vandaag heb ik geprobeerd via odin de nieuwste firmware (android 5.0.2) van samsung op mijn s4 te zetten.
Er is echter iets misgegaan, de instalatie was aborted en bij herstart van de telefoon kreeg ik de volgende melding:
firmware update encountered an issue. please select recovery mode in kies & try again.
Heb via odin opnieuw geprobeerd de firmware te installeren maar zonder resultaat.
Er is geen pit file aanwezig? geeft odin als melding.
verder zegt de s4 bij opstarten rechtsbovenin in grijze kleine letters: write connection enabled.
Please help,
Hoe krijg ik mijn s4 weer op de been ;( ;( ;( ;( ;( ;( ;(
groet, Hulshof
  • phpn3rd
  • Laatst online: 20:51
Heb je al gedaan wat er op het toestel aangegeven wordt? :)
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Verwijderd schreef op maandag 01 juni 2015 @ 21:59:
Door te telefoon op te starten in recovery mode middels Kies en dan opnieuw flashen? Zoals de telefoon / ODIN / KIES aangeeft?
Ik kan niet meer opstarten i recovery mode, alleen nog in download mode
  • Fish
Fish
How much is the fish
vertel eens hoe je hem probeert op te starten in de recovery mode .
Iperf
  • phpn3rd
Er staat ook dat je recovery mode in Kies moet selecteren, als ik het goed lees? Kies kan je toestel dan wel herkennen als die in fastboot staat.
normale procedure, home button, volume up, power button
heb er al een aantal roms op gehad maar wilde terug naar de standard firmware omdat mn simkaart niet gelezen werd, kijken of dit een softwarematig probleem was
kies herkent mijn telefoon niet, odin wel. fastboot?
iemand die kan helpen? ben een beetje desperate
  • peterpv
  • Laatst online: 19:50
  • phpn3rd
Verwijderd schreef op maandag 01 juni 2015 @ 22:11:
Dat kunnen we zien. :+
Wat bedoel je precies met je vraag "fastboot?"? Mijn ervaring is in ieder geval dat een toestel dat nog in fastboot kan komen nog lang niet echt kapot is, dus ik denk dat je er prima uit kunt komen. Ik zou als ik jou was nog wat op xda verder kijken. Daar is nog een stuk meer expertise te vinden dan hier.
bij opstarten van de telefoon wordt het volgende weergegeven in kleine letters linksbovenin:
odin mode
product name (spreekt voorzich)
current binary: samsung officialy
systemm status: custom
knok kernel lock : 0x0
knox warranty void 0x0
CSB-CONFIG-LSB: 0x30
Write protection: ENABLE
eMMC Burst mode : enabled
daaronder staat firmware upgrade encountered an issue. Please select recovery mode in Kies & try again.
Fastboot: was vraag in antwoord op eerdere reactie, ben niet bekend met fastboot.
ik kan nog wel in download mode komen, maar niet in recovery
  • Fish
Fish
ik ga het toch zeggen,
Hou aub op met het topic omhoog te kicken. als je wat (nuttigs) toe te voegen hebt, en jouw post is de laatste is het gebruikelijk om de wijzig knop te gebruiken.
wacht je wel lang genoeg met het loslaten ?
Power off your device completely.
Press and hold Volume Up, Home and Power buttons simultaneously.
Release the buttons when the phone’s screen flickers or the Stock / CWM / TWRP Recovery logo appears
[ Voor 27% gewijzigd door Fish op 01-06-2015 22:20 ]
Iperf
excuses, ik ben nog niet zo bekend met forums. meestal weet ik zelf de oplossing uit te vogelen, echter blijkt dit een moeilijk geval. bedankt voor de opmerking. ik zal in het vervolg de wijzig knop gebruiken wanneer er na mijn post nog niet gereageerd is.
Mbt tot het loslaten? bedoel je om in recovery modus te komen?
ja ik wacht lang genoeg. ik ben bekend met het installeren van roms dus weet hoe je in de recovery komt. kan er echter niet meer inkomen. de melding blijft weergegeven.
dmv volume down, power button en home button kan ik nog wel in het download menu komen.
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 01-06-2015 22:25 ]
  • peterpv
Aangezien je nog wel in download mode kan komen zou deze procedure:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2551401
en dan met name de acties onder:
RETURNING YOUR PHONE BACK TO STOCK 100% UNROOTED
wel moeten werken zou ik denken.
Als het niet lukt, probeer dan uit te zoeken hoe je fastboot kunt gebruiken.
Met fastboot kun je vanaf je PC via USB bijvoorbeeld een (custom, bv TWRP) recovery flashen in je telefoon.
Als je je TWRP recovery hebt draaien kun je (ook weer via je PC via USB) ADB gebruiken.
Met adb kun je een zip file met een ROM uploaden naar je telefoon ( adb push rom.zip /sdcard )
vanuit TWRP recovery kun je die RAM dan weer flashen.
Rebooten en dan moet ie het weer doen. :9
ADB en fastboot: niet moeilijk, als je eenmaal snapt hoe het werkt kun je niet meer zonder 8)
[ Voor 54% gewijzigd door peterpv op 01-06-2015 22:43 ]
veel dank peterpv,
ik ga het uitproberen.
ik zal het laten weten wanneer het gelukt of niet gelukt is.
verdere aanvullingen ondertussen zijn altijd welkom
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 01-06-2015 22:38 ]
Beste allemaal.
Het probleem is inmiddels verholpen.
Ik zal hieronder uitleggen hoe ik dit gedaan heb, mochten er meer mensen zijn met hetzelfde probleem.
(IK BEN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR EEN GECRASHTE TELEFOON, OF WAT VOOR MANKEMENTEN DAN OOK NAV DEZE UITLEG, DIT IS EN BLIJFT EEN RISKANT PROCES MOCHT HET MISGAAN EN KAN JE TELEFOON PERMANENT BESCHADIGEN.
Ik heb een pit file gedownload voor de s4 (op verzoek kan ik deze versturen) en een stock rom van tmobile met android versie 4.4.2.
vervolgens in odin de pit file geplaatst (pit knop en bestandslocatie openen en selecteren) en de stock rom geladen in odin (PDA knop, vervolgens bestandslocatie openen en selecteren).
S4 in download mode gedaan ( volume down, home button, power button) tegelijkertijd ingedrukt houden en loslaten wanneer melding verschijnt (in het groen) volume up button, om in download mode te komen vervolgens.
pas daarna de s4 aan de pc koppelen met usb kabel.
dan wanneer in odin "added" staat nog even auto reboot uitvinken en re-partition en f. reset time aanvinken, meer niet!!
dan op start drukken.
het proces begint nu.
het kan een aantal keer fout gaan, vanwege de usb kabel. Ik heb het 3 x opnieuw moeten doen. Probeer ook eens een andere usb poort.
Uiteindelijk moet het echter lukken op deze manier aangezien t bij mij ook gelukt is.
Allemaal bedankt voor jullie tips en behulpzaamheid.
Groet, Hulshof
Kleine toevoeging: weet iemand hoe ik mijn titel kan wijzigen van dit forum bericht? Ik wil hem op solved zetten.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 02-06-2015 14:39 ]
  • Fish
Fish
Helemaal top, ook fijn dat je je oplossing hier hebt geplaatst.
Helaas kun je titel niet wijzigen. het is op GoT gebruikelijk om gewoon af te laten zakken.
Iperf
