• RuubZ
  • Laatst online: 02-02 18:48
Geachte tweakers, ik heb jullie hulp nodig!
Ik ben van plan binnenkort een visuele upgrade van mijn systeem te doen. Ik had mijn ogen al een tijdje op een Corsair 750D, het enige minpunt vond ik dat de voorkant compleet afgesloten leek. Echter toen Corsair pas de 750D Airflow Edition aankondigde, was ik meteen verkocht. Die wordt het (alleen nog even wachten tot die ergens op voorraad is)!
Mijn huidige set-up is in rood/zwart thema, dit wil ik graag zo behouden. Nu wordt de 750d standaard geleverd met 3 stuks AF140L fans, die zwart/grijs zijn. Past niet in mijn build, wil ik dus direct vervangen hebben. Mijn CPU wordt gekoeld door middel van een Corsair H100i, ook die fans zijn zwart/grijs en worden met de komst van de nieuwe kast ook vervangen.
Voor de H100i vervangende fans had ik de volgende op het oog: Enermax T.B. Vegas . Voldoet in principe aan alle criteria. Tof rood led effect (en als ik het ooit zat wordt kan het uit), pwm aangestuurd, volgens de site van enermax een SP van 2.276 mm-H2O (ruim voldoende voor een H100i) en een stuk stiller dan de standaard sp120l.
Nu zat ik voor de rest van de airflow in mijn kast ook te denken aan enermax fans, aangezien deze ten slotte ook op de h100i komen te zitten. De fans te vervangen zijn 140mm, dus ik zoek een 140mm fans van enermax met rood led effect. De enige die aan deze criteria voldoen zijn de Enermax T.B. Apollish .
Het probleem waar ik nu tegen aanloop, is dat ik niet zeker weet of deze fans genoeg airflow zullen leveren in mijn kast. Ze draaien op max 750 rpm en met een airflow van 45.4 CFM (77 m3/h) lijkt dit wat aan de weinige kant. Waarschijnlijk kan zo'n fan prima als exhaust, maar aangezien de fans van mijn h100i in een push-configuratie staan en dus ook lucht uit de kast zuigen (en natuurlijk nog een videokaart), ben ik bang dat 2x T.B. Apollish 140mm als front intake niet genoeg aiflow gaan leveren. Eventueel biedt de 750d ook nog de optie om 1 of 2 120mm fans in de onderkant te installeren.
Vraag is dus, kan ik de Enermax T.B. Apollish gaan gebruiken als casefans? Moet ik er dan eventueel nog extra 120mm fans aan de onderkant installeren? Of zou een betere optie zijn de Apollish enkel als rear exhaust te gebruiken en voor de front intake op zoek gaan naar een fan met betere prestaties?
  • pwillemske
  • Registratie: November 2014
Waarom neem je geen Corsair Af (Airflow) en Corsair Sp (voor je radiator) fans?? Imo zijn dat de mooiste fans :)
Lord-The-Gamer (L-T-G)
  • RuubZ
Ik wil graag fans met leds op mijn h100i. Voor zover ik heb gezien hebben de SP120 Led Fans van Corsair een 3 pin aansluitingen, enkel de normale SP120 fans hebben pwm.
  • loki504
  • Laatst online: 04-10 16:50
Waarom wil je led op je fans? Gewoon een paar meter led om je raam plakken.
