Pc start zomaar opnieuw op
  • Interlift
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 25-02-2024
Hoi,
Ik heb nu een tijdje een nieuwe pc in gebruik en heb er sinds vorige week een nieuw scherm bij. Nu is het probleem dat de pc zonder pardon ineens opnieuw opstart. Dit gebeurt tijdens normaal gebruik, niet eens gamen. Scherm wordt zwart en pc start opnieuw op. Ik heb even geleden ook dit vergelijkbaar bericht gepost. Toen was echter de temperatuur van mijn processor veel te hoog. Na aanschaf en installatie van de mugen 4 is de temperatuur weer op normale hoogte namelijk 50 graden maximaal bij gamen.
Na installatie, dit was afgelopen donderdag is tot zondag alles prima gegaan. Ongeveer drie uur op de pc gezeten zaterdag en zondag. Vandaag startte de pc opnieuw op na 4 minuten gebruik ofzo toen gebeurde het 1 minuut later weer. Heb de temperaturen van de processor gecheckt in die ene minuut en de temperatuur was hetzelfde voor de processor, gewoon 40 graden. Na controle van de kabels pc opgestart en zonder problemen 30 minuten wat gedaan. Net weer gestart gebeurt het na ongeveer 10 minuten weer.
Weet iemand waar dit aan kan liggen? Ik heb bij de bouw van deze pc mijn oude ssd schijf en harde schijf geplaatst en hoefde niet opnieuw te installeren, (gebruik windows 8.1). Is het verstandige, vanwege de huidige situatie dit alsnog gewoon wel te doen?
Mijn pc heeft de volgende onderdelen:
Processor: i5-4690K
Videokaart: Nvidia geforce GTX 970
Voeding: Seasonic S12 II Bronze 520 W
Moederbord: Asrock Z87 Extreme 4
Gebruik een kingston ssd schijf 240 gb en een samsung harde schijf.
Alvast bedankt!
Scherm is de AOC G2460F en is aangesloten via Displayport
Als je automatisch rebooten na een systeem fout uit zet krijg je een fout code die je kan Bingen om te kijken waar het fout gaat.
Afbeeldingslocatie: http://www.watchingthenet.com/wp-content/uploads/image/bsodautostart4.png
Systeemeigenschappen-Opstart en herstelinstellingen.
En als je oude systeem heeeel andere hardware had (chipset, gpu en dergelijke) is het aan te raden om een verse windows installatie te doen.
Bij minimale hardware verandering kan het nog met enkel de hdd over zetten maar ook dan doe ik persoonlijk liever een verse installatie.
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 01-06-2015 20:39 ]
  • Interlift
Net blue screen gekregen en kon kiezen voor onder andere herinstallatie. Gekozen voor herinstallatie met de windows 8.1 cd. Thanks voor de reactie, jammer genoeg kon ik het niet zelf doen om bestanden te bewaren. Hopelijk lost dit het probleem op.
[ Voor 5% gewijzigd door Interlift op 01-06-2015 22:02 ]
  • The Chosen One
  • Laatst online: 17:41
The Chosen One
Zie signature!
Ik restart de topic ff. :)
Ik heb precies hetzelfde probleem. Ook na reinstall windows.
Eerst deed die dus automatisch restarten, is nu uitgezet. Met de vorige crash kreeg ik nog geen blauw scherm en soms blijft geluid ff hangen (twitch stream bijv.) en scherm wordt zwart.
Het gebeurd gewoon in windows, dus niet onder load. Soms moet ik de pc uizetten en paar keer opnieuw aan/uit doen voor hij weer beeld geeft en standaard windows opstart keuze scherm laat zien.
Bluescreenviewer showed dit;
http://i59.tinypic.com/s58mma.png
Ik gooi deze post ff snel hierneer voor hij weer restart. :+
Misschien dat iemand precies de fout weet of waar ik moet kijken in een log/dump voor meer informatie of dat ik nog een andere test kan runnen.
edit1; Heb nu ff me GPU er uit gehaald, DDU Nvidia drivers gecleared. Paar drivers van ASrock site gedownload.
edit 2; virus en malwarebytes scan gedaan, niks.
[ Voor 56% gewijzigd door The Chosen One op 02-06-2015 13:17 ]
Mijn LEGALE dvd collectie; (altijd onder constructie) http://www.invelos.com/dvdcollection.aspx/The%20Chosen%20One - - - - - - - - - Quietum Grandis: https://nl.hardware.info/usersystemen/28203/quietum-grandis---ryzen-2700x-game-pc
  • Interlift
Hoe zit het met je voeding? Ben zelf even bij een computershop langs geweest en die adviseerde me om de voeding die ik gebruik te checken gezien de onderdelen die ik gebruik. Wat zijn jou specs?
  • The Chosen One
The Chosen One
Zie signature!
!@#$% net wat aan het typen restart de pc... snel nog een keer.
"Was memtest86 aan het runnen, deed 1 volle pas 0 erorrs, toen restartte tijdens 2e pass. Die start niet automatisch opnieuw op toch?"
Dat was ik dus aan het typen en toen restarte die. :(
Me PC; http://nl.hardware.info/u.../sandy-bridge-gamesysteem
Zit 850W in, uit me tijd met 2 GTX 580's. GPU is nieuw, moederbord is relatief nieuw (paar maanden terug vervangen).
