• Tonkowonko
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 30-10 20:26
Recent dacht ik mijn cpu up te graden naar een i5 4570. Nou kom ik van een i3 4130 af en werkte alles perfect tot vandaag. Ik plaatste de cpu op mijn mobo(msi b85m p33) en kwam ik tot de conclusie dat mijn monitor geen signaal gaf. Nou heb ik wat research gedaan en geven meerdere mensen aan dat ik mijn cmos moest resetten. Dus ik sluitte de twee pinnetjes kort naast de cmos batterij zodat deze zouden resetten zoals ook in de handleiding staat van het mobo. Toen deed hij het nog steeds niet dus batterij eruit gehaald en daarna kortgesloten. Nou vraag ik me af welke stap mis ik hier? Een bios update zou niet nodig moeten zijn lijkt me aangezien een i3 4130 een nieuwere bios versie nodig heeft dan de i5. Alvast bedankt voor de reacties.
Heb je de stroomkabel er uit gehaald tijdens de cmos clear?
Zijn er pinnetjes verbogen in de socket?
  • Tonkowonko
Ja alle kabels waren er uit. Heb de i3 er weer in gedaan en die doet het gewoon dus geen pinnetjes gebogen lijkt me.
  • vanaalten
  • Laatst online: 13:07
Toch zou ik een bios update proberen. Bij diverse updates zie je dingen als 'improved memory compatibility' - wat nou als de combinatie 4130 met jouw geheugen werkt, maar de 4570 met jouw geheugen pas met een nieuwere bios werkt?
  • Tonkowonko
Bios is geupdate naar de laatste versie nog steeds geen beeld :(
  • TommieW
  • Laatst online: 30-10 16:58
TommieW
Numa numa.
Krijg je geen piepjes? Heb je een speakertje aangesloten op het moederbord die de piepjes kan laten horen?
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • prutser001
  • Laatst online: 27-10 11:36
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Als je alleen de cpu er in hebt zitten zonder geheugen/videokaart (en de rest) krijg je dan piepjes?
En ik moet wel zeggen dat ik al eens meegemaakt heb dat een moederbord weigerde te werken met een ander cpu dan dat er uit kwam, waarom?! geen idee. Misschien dat de pennetjes 'lam' zijn en geen goed contact maken?
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • TommieW
TommieW
Numa numa.
prutser001 schreef op woensdag 03 juni 2015 @ 19:11:
Tuurlijk, daarvoor zijn die piepjes. ;)
Socketpinnetjes die lam zijn lijkt me sterk. Maar dat kan je natuurlijk makkelijk testen door de oude CPU er in te doen.
  • prutser001
prutser001
TommieW schreef op woensdag 03 juni 2015 @ 19:16:
Je hoeft geen piepjes te krijgen, heb hier een moederbord liggen dat zo dood als wat is, geen piepjes helemaal niets en niet over tijd maar van het ene op het andere moment. Een Gigabyte B85M HD3 op precies te zijn.
En wat ik zeg misschien is de nieuwe cpu 'dunner' of 'krom' waardoor 1+ van de pinnetjes net geen lekker contact maakt maar dat de oude CPU dat net wel doet. Wat ik al aangeef ik heb dat al eens meegemaakt. Celeron 3400 werkte wel, E7500 wilde niets doen. Een nieuw bord gepakt uit dezelfde doos en daar werkte de e7500 weer wel en de 3400 niet maar niet in het 'originele' bord waar de 3400 uit kwam...?!
  • Tonkowonko
Wanneer ik het ram en de gpu eruit haal hoor ik bij de start up geen hoog geluid (alleen een soort van vroem, de fans die waarschijnlijk aangaan) daarna krijg ik nog steeds geen signaal. Is deze piep moeilijk te horen? Ik ga nu even kijken naar of de cpu krom is of iets dergelijks. Overigens werkt de oude CPU wel gewoon goed. Overigens zie ik ook op internet opstarten met 1 ram stick maar dit geeft precies hetzelfde resultaat.
Wat misschien handige info is met mijn i3 verlicht mijn toetsenbord als ik de pc opstart. bij de i5 doet hij dit echter niet.
[ Voor 43% gewijzigd door Tonkowonko op 03-06-2015 19:36 ]
  • Tonkowonko
Zou het misschien kunnen dat mijn processor kapot is?
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 15:05
HugoBoss1985
Xenotech
Tonkowonko schreef op woensdag 03 juni 2015 @ 19:44:
Dat zou zomaar kunnen.
Je hebt het over een (externe?) GPU... heb je ook wel eens getest met je monitor op de onboard videouitgangen van je moederbord?
Het kan zijn dat je geen speakertje op je moederbord hebt (of niet hebt aangesloten, als er eentje in je behuizing zit)... dan hoor je natuurlijk ook geen piep(jes) :P
[ Voor 45% gewijzigd door HugoBoss1985 op 03-06-2015 19:52 ]
  • Tonkowonko
iemand enige ervaring met intel rma?? heb je er een bonnetje voor nodig of kun je gewoon contact met zo opnemen?
  • Tonkowonko
HugoBoss1985 schreef op woensdag 03 juni 2015 @ 19:49:
inderdaad ook getest met onboard gpu, ook geen signaal dan.
inderdaad geen speakertje aangesloten 8)7 heb er ook geen/kan hem niet vinden
  • prutser001
prutser001
Intel RMA is heeeeel makkelijk staat me bij dat het via koerier ging. Ik heb ooit een defect Xeon gehad en volgende dag stonden ze met een nieuwe op de stoep.
