Hallo mede-tweakers,
Ik heb net een FreeNAS systeem gebouwd op basis van de Asrock C2750D4I, welke 12 SATA aansluitingen heeft. (er zit nu een Raid-Z2 van 6x4TB + 'n Raid-Z2 van 6x750GB in)
Nu blijkt het praktisch onmogelijk om een relatief kleine / niet diepe case te vinden waar twaalf 3.5" disks in kunnen.
Op dit moment gebruik ik een oudere tower case (Coolermaster Cosmos S) met 3x een 4-to-3 HDD module, met als gevolg erg veel ongebruikte ruimte rond het mini-ITX moederbord en een NAS die ik eigenlijk niet ergens onopvallend neer kan zetten.
Stuk kleinere cases voor 4 of 6 drives zijn makkelijker te vinden, en ik zat te denken of het geen mogelijkheid is om er hier bijv. 2 van te kopen.
In een van deze cases de C2750D4I te plaatsen, inclusief bijv 6 drives, en de overige 6 sata poorten extern te verbinden naar een tweede case met enkel 6 drives. (eventueel power ook extern of aparte powersupply in de tweede case)
Om 6 losse SATA kabels te gebruiken tussen de twee cases lijkt me niet handig, dus mijn vraag is of iemand weet of er kabels bestaan welke meerdere (3,4 of 6) SATA kabels kunnen combineren in 1 externe aansluiting, zodat ik deze extern kan koppelen met dezelfde soort kabel in de tweede case. (volgens mij is 1 meter de maximale lengte voor een sata kabel, wat voldoende zou moeten zijn als ik de twee cases naast elkaar zet.)
Ik zoek dus een passieve kabel en geen actieve (zoals bijv: http://www.addonics.com/products/ad5sarpm-e.php , waarbij 5 sata aansluitingen gecombineerd worden tot 1 eSATA (port multiplier) )
Alternatieve oplossingen sta ik natuurlijk ook open voor.
(Ik heb ook gekeken naar 5-in-3 HDD modules, maar de meeste cases hebben bij de 5.25" bays een rand waar bijv. een DVD speler op rust, en de 5-in-3 modules houden daar geen rekening mee.)
Alvast bedankt,
Gr. Noiro
  • Pakjebakmeel
  • Laatst online: 17-11 03:28
SAS kaart met externe aansluiting die data drives vreet? In combinatie met een HDD tower.
HBA met zo'n kabel.
http://dcscsi.com/data/at...0548a567a8f82156db41c.jpg
Of een HDD tower met multilane aansluiting die pas splitst naar de hdd's in het PCB van het backplane. Weet niet of dat bestaat maar zou je eens kunnen uitzoeken..
Edit: zoiets als dit:
Afbeeldingslocatie: http://www.netstor.com.tw/upload_files/news_img/1236926191.jpg
[ Voor 101% gewijzigd door Pakjebakmeel op 05-06-2015 21:59 ]
  • iceheart
  • Laatst online: 22-11 21:05
Addonics heeft wel een product range waar je evt. wat mee zou kunnen:
http://www.addonics.com/category/raid_tower.php
Eventueel zou je dan om wat meer bandbreedte over te houden met een 4x SATA intern naar SFF-8088 extern adapter in beide behuizingen kunnen gaan (ze zijn er zowel voor in 'gewone'' PCI(-e) slots in de PC als voor in van die addonics behuizing slots (oude UWSCSI connector slots, als ik me niet vergis).
Op zich zou met SATA-3 inmiddels een goede port-multiplier IMO ook wel voldoende moeten zijn, maar ik zie met de beschikbaarheid van 6-8 TB disken dan ook niet echt het nut van 12-disk arrays meer in (voor thuis), dus vandaar toch maar de optie :+
  • rippiedoos
  • Laatst online: 07:45
Je zou een RAID-tower, die vaak een SFF-8088-aansluiting hebben kunnen combineren met een of twee van deze: http://www.luxdisc.com/inline®-slotblech-centr-sff8088-host-sata-target-p-60768.html?language=en. Bij deze heb je intern alleen maar standaard SATA-kabels nodig.
Maar bijvoorbeeld deze kan ook: http://www.ebay.com/itm/2...ing-Bracket-/151217774383. Daar heb je intern nog een SFF-8087 naar SATA-kabel nodig, die weer voor bijna niks te krijgen zijn op http://www.ebay.com/bhp/sff-8087. Genoeg keuze voor kabel/connectors in elk geval om naar RAID-tower-oplossingen te komen. Ik denk dat de uitdaging is om dat externe cabinet te vinden voor een betaalbare prijs.
Deze kost bijvoorbeeld $400 op amazon...: http://www.sansdigital.com/towerraid/tr8xb.html
[ Voor 5% gewijzigd door rippiedoos op 06-06-2015 11:40 ]
  • Milmoor
  • Laatst online: 07:16
Milmoor
Footsteps and pictures.
Werken moet lonen, maar niet ten koste van de zwakkeren.
