SPF-Record werkt wel voor gmail, maar niet voor ms-domeinen.
  • Ozzy
  • Laatst online: 15-10 05:12
Ozzy
omnia mutantur, nihil interit
Ik heb problemen met een SPF-record, maar alleen met versturen naar microsoft-domeinen (@outlook.com, @live.nl, @hotmail etc), terwijl het voor bijvoorbeeld gmail prima werkt (SPF-pass in de mail header).
De oorzaak is waarschijnlijk microsoft die het SPF-record überhaupt niet kan vinden, terwijl het opvragen via mxtoolbox en mail-tester.com, om maar een aantal te noemen, wel lukt.
https://www.microsoft.com...derid/wizard/default.aspx
Na het domein invullen in bovenstaande wizard, geeft hij in de stap erna direct het volgende aan:
No SPF Record Found. A and MX Records Available
[Warning] No SPF record has been found for the domain. However, MX and/or A records currently exist for this domain.
Zelfs als het SPF record niet valide zou zijn - wat wel zo is - dan moet het record an sich toch gevonden worden?
Als ik de wizard helemaal doorloop, krijg ik het SPF record dat op het domein gezet is (in een TXT record) op het domein. Dit is later aangevuld met een ip6 argument, maar het werkt hoe dan ook voor microsoft niet.
Op andere servers en domeinen werkt het met soortgelijk geconfigureerde records (weliswaar wel met andere ip-adressen). Ik heb dus een "v=spf1 a mx"-entry in een TXT record net zoals op de domeinen die wel werken, er is geen sprake van "spf2.0/" of iets dergelijks. Om Sender ID te laten werken is DKIM implementeren niet nodig toch, of wel?
Alle tips en/of duwtjes in de juiste richting zijn welkom.
O dag schoonheid, dag schoonheid, dag schoonheid, dag, dag!
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Raar. Om welk domein gaat het?
  • Ozzy
Ozzy
Het gaat om
Members only: title
Hoort deze IPv6 bij hetzelfde domein? Zo ja, dan zou ik een AAAA-record aanmaken en zorgen dat je reverse klopt. Ik krijg foutmeldingen op je DNS-record wat op zijn beurt een foutmelding/acceptatieprobleem kan veroorzaken op het SPF-record. Wellicht dat Microsoft hier wat strenger naar kijkt.
Wellicht één IPv6 opnemen in je SPF (/128) als het kan i.p.v. de gigantische /64.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 04-06-2015 11:33 ]
  • Ozzy
Ozzy
Het ip4 en ip6 zijn van dezelfde server, maar dat zijn geen adressen van het domein, maar van een subdomein. Vanaf deip-adressen uit het SPF record wordt mail gestuurd uit naam van het genoemde hoofddomein.
Ik heb de /64 eraf gehaald en een AAAA naar het subdomein gemaakt.
  • MrChillax
  • Laatst online: 27-03-2024
Verstuur je die mails vanaf mail.* of vanaf vergunning.* ?
Ik zou inderdaad ook je PTR record goed zetten, microsoft zet met hun systeem soms rare dingen neer....
Vinden de microsoft mailservers je spf niet in de source, of wordt hij niet geaccepteerd?
[ Voor 13% gewijzigd door MrChillax op 04-06-2015 13:36 ]
  • MrDirect
  • Laatst online: 18-10 19:49
Lekkere check zeg... NOT !
Mijn domein is gehost bij office365, heb Microsofts eigen voorgestelde SPF record moeten invullen, maar die check van jouw site zegt ook: No SPF record found....
Deze dus: v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all
En hij staat erin, want als je je domein registreert bij office365 checkt die of je alle DNS entries goed hebt gezet.
Je SPF record zal dus het probleem niet zijn.
Stuur eens een mailtje naar check-auth@verifier.port25.com , je krijgt dan vrijwel instant een mailtje terug met ham/spam/spf checks enzovoorts.
Summary of Results
SPF check: pass
DomainKeys check: neutral
DKIM check: neutral
Sender-ID check: pass
SpamAssassin check: ham
[ Voor 72% gewijzigd door MrDirect op 04-06-2015 13:54 ]
  • Ozzy
Ozzy
MrChillax schreef op donderdag 04 juni 2015 @ 13:33:
Ze worden verstuurd vanaf vergunning.*, maar met een from en een return-address van het hoofddomein.
De mail wordt op dit moment niet geaccepteerd op bijvoorbeeld outlook.com. Overigens, door het domein te whitelisten in outlook.com kan ik de mail wel ontvangen. Dan blijken er toch deze headers in te zitten:
Authentication-Results: hotmail.com; spf=pass
X-AUTH-Result: PASS
X-SID-Result: PASS
Ik vraag me nu af of het niet een reputatie-probleem van de server is? En dat die wizard wellicht het bij het verkeerde eind heeft?
  • Thc_Nbl
  • Laatst online: 14-10 22:58
of stuur eens een mailtje naar mij
Ik pm je mijn e-mail adres.
Mijn server controleer wat RFC standaarden en doe SPF checks.
ehhh.. noppes
  • Ozzy
Ozzy
Thc_Nbl schreef op donderdag 04 juni 2015 @ 14:12:
Mailtje is gestuurd, weliswaar met het subject opgeneukt... maar verder zou het gelukt moeten zijn.