Zo, ff wat ge-edit na snel typen.
Wat ook vreemd is is dat ik nu alleen maar me SSD/DVD zie bij Deze Computer i.p.v. al me andere schijven.
Edit;
Ik probeerde de pc te restarten om te kijken om ik de schijven weer kon zien en toen bleef de pc echt constant restarten secondes na de pc aan het opstarten was. Kon zelfs niet de pc uitzetten door de powerknop in te drukken. Ff stekker er achter uit gehaald en toen ff weer geprobeerd. Zag de schijven weer en toen maar ff zelf afgesloten.
Dat was gewoon ff freaky... Kwam gelukkig geen rook uit me pc. :+
Nu ff met ipad typen.
Met dat restarten tijdens memtest (ga er van uit dat dat niet hoorde) en dat hierboven moet ik dan toch aan de PSU denken?
Seasonic, 5 jaar waranty.
[ Voor 88% gewijzigd door The Chosen One op 02-06-2015 17:40 ]
Via deze link kom ik op deze site
Heb je hier misschien wat aan?
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 02-06-2015 20:42 ]
  • The Chosen One
The Chosen One
Zie signature!
2 keer dezelfde link?
En van wat ik lees hebben ze het alleen overati/nvidia drivers e.d. Als me pc al problemen heeft tijdens dos/memtest en opstarten danmoet het wel hardware texhnisch zijn lijkt me?
Kan ik principe me psu nog opsturen voor rma maar ik kreeg deze reply van seasonic toen ik mail stuurde voor mee info.
"Thank you for your mail. Please note, the PSU will either work or not work, pretty much not much in between.
If it is making strange noises, then we can test it for you.
Please fill in the attached RMA form and return it to me to start the process.
** Please also attach a copy of your purchase invoice. **
After the form is returned to me, a RMA number will be assigned and shipping instructions provided."
Ik had inderdaad 1 link verkeerd. ik heb die gewijzigd, excuus. :)
Als het je lukt geef dan meteen zoveel mogelijk info over je hardware samenstelling.
Dat het probleem hardware matig is, die kans is zeer groot.
Als je schijven niet allemaal worden herkent vraag ik me af of je dit altijd al zo had of ging het heel lang goed en plots fout?
Dan kan je alle schijven afkoppelen waar Windows niet op staat en kijken of Windows dan wel stabiel blijft draaien.
Haal alle randapparatuur er even af zoals printers, usb sticks en dergelijke.
Dat om te kijken of 1 van deze apparaten misschien de oorzaak is.
PS
(blijft dat de foutmelding wijst naar het video gedeelte.)
drivers up to date?
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 02-06-2015 21:05 ]
  • The Chosen One
The Chosen One
Zie signature!
Heb altijd de drivers up to date met geforce experience en Ik had straks de gpu eruit gEhaald en alle nvidia drivers ge ddu'ed en het gebeurde nog.
En ik speelde al maanden stabiel voordat dit ineens gebeurde.
Zal morgenvroeg eens de schijven er af halen.
Maar spontaan wegvallen en restarten kan gewoon aan de psu liggen? Lijkt me wel toch?
Zoals die seasonic gast het zegt doet ie het of niet.
Kwil gewoon weer diablo 3 hardcore kunnen spelen. ;(
Naja eerst ijsje en bluraytje...
Als je voeding niet krachtig genoeg is voor je videokaart, dan moet je daar even de specificaties van checken.
  • The Chosen One
The Chosen One
Zie signature!
Zie link boven, 850w. En op het moment zit er dus geen gpu in.
  • Manke
Ff al je geheugen eruit halen en 1 voor 1 erin doen en kijken of dat rebooten blijft.
Dat zou ik doen, is het makkelijkst en misschien heb je dan het probleem gevonden.
[ Voor 33% gewijzigd door Manke op 03-06-2015 00:19 ]
  • The Chosen One
The Chosen One
Zie signature!
Ook als memtest geen fouten vind? Kan ram zomaar ineens slecht worden dan?
Voor ik windows herinstalde had ik wel ff 3 strips eruit gehad en deed het toen nog volgens mij...
Kan ff dubbelchecken ofc. Hoop allleen dat alle onderdelen constant restarten overleven.
Eerst ram per stuk erin doen met alle hds er nog aan vast dan maar lijkt me?
  • The Chosen One
The Chosen One
Zie signature!
PC restarte nog steeds met alleen de SSD (en DVD) er aan. Ook met 3 ram strips eruit, nu 1 andere ram stick erin nog.
Als die nou nog restart stuur ik me PSU op voor RMA. Hopelijk duurt dat niet te lang...
[ Voor 28% gewijzigd door The Chosen One op 03-06-2015 13:41 ]
  • The Chosen One
The Chosen One
Zie signature!
Wilde even een update doen just incase 1 person cares.
Gloednieuwe (denk ik) PSU terug ontvangen. Net met iemand ff alles ingeplugd.
Nu wachten of de pc het blijft doen.
edit; 3 dagen geen crashes/restarts. ;o
[ Voor 10% gewijzigd door The Chosen One op 20-06-2015 00:51 ]
