Ineens zeer zwak Wifi signaal op Asus RT-N66U
Dag,
Ik ben zeer tevreden over mijn Asus. Maar vandaag bleek er geen Wifi signaal. Na onderszoek blijkt het signaal er wel te zijn, zij het ZEER zwak (alleen 1 meter voor het apparaat). Daarvoor had ik prima bereik, zowel op 2.4 Ghz als 5 Ghz band.
Enig idee? Ik heb wel een week geleden mijn firmware geupdated naar de 'nieuwste' versie (volgens router). Maar tot vandaag had ik geen problemen met het wifi signaal.
Hebben anderen dit probleem misschien ook?
Ik zit op firmware versie: 3.0.0.4.376_3861
dank!
  • dion_b
  • Laatst online: 00:02
dion_b
say Baah
Als je net een update gedaan hebt zou dat m.i. hoofdverdachte moeten zijn.
Maar geef even aan exact hoe zwak het signaal binnenkomt. Hebben we het hier over -90dBm ofzo?
Oslik, blyat! Oslik!
Ik heb een tooltje gedownload op mijn laptop. Die geeft aan: op 30 cm: -58 dBm en op 1 meter -68dBm
Op 2 meter: 72 en op 4 meter -80. (geen muren er tussen). op 6 meter -89 dBm. Dus bijna weg.
Ter vergelijking: mijn oude Linksys staat op zolder met twee etages ertussen en die geeft nog -62 dBm.
Enig idee?
  • Dav1d
RT-N66U_3.0.0.4_374.35_4-sdk5.zip geeft anno 2015 nog altijd de beste performance op een RT-N66U.
Dat is namelijk de laatste firmware met de Broadcom driver 5.100.138.20. Sinds SDK6 is de performance ingestort. Helaas mis je wel veel security fixes uit nieuwere versies.
The RT-N66U was initially designed running SDK5 (that means wireless driver version 5.xxx). The RT-AC66U was based on a newer Broadcom SDK (due to the addition of 802.11ac support for instance), and is using a driver version 6.30.xxx.
When Broadcom updated the driver from 5.100 to 5.110, they broke compatibility with a number of wireless devices. Intel devices for instance were unable to connect. When Broadcom and/or Asus tried to fix it and failed, Asus gave up and updated the RT-N66U to use the same driver (6.30) as the RT-AC66U. While this fixed all connectivity issues introduced in 5.110, it caused the RT-N66U to lose a fair amount of signal strength (nearly 10 dBm if I recall correctly), possibly because the router wasn't originally designed/tuned for that SDK.
Dank beiden. Ik ga die versie maar eens proberen. Kijken of het een verbetering oplevert. Dat zal ik terugmelden.
  • Dav1d
Doe wel even een factory reset daarna:
README-merlin.txt
NOTE: resetting to factory default after flashing is
strongly recommended for the following cases:
- Switching between an SDK5 build and a regular build (RT-N66U)
- Upgrading from anything older than 3.0.0.4.374 on the RT-N66U
- Coming from another firmware (with the exception of Asus's original FW)
  • EverLast2002
  • Laatst online: 25-11 14:46
Als je toch aan het uitproberen bent, ken je de fork van de Merlin firmware al ?
Inclusief security updates, maar vooral een beresterk wi-fi signaal :
http://forums.smallnetbuilder.com/showthread.php?t=18914
mijn verzameling A.I. afbeeldingen
  • Dav1d
Dat is SDK6... kan niet tippen aan SDK5.
Daarnaast werkt het verhogen van het aantal milliwatts vaak averechts in een typische thuissituatie.
Dan ga ik eerst die van SDK5 proberen.
Gelukt! Hij draait weer als een zonnetje op SDK5. Dank allen voor je hulp. Ik heb alleen geen factory reset gedaan. Welk risico loop ik? Ik had nagenoeg geen tweaks uitgevoerd, alleen wifi ingesteld en AiCloud aangezet.
