• Rol2u
  • Laatst online: 27-11 20:39
Willen jullie eens meedenken over het volgende isssue :
Ik heb deze router draaien : Netgear WNDR4500 Simultaneous Dual band a/g/n.
Mijn nieuwe laptop wil geen wifi verbinding maken op de N snelheid, niet op 5 Ghz en niet op 2,4 Ghz.
Al zet ik de laptop naast de router, de connectie wordt nooit hoger dan de 54 Mbps. Altijd fixed 54 Mbps, dat is opvallend omdat dat de oude G standaard is.
Mijn oude laptop deed dit wel, afhankelijk van de signaal sterkte natuurlijk maar altijd hoger dan 54 Mbps.
De nieuwe laptop heeft een a/b/g/n/ac dual band wifi kaart dus zou het moeten kunnen.
Mijn eerste gedachte was dat het aan de nieuwe laptop ligt, want dat is recent veranderd, de rest niet.
Maar, ik had ook nog een Netgear WNR3500v2 liggen, die nu als access point op mijn netwerk aaangesloten en de nieuwe laptop laten verbinden met dat netwerk, is geen dual band dus op 2,4 Ghz. En boem, direct een N verbinding, stuk sneller dan 54 Mbps.
Dus de laptop kan wel degelijk een N verbinding maken, alleen niet samen met die 4500 router.
Die 3500 heeft een prut bereik maar voor de test heb ik de laptop dichtbij de router gezet. Zelfde afstand als bij de test met de 4500.
En nu weet ik het even niet meer, bestaan er verschillende N standaarden ? Is de 4500 dan afwijkend ?
Ik heb allerlei settings combinaties getest op die 4500, maar allemaal geen oplossing.
Enige wat opvalt tussen die twee routers is dat de 3500 op 2,4 Ghz drie snelheid keuzes heeft :
Max 54 Mbps, Max 145 Mbps en Max 300 Mbps, hij staat ingesteld op Max 145 Mbps.
De 4500 :
Max 54 Mbps, Max 217 Mbps en Max 450 Mbps, hij staat ingesteld op Max 217 Mbps.
De keuzes zijn verschillend maar weet niet wat voor een conclusie ik daar uit moet trekken.
Enig idee waarom ik niet kan connecten op N ?
[ Voor 3% gewijzigd door Rol2u op 03-06-2015 17:11 ]
  • jameslast17
  • Laatst online: 11-11 17:41
Check even of WMM voor 2,4 Ghz èn 5 GHz aan staan gevinkt op je Netgear WNDR4500. Deze moeten aanstaan om een hogere snelheid dan 54 Mbps te halen. Je vindt deze instelling waarschijnlijk in de QoS instellingen van je router.
  • lier
  • Laatst online: 11:56
lier
MikroTik nerd
Hoe heb je de router exact ingesteld?
  • XallaX
  • Laatst online: 12:42
XallaX
Meow
Doe een check op de drukte van de wifi kanalen, kan met een app voor je laptop of gsm.
Heb zelf een WNDR4000 draaien die schakelde de snelheid terug omdat het kanaal 6 op de 2.4 overbevolkt was en ging niet zelf op een ander kanaal zitten. Dit wordt hier in de buurt veroorzaakt door brakke Ziggo apparatuur van diverse buren buren die allemaal permanent op kanaal 6 wonen.
Uiteindelijk een ander rustiger kanaal gekozen op de Netgear, geforceerd/vastgezet en het snelheidsprobleem was weg.
  • Rol2u
Succes ! Die tip om WMM aan te zetten was de truuk. Blijft apart dat bijv, de laptop van mijn dochter wel op N connect zonder die WMM setting. Het zit dus in de combinatie van nieuwere laptop en type router.
Ben blij dat het werkt, terug naar 54 Mbps voelde als een hele stap terug, beetje sneu als je net een nieuwe laptop hebt gekocht.
Bedankt voor het meedenken allen, de andere tips had ik al eens gedaan, kanaal selectie en fixed op kanaal zetten. Heb nu op 2,4 Ghz een connect van 144Mbps. Op 5Ghz zelfs 300 Mbps. Zit wel op dezelfde verdieping als de router.
Afbeeldingslocatie: http://i10.photobucket.com/albums/a134/Rlnd/2015-06-03%2021_22_34-Status%20van%20Wi-Fi_zpstgbwkqao.png
[ Voor 16% gewijzigd door Rol2u op 03-06-2015 21:29 ]
