120 LED lampen dimmen mogelijk?
  • Henky87
  • Laatst online: 30-09 18:00
Beste allemaal,
Ik ben al geruime tijd aan het zoeken hoe ik 120 led lampen van 2 watt kan dimmen. De leds zijn 230v en dim geschikt.
Nu heb ik al enkele dimmers gezien van 250 watt en 300 watt die dan maar 25 watt en 30 watt aan led mogen dimmen. Zijn er ook dimmers die wel gewoon 250 watt aan led kunnen dimmen?
Dimmen hoeft niet helemaal naar de 100%, maar wel 60%.
  • brambo123
  • Laatst online: 23-10 08:23
250W aan led lampen is nogal wat.
Zou je denk ik op moeten delen in losse delen.
Dan zou je met wat din rail dingen van Finder wel iets kunnen bereiken.
Master dimmer voor aansturing: https://www.conrad.nl/nl/finder-1339067.html
Slave dimmer, kunnen 100W aan led dimmen per stuk: https://www.conrad.nl/nl/finder-1339010.html
  • Sepio
  • Laatst online: 18:52
Van Finder bestaat er ook een variant die in zijn eentje 400W kan dimmen.
https://www.conrad.nl/nl/...5-w-max-400-w-503504.html
De omschrijving bij Conrad is summier. De volgende PDF is beter.
http://www.produktinfo.co...AVE__15_11_8_230_0400.pdf
  • Yoram
  • Laatst online: 07-09 08:58
Misschien kan je kijken naar losse dimmers met analoge(12v) of digitale (DMX) aansturing. Zo kan je het vermogen verdelen over dimmers en aansturen met de zelfde schuif.
Aangezien je dan al digitaal aanstuurt zou het ook nog met een domatica systeem of simpel appje kunnen.
Hallo!
  • ThaHandy
  • Laatst online: 22-10 03:04
ThaHandy
Discovery Channel
Simpele variac er tussen? of werkt dat nou weer net niet met dimbare led?
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
@Sepio:
In de handleiding die je meelinked van die staat weer 'max 50W led'.
400W is voor halogeen of gloeilamp.
Ik denk dat als je bij standaardspul wil blijven dat een master/slave de beste optie is.
Of dat nu met analoge ingang is, DMX of een custom fabrikantsysteem.
In dezelfde PDF staat een slavedimmer die 100W led kan, 3 van die ben je er ook.
250W aan leds is heel veel, daar ga je geen standaardspul voor vinden.
  • Ploink
  • Laatst online: 27-09 16:25
Henky87 schreef op woensdag 03 juni 2015 @ 21:19:
Let wel op dat "dim geschikt" vaak betekent dat je met fase afsnijding kan dimmen, maar niet altijd met fase aansnijding.
Heb je daar een voorbeeld van?
Het zou namelijk ook kunnen betekenen dat ze MINIMAAL 25/30W aan leds kunnen dimmen. Het is namelijk zo dat als je een halogeen lamp door een led vervangt, het stroomverbruik soms te laag is zodat de dimmer niet goed functioneert, daarom geeft men wel een minimum vermogen op voor leds.
  • DukeBox
^ dat dus.
  • Henky87
Ploink schreef op donderdag 04 juni 2015 @ 22:16:
'' LED inbouwdimmer 230 Volt, fase aansnijding, 20-500 Watt (max. te belasten met led verlichting tot 75W). ''
LINK: Klik
Maar ik denk dat ik er 1 gevonden heb, een led dimmer 250W, ik heb de winkel ook gebeld en deze bevestigde dat ik hier gewoon 240 watt mee kan dimmen.
LINK: Klik