  • Thc_Nbl
Ik heb hem binnen, het ziet er wel goed uit.
geef me even 10 min. ( doe dit even tussen we werk door ) ;-)
ehhh.. noppes
  • Thc_Nbl
Received-SPF: pass
Wanneer heb je het SPF record aangemaakt ?
ehhh.. noppes
  • Ozzy
Ozzy
Vorige week vrijdag. Dat zou overal al heen gepropageerd moeten zijn naar mijn idee.
  • Thc_Nbl
volgens mij gaat dit fout.
verginning.blitts.nl. 899 IN CNAME blitts.nl.
>> verginning.blits.nl ...
ipv vergunning...
ehhh.. noppes
  • Thc_Nbl
ow sorry, mijn typo..
ehhh.. noppes
  • Thc_Nbl
ik zit net even mijn eigen domein te controleren.. ( die ik via de ms site heb aangemaakt ), maar ook die zeg, wordt ook niet gevonden.
Lijkt mij iets op de MS site.
want..
No SPF record has been found for the domain microsoft.com
maar die is er wel.
ehhh.. noppes
  • Ozzy
Ozzy
Ja, ik denk dan inderdaad dat de conclusie is dat die wizard quirky is met het zoeken naar SPF-records. Ik ga het voorlopig laten zitten. Zeker omdat die mail-headers overal aangeven dat alles passed.
Wellicht is het toch het opbouwen van een betere reputatie, waardoor microsoft uiteindelijk de mail wel gaat accepteren.
Iedereen bedankt voor het meedenken. Mocht er in de (nabije) toekomst iets veranderen, dan kom ik er uiteraard op terug.
  • Thc_Nbl
"v=spf1 a mx ip4:5.9.107.245 ip6:2a01:4f8:162:43e7::2 include:spf.protection.outlook.com ~all"
en deze mist.
"MS=ms72869899"
was voor je office 365 toch? dan is de MS= belangrijk.
ehhh.. noppes
  • ShadowLord
  • Laatst online: 19-10 18:22
De wizzard van Microsoft is nogal oud (ondanks het '(C) 2015' onderaan de pagina). Het zou me niet verbazen als deze het DNS 'TXT' record niet leest maar op zoek is naar een DSN record met type 'SPF'. Het gebruik van dit type is nu deprecated, maar best kans dat de wizzard hier nog wel naar zoekt.
You see things; and you say, "Why?" But I dream things that never were; and I say, "Why not?"
  • Thc_Nbl
ShadowLord schreef op donderdag 04 juni 2015 @ 14:47:
De wizzard van Microsoft is nogal oud (ondanks het (C) 2015 onderaan de pagina). Het zou me niet verbazen als deze het DNS 'TXT' record niet leest maar op zoek is naar een DSN record met type 'SPF'. Het gebruik van dit type is nu deprecated, maar best kans dat de wizzard hier nog wel naar zoekt.
lijkt mij niet want dan zou deze van ms zelf ook niet meer werken.
microsoft.com. 2585 IN TXT "v=spf1 include:_spf-a.microsoft.com include:_spf-b.microsoft.com include:_spf-c.microsoft.com include:_spf-ssg-a.microsoft.com include:spf-a.hotmail.com ip4:147.243.128.24 ip4:147.243.128.26 ip4:147.243.1.153 ip4:147.243.1.47 ip4:147.243.1.48 -all"
ehhh.. noppes
  • ShadowLord
Die van MS doet het ook niet in de wizzard :) (probeer maar eens 'microsoft.com' in de wizzard).
Mijn vorige post gaat dus niet Outlook/Hotmail/Office356/etc. Enkel over de DNS raadpleging die de genoemde wizzard (https://www.microsoft.com...derid/wizard/default.aspx) doet.
Deze meld ook dat hij geen 'SPF record' kan vinden. Later in de wizzard spreken ze ineens over een 'SPF test record'. Dus dat geeft mij het vermoeden dat ze de wizzard niet helemaal bijgewerkt hebben.
[ Voor 5% gewijzigd door ShadowLord op 04-06-2015 14:54 ]
  • Ozzy
Ozzy
Dat SPF type-record heb ik toevallig ook geprobeerd, maar dat wilde ook niet werken. Ik heb ook nog zitten denken dat ze een "offline" DNS-cache queriën, in dat geval gaan recente(re) DNS entries nooit gevonden worden.
Op basis van mijn eigen ervaringen weet ik voor 99,9% zeker dat Microsoft een "SPF" record-type verwacht, geen "TXT" record.
De wizard zegt het zelf ook eigenlijk letterlijk op de resultaten pagina. De gecontroleerde records zijn "SPF, MX and A", niet TXT.
  • Rolfie
  • Laatst online: 19:31
Misschien gewoon een ticket aanmaken bij MS?
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 16:54
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Rolfie schreef op vrijdag 05 juni 2015 @ 14:00:
Precies wat ik dacht toen ik de topic naam zag - heb bij m'n vorige werkgever ook veel gedoe gehad met outlook.com en O365 voor inkomende e-mail en SPF record. MS heeft na 2 weken zelf iets gedaan zodat er e-mailuitwisseling met de nieuwe e-mailservers mogelijk was, tot die tijd veel problemen met spam/bounce verkeer.
