• Kcetin1994
  • Laatst online: 18-11 14:34
Ik heb Woendsdag een nieuwe videokaart gehaald inverband met het kapot gaan van mijn gtx 750ti,
Maar sinds die tijd krijg ik random restart in games, GTA V / The Witcher 3 ,
De tempraturen zijn stabiel voor beide spellen 50-55C, Het is geen BSOD maar een snelle restart heb ik al nagekeken met BSOD viewer
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD FX-4300 Boxed€ 73,95€ 73,95
1ASRock 960GM-VGS3 FX€ 39,-€ 39,-
1Sapphire Dual-X R7 265 2GB GDDR5€ 155,13€ 155,13
1Cooler Master Elite 310€ 28,01€ 28,01
1Spire BlackDragon 500W€ 59,90€ 59,90
1Kingston SSDNow V300 120GB€ 52,95€ 52,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 408,94
  • br00ky
  • Laatst online: 02:12
br00ky
Heb je inmiddels al iets met Edmin in "Voeding advies en informatie topic - Deel 30" gedaan, Hangen en Opstartproblemen troubleshooter dus?
Ik mis immers nog een hoop eigen troubleshooting.
  • Kcetin1994
Ik weet niet wat ik kan doen met troubleshooting..
Omdat ik niet weet vanwaar het komt Voeding ? GPU ? al 20 drivers geprobeerd pc geformateerd nothign helps
  • Kcetin1994
Heb ik al gedaan maar ik krijg geen BSOD,
Er zijn wel andere 2 BSOD maar dat zijn van SSD en niet op die tijdstip
Nou dan zou de voeding prima kunnen, de Spire, elke Spire eigenlijk is alles behalve betrouwbaar.
Maar je moederbord VRM zou misschien ook te warm kunnen worden met dit weer, die is ook alles behalve goed voor zo'n CPU. Al eens een fan op gericht?
  • Kcetin1994
Waar moet ik een fan richten ?,
Maar het is toch raar dat het niet met de oude GPU gebeurde...
  • Nemesizz
  • Laatst online: 19:31
Nemesizz
Untouchable
Kcetin1994 schreef op vrijdag 05 juni 2015 @ 15:04:
De zwarte 'blokjes' naast je CPU, onder de tekst '8-core support' (dat ze dat er durven neer te zetten.... |:( ) daar moet je even een ventilator op richten.
  • Kcetin1994
Nemesizz schreef op vrijdag 05 juni 2015 @ 15:52:
Kan dat niet gezien worde op speedfan ? of geen sensor..
De grade is goed eigenlijk CPU 50-55 Gpu 50-55
Nee daar zit geen sensor normaal gesproken.
  • Kcetin1994
Ik zou mijn god niet wete hoe ik een fan daartegen moet zetten..
Zit een grote cpu blok derop de kast kan amper dicht vanwegen de blok
  • Kcetin1994
Verwijderd schreef op vrijdag 05 juni 2015 @ 18:03:
Heb even naar de logs gekeken wat me verbaasd is, SSD geeft een foutmelding
http://prntscr.com/7dl18g
http://prntscr.com/7dl1jt
Precies op de tijdstippen dus klopt wel
  • FrankoNL
  • Laatst online: 27-11 20:43
ntoskrnel is een driver die zich bezig houdt met je geheugen en HDD. In dit geval dus een SSD. Zou me niks verbazen als die SSD voor corrupte data zorgt, resulterend in een crash.
  • Kcetin1994
FrankoNL schreef op vrijdag 05 juni 2015 @ 23:30:
De SSD is nog nieuw gisteren teruggekomen van een RMA/Kingston..
Kan ik een scan uitvoeren om te kijken of er wat is ?
  • FrankoNL
Zijn de problemen begonnen voor of nadat je die SSD toevoegde?
  • Kcetin1994
FrankoNL schreef op zondag 07 juni 2015 @ 00:20:
Ik zal het effen uitleggen,
Ik heb maandag de SSD naar Kingston verstuurd inverband met BSOD en cant read disk,
Toen ben ik naar de shop gegaan om de x265 optehalen voor vernieuwing, Donerdag kwam de SSD binnen van Kingston.
Ik weet vrijwel 100% dat het de GPU is dat BSOD geeft,
Ik zit opdit moment op Onboard geen enkel reboot of BSOD..
  • Aionicus
  • Laatst online: 08-08-2023
Het klinkt gewoon als een voeding probleem.
Zip even je minidump mapje (c:\windows\minidumps\) en upload dat ergens . dan loop ik wel even met windbg er door heen , maar ik kan je nu al vertellen als ik zo naar je errors kijk dat het echt eerder te maken heeft met de voeding dan dat het met je ssd / gpu te maken heeft.
Dat de SSD de crash veroorzaakte vind ik erg onwaarschijnlijk.
vanuit bluescreenvieuwer hierboven kan ik al zien dat er eerder iets anders aan de hand is (brakke voeding , bios niet bijgewerkt etc).
Hal.dll staat in crash list , ntoskernl met bugcheck 124 is gewoon een instabiel systeem.
Aangezien het vooral gebeurd tijdens zwaardere / slecht gecodeerde 3d games lijkt het me zeer logisch dat je spire voeding het gewoon niet trekt.
Onboard heb je natuurlijk geen issues omdat het kaartje op die cpu geen drol voorsteld tov een x265.
Het is eigenlijk heel simpel :
-> Drivers updaten via Snappy driver installer (SDI) . Werkt wonderbaarlijk goed en als 1 driver errors geeft dan kan je hem wel via driver verifier aanpakken en eruit vissen.
-> Videokaart wat underclocken dmv msi afterburner , gewoon 100 clock / 250 mhz omlaag en kijken of je het nog hebt.
-> Ati catalyst control center verwijderen/uitschakelen en via msi afterburner always force constant voltage aanzetten. Heb wel eens meegmaakt dat er crashes waren doordat hij terugschakelde van 3d naar 2d en dat vond de applicatie niet leuk.
  • Kcetin1994
Aionicus schreef op zondag 07 juni 2015 @ 02:02:
Ik heb net de Bios geupdate 1.3V weet niet wat het eerst was.
CMOS gedaan kaart deruit/derin , Ik upload zo de files en ga effe erachter aan van te stappen!
Ik had al wat undergeclocked van 1000 naar 700mhz vram etc
No sleep for mister KDR untill its fixed :P.
Update : http://www71.zippyshare.com/v/ARUUN7Fm/file.html
Update2 : http://prntscr.com/7dzvc9 moet ik alles downloade of alleen only for pc ?
[ Voor 4% gewijzigd door Kcetin1994 op 07-06-2015 02:11 ]
  • Aionicus
alleen voor pc
