten. Na het aan en uit zetten van wifi op de MacBook werkt het weer. Dit kan een vergelijkbaar probleem zijn, eventueel de zelfde oorzaak, maar ook een ander (MacBook) probleem.
[ Voor 50% gewijzigd door GWTommy op 06-06-2015 12:20 ]
  • lier
  • Laatst online: 13:03
lier
MikroTik nerd
Ja zou geen problemen verwachten met Apple apparatuur, zijn alle devices geupdate en/of firmware bijgewerkt?
  • GWTommy
Ja, zowel laptops als iOS apparaten. Routers zijn ook allemaal voorzien van de laatste software.
