[Vraag] moederbord testen zonder cpu
  • Beatz
  • Laatst online: 31-10 18:56
Weet niet of ik in het goede forum zit maar had even een vraag.
Ik heb een moederbord gekocht (MSI H97 Gaming 3) en wou deze testen omdat het lijkt alsof de pinnetjes in de socket (1150) niet helemaal kloppen.
Nu weet ik niet zeker of ik deze kan aansluiten zonder CPU (4570) om te kijken (in de bios?) of deze misschien dan al aangeeft dat de socket wel of niet goed is? Want morgen krijg ik mijn CPU binnen maar ik wil niet dat ik deze dan aansluit en dan mijn nieuwe CPU sloop. Wel heb ik geheugen, voeding, beeldscherm en case.
Alvast bedankt!
  • br00ky
  • Laatst online: 31-10 15:04
br00ky
Heeft je CPU een iGPU?
Ja.
Kan het dus?
Ja.
Tijd voor bed, ik las GPU :P. Hoezo heb je het idee dat er pinnetjes verbogen zijn? Hoe kom je aan een bord met mogelijk verbogen pinnetjes?
[ Voor 69% gewijzigd door br00ky op 01-06-2015 22:13 ]
  • jeroen3
  • Laatst online: 21:52
Nee. Je moederbord heeft een cpu nodig om te werken.
Ik heb gehoord dat sommige moederbord het upgraden van de bios uefi ondersteunen zonder cpu.
Kijk even in de handleiding.
[ Voor 3% gewijzigd door jeroen3 op 01-06-2015 22:16 ]
  • Hero of Time
  • Laatst online: 00:07
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Het updaten van het BIOS of UEFI firmware zonder CPU is heel wat anders dan de werking van de rest van de hardware controleren. De CPU heet niet voor niets CPU, central processing unit. Zonder brein doet een lichaam weinig, een computer doet dus zonder CPU ook erg weinig.
Er bestaat naar mijn weten ook geen check voor de CPU socket. Het werkt of werkt niet. Beng je bang dat er pinnetjes verbogen zijn, dan pak je een goed vergrootglas en ga je met voldoende licht dit visueel controleren.
Commandline FTW
  • Beatz
Bedankt voor de informatie allen
De kans dat de CPU stuk gaat is niet aanwezig of kan dat wel? Dan probeer ik het morgen en dan hoop ik dat die aanschiet zonder piepjes of andere dingen.
Hou jullie op de hoogte morgen.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Een CPU kan maar op 1 manier in de socket, als de kant van mobo dus gebogen is, zou het pinnetje (of bolletje) geen contact maken op dat ene punt van het moederbord en zou - in theorie - het moederbord moeten gaan piepen om CPU.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
CPUs kunnen ook stuk gaan, maar dat komt maar heel weinig voor (en dan moet je wel daadwerkelijk lomp met zo'n ding om gaan, of het moet ergens kortsluiting maken).
Testen zonder CPU is eigenlijk niet te doen, misschien in de fabriek, maar sowieso niet in een thuissituatie.
  • Beatz
[b]Tijd voor bed, ik las GPU :P. Hoezo heb je het idee dat er pinnetjes verbogen zijn? Hoe kom je aan een bord met mogelijk verbogen pinnetjes?
Via MP bord gekocht maar ook al aangegeven dat ik het niet helemaal goed eruit zag zien toen die eenmaal binnen was maar kan eventueel terug gestuurd worden mocht die dus niet werken. Dat scheelt alweer.
CptChaos schreef op maandag 01 juni 2015 @ 23:58:
Dan hoop ik dus als die het niet doet, dat het board gaat piepen. Keep you informed!
  • Beatz
Nou alles binnen gekregen en aangesloten en helaas...hij gaat aan voor een seconde of 2 en valt uit en daarna weer aan en uit...lijkt mij dat toch de pinnetjes niet goed zijn van de sokken? Heb ook een filmpje gemaakt en zal ook foto maken van de socket...
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Kan ook nog aan wat anders liggen natuurlijk, maar met kromme pinnetjes is het wel een hele grote kans dat het daar aan ligt.
  • Beatz
TERW_DAN schreef op dinsdag 02 juni 2015 @ 23:48:
Bij deze de video:
*knip* inmiddels is deze videodienst een redirect naar een pornosite :+
Afbeelding socket:
http://i61.tinypic.com/25tyoh3.jpg
Ga ik denk ik maar terugsturen en heb al een board weer op het oog bij een winkel dit keer. Zelfde board want het is wel een mooi boardje moet ik zeggen :)
[ Voor 27% gewijzigd door br00ky op 26-02-2023 13:32 ]
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Een paar pinnetjes zien er wat apart uit, maar dat kan ook door 't lichtval komen. Kan je misschien wat meer foto's maken, uit verschillende hoeken zonder flitser (en een vaste lichtbron, desnoods 2 lampen tegenover elkaar ofzo)?
Commandline FTW
  • KenanSaray
  • Laatst online: 16-08 16:22
Het kan ook aan het licht zitten of aan mij maar als je helemaal maar rechtsboven kijkt op de socket dan zien die pinnen er apart uit. Ook is er midden-rechts duidelijk een pin verbogen. Ik denk dat je wat betere foto's moet maken met wat meer licht, want ik kan ook helemaal ernaast zitten.
Wat is een signature?
  • JesseMacaw
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 29-10 09:13
JesseMacaw
Electronicafanaat
Ik ben het met Kenan Saray eens, zeker voor die midden-rechts. Dit heb ik al vaker gezien, de pinnetjes moeten een regelmatig patroon vormen, en een aantal wijkt duidelijk af. Rechtsboven ziet het er inderdaad ook apart uit, maar dan vind ik die linksonder er nog erger uit zien. Ik zou hem terugsturen.
  • Beatz
Speciaal voor jullie nog even de doos uitgepakt weer O-) en bij deze een zip pakketje met de foto's zodat jullie ze goed kunnen bekijken in een viewer en kunnen zoomen.
http://www32.zippyshare.com/v/iHSFZwEJ/file.html
Zijn nog niet echt superfoto's maar beter denk ik dan de laatste. Helaas geen dikke Nikon tot mijn beschikking :P
Maar ik denk dat het duidelijk genoeg is en gaat deze morgen weer op de bus naar de oude eigenaar.
  • Beatz
Kleine update: Heb hetzelfde MSI Gaming 3 board gehaald nieuw bij 4launch en deze werkt. :*) Ook als je de sockets vergelijkt met elkaar dan is het wel duidelijk. Deze is echt niet goed.
Dus bij deze opgelost!
