Bios piepjes msi n1996
heb hier een medion pc met een msi moederbord
moederbord msi n1996
videokaart msi rs450
geheugen 2gb pc4300u-555
en idee?
zodra ik m aanzet komt er geen beeld en daarna de volgende biospiepjes
2x heel snel hoog
8x snel hoog
seconde niets
2x laag
wie heeft een idee?
moederbord is een msi ms7366
  • phpn3rd
  • Laatst online: 30-10 21:05
Heb je al in de handleiding gezocht? Hierin staat vaak wat de piepjes betekenen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
En mocht je het probleem niet kunnen vinden op de beepcodes, dan is Hangen en Opstartproblemen troubleshooter een goeie om eens door te nemen.
daar staat niets over deze combinatie
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
Kijk hier eens, waarschijnlijk AMI bios;
http://www.5starsupport.com/info/beep_codes.htm
two short Parity circuit failure (memory)
eight short Display Memory Read/Write failure (fault with video card)
Anders Medion helpdesk;
http://www.medion.com/be/nl/service/start/
[ Voor 14% gewijzigd door keur0000 op 05-06-2015 10:07 ]
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
ik heb zojuist, memory, ram, en psu vervangen. piepjes blijf je horen.
  • keur0000
keur0000
Videokaart ook vervangen ;)
Verwijderd schreef op vrijdag 05 juni 2015 @ 10:08:
heb zojuist videokaart ram, en psu vervangen. piepjes blijf je horen.
  • keur0000
keur0000
Ook al een harde BIOS reset gedaan??
  • keur0000
keur0000
Probeer anders ook een oude PCI videokaart, om problemen op de PCIE of AGP bus uit te kunnen sluiten
  • sjonie100
  • Laatst online: 15-10-2025
Is je voeding nog goed?
  • keur0000
keur0000
Volgens mij is dit met een on-board videokaart toch? dan blijft het geheugen toch het probleem ;)
  • MaD_co
  • Laatst online: 01:40
Verwijderd schreef op vrijdag 05 juni 2015 @ 10:09:
Moederbord ook vervangen >:)
ATI X300 std @ 324/195 stable @ 432/283 @ 13202 3dmarks http://service.futuremark.com/compare?2k1=8575346
nee moederbord niet vervangen. is een oud moederbord. als het moederbord probleem is dan word t tijd voor een nieuwe pc
Harde biosreset geeft ook geen verbetering
mobo heeft geen on board videokaart
  • prutser001
  • Laatst online: 27-10 11:36
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Maak eens een foto van je moederbord. MSI borden op het 'lage' segment zijn meestal van mindere kwaliteit of in ieder geval zijn er minder goede onderdelen gebruikt.
Kijk ook even welke revisie je hebt.
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • Kozz
  • Laatst online: 29-10 08:48
Verwijderd schreef op vrijdag 05 juni 2015 @ 10:24:
Volgens de specs van de MS-7366 wel...
het is ms-7336 v2.2
hoe voeg ik fotos toe?
  • keur0000
keur0000
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op vrijdag 05 juni 2015 @ 10:55:
het is ms-7336 v2.2
Upload ze ergens en post ze hier tussen [img][/img] tags.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 11:09
nelizmastr
Goed wies kapot
Is inderdaad zo'n low end bord. Geen condensators die bol staan?
Afbeeldingslocatie: http://ww2.justanswer.com/uploads/TVTech1/2011-10-09_130920_caps_bulged.jpg
