• eL_Jay
  • Laatst online: 14-02-2023
Beste tweakers,
Onlangs heeft een collega zijn laptop (e540) een upgrade gegeven met een nieuw setje RAM. Omdat hij een volledig nieuwe set had, is zijn oude 4gb latje overbodig geworden. Deze heb ik geprobeerd te plaatsen in de (eveneens lenovo) Z50-70 van mijn vriendin.
Helaas start de laptop dan in zijn geheel niet op.
De latjes zijn van verschillende makelij, beiden 1600mhz van 4GB per latje timings verschillen (11/11, vs 11/12).
Gaat dit nevernooit niet werken of moet ik voor het plaatsen eerst in de BIOS het e.e.a. aanpassen om het 2de latje te faciliteren?
Alvast bedankt
Is dat reepje DDR3L ? Oftewel low voltage?
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 05-06-2015 15:41 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
In principe zou de SPD moeten zorgen dat de DIMMen goed werken, ook al mix je een aantal verschillende soorten door elkaar.
Probeer het ding eens te booten met enkel die ene module. Werkt dat ook niet, dan kun je er vanuitgaan dat de DIMM niet compatible is met je systeem
  • eL_Jay
Reepjes zijn beide 1,35v. Het slot heeft ergens 1,5v staan.
