i7 4790K throttled van 4.4 naar 3.9ghz under load.
Beste,
Sinds streaming niet goed werkt op men 4790K ben ik op onderzoek uitgegaan en ben ik te weten gekomen dat als de cpu under heavy load komt dat hij van 4.4ghz naar 3.9 terugvalt.
Heb dit al met verschillende dingen getest (OCCT,enz) en na een paar min valt hij altijd terug.
De temps zijn in orde
windows: 28-30°
gaming + streaming: 55°
occt: rond de 67°
Waarom valt hij steeds terug? Heb thermal throttling disabled geprobeerd werkt niet, cpu oc fixed mode zodat de ghz zelfde blijft werkt ook niet. Precies of hij te weinig voltage heeft.
Mss dat iemand goeie oc settings heeft om op stabiele voltage te draaien.
Mvg
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 03-06-2015 00:20 ]
Nobody?
  • The Frys
  • Laatst online: 27-05 18:27
Hallo Kozee,
Als ik jou was zou ik hem eerst proberen om eens stabiel te krijgen op 4,2 en vanaf daar verder te gaan. Kijk eens of hij dan ook terug klokt.
Verder zou ik even wachten met het bumpen van je post, het is 4 uur geweest. De meeste slapen.
Geduld.
Welk moederbord heb je?
Welke voeding heb je?
  • Koninkje
  • Laatst online: 03-08 14:42
Koninkje
Succes niet gegarandeerd.
Voltage? Overclock? Koeler?
Er mist te veel informatie...
Show me your moves.
Waarschijnlijk is dit de turbo.
Op een core 4.4 maar zodra je alle cores gaat gebruiken valt hij een stukje terug.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:35
Nemesizz
Untouchable
Verwijderd schreef op woensdag 03 juni 2015 @ 13:03:
Denk het ook ja, want met thermal throttle zakt ie wel een stuk verder terug dan 3.9Ghz.
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
Zo weinig info in de tekst...
Temps?
Koeler?
OC of geen OC?
BIOS settings?
Jeroenneman schreef op woensdag 03 juni 2015 @ 14:04:
Temps?
Koeler?
OC of geen OC?
BIOS settings?
temps windows: 25-30°
temps gaming: 40-45°
temps gaming+streaming: 50-55°
temps occt: gaat in de tests naar 70° (daar begint de throttle)
Koeler: Waterkoeler CM Seidon 120v rev2
OC 4.6ghz (4.52) blijft stabiel bij alles, behalve bij stress tests valt hij terug naar 3.92
bios settings default (enkel multi enhancement aan -> alle cores op zelfde snelheid)
  • tijmenvn
  • Laatst online: 29-06 22:50
Probeer eens een ander programma dan task manager om je clocks te monitoren.
Gebruik eens HWMonitor van CPUID om je clocks te monitoren, kijken of dat programma ook aangeeft dat ie terug clockt.
AMD Ryzen 7 9800X3D // Noctua NH-U12A Chromax Black // ASUS X870-P // 64GB G.Skill Trident Z5 6000MT/s C30 // NVIDIA RTX4090 FE // Samsung 980 Pro 2TB // Corsair AX1200i // Phanteks Enthoo Evolv ATX // Alienware AW3423DW (3440x1440 QD-OLED)
  • Verderf
  • Laatst online: 29-10 17:26
Intel® Turbo Boost Technology dynamically increases the processor's frequency as needed by taking advantage of thermal and power headroom to give you a burst of speed when you need it, and increased energy efficiency when you don’t.
Kan het niet gewoon zo zijn dat de cpu vind dat hij de boost niet meer nodig heeft omdat de load te laag is?
wat is uberhaupt je cpu load tijdens streamen en wat zijn uberhaupt je problemen?
[ Voor 10% gewijzigd door Verderf op 03-06-2015 14:34 ]
| Gigabyte X870E AORUS PRO | AMD 9800X3D | 2x16GB DDR5 | AORUS 5080 Xtreme | FSP hydro Pro 1000watt | 2TB WD Black | 2019 Tesla Model 3 LR
  • jeroen3
  • Laatst online: 21:52
De wetten van Intel Turbo zijn een beetje vreemd.
Ondanks dat ik genoeg vermogen en koelcapaciteit had ging mijn xeon niet op zijn hardst.
Eerst dacht ik dat het aan het moederbord lag, maar het lijkt erop dat Turbo eigenwijs is.
http://forum.asrock.com/f....asp?TID=196&PID=678&#678
  • tijmenvn
Zoals ik vertelde over Task manager niet de goeie clocksnelheden weergeven. Zo geeft task manager bij mijn 4,8GHz overclock 4,68GHz weer, terwijl CPU-Z en HWMonitor en elk ander programma 4,8GHz weergeeft. Dus waarschijnlijk klokt hij naar 4.0GHz, terwijl task manager 3,92GHz weergeeft.
  • Jeroenneman
Jeroenneman
Verwijderd schreef op woensdag 03 juni 2015 @ 14:28:
Net had je het nog over 4.4Ghz, en nu al over 4,6?
Wat heb je ingesteld en heb je Speedstep wel uitstaan in de BIOS?
  • NLBUURMAN
  • Laatst online: 26-10 14:21
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
wat voor moederbord heb je? het kan namelijk ook zijn dat je VRM's warm worden en dus het moederbord je CPU tegen gaat houden
R7-3700X/MSI B550 Tomahawk/32GB RAM/NZXT H440/Phanteks TC14PE/Asrock RX6600XT Challenger
  • Esumontere
  • Laatst online: 21:54
Esumontere
Floep, banaan.
Gek he, dat er tussen 12 en 4 uur 's nachts door niemand gereageerd wordt...
Het is in dit soort gevallen nuttig als je je volledige systeem-specs even post. Dit kan namelijk aan vanalles liggen, o.a. je moederbord.
NLBUURMAN schreef op woensdag 03 juni 2015 @ 14:57:
Z97M Anniversary Asrock
Verderf schreef op woensdag 03 juni 2015 @ 14:34:
Rond de 50-60%, en niet echt problemen maar gewoon ik wil het uiterste uit men pc halen. Maar bij gamen & streamen blijft hij nu mooi op hoogste ghz maar niet bij stresstests
  • pwillemske
  • Registratie: November 2014
Zo bloot uit mn hoofd heeft dat ding niet een stroomvoorziening om een overklok op te draaien...op een dikke i7. De i7 vraagt vrij veel stroom, al helemaal met een overklok, kan makkelijk zijn dat het aan de vrm temps ligt.
Lord-The-Gamer (L-T-G)
pwillemske schreef op woensdag 03 juni 2015 @ 22:50:
En is dit te fixxen door bios settings? of wat stel je voor en ben je hier zeker van? want die mobo staat redelijk vol met oc related stuff.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 03-06-2015 23:03 ]
  • Esumontere
Esumontere
Floep, banaan.
Verwijderd schreef op woensdag 03 juni 2015 @ 21:28:
Dus bij normaal, intensief gebruik werkt hij goed en bij onrealistische belasting niet? Waarom klaag je?
  • Verderf
Dus let me get this straight, jij verwacht dat je cpu de turbo inkickt terwijl hij dit helemaal niet nodig heeft?
Ik kan het verkeerd hebben maar is die turbo niet bedoelt als extra boost als er even wat meer van de cpu gevraagd word?
  • White Feather
  • Laatst online: 12:19
Synthetische test kunnen veel gebruik maken van bijvoorbeeld AVX-instructies. Die genereren daarbij zoveel hitte dat de chip zijn basisfrequentie niet kan aanhouden, laat staan de Turbo-stand gebruiken.
Zie:
http://www.intel.com/cont...ctor-extensions-paper.pdf
Hier wordt nog uitleg gegeven waarom dit soort programma's juist niet goed zijn om stabiliteit van een systeem te testen. Tijdens dit soort test (niet perse AVX! )kan er meer volt op de processor komen te staan, waardoor lijkt dat een systeem stabiel is, maar dat bij normaal gebruik niet is.
http://www.hardocp.com/ar...ipc_overclocking_review/7
[ Voor 6% gewijzigd door White Feather op 03-06-2015 23:48 ]
White Feather schreef op woensdag 03 juni 2015 @ 23:48:
Zie:
Ok, dus als gaming + streaming (zware cpu task) perfect lukt en hij niet dropt naar lagere HZ moet ik me nergens zorgen om maken? :)
  • White Feather
Klopt.
De juiste tekst van mij had overigens moeten zijn:
Hier wordt nog uitleg gegeven waarom dit soort programma's juist niet goed zijn om stabiliteit van een systeem te testen. Tijdens dit soort extreme tests (niet perse AVX! )kan er meer volt op de processor komen te staan, dan normaliter zou gebeuren. Hierdoor lijkt het dat een systeem stabiel is, maar dat bij normaal gebruik niet is (omdat het systeem dan niet dat extra voltage krijgt).
