8.1: De updates kunnen niet worden voltooid
  • misterdaan
  • Laatst online: 03-07 11:00
Op mijn werk hebben een aantal computers (nu een stuk of vijf) last van het volgende fenomeen:
Windows (8.1 Pro) geeft bij het herstarten aan dat er updates geïnstalleerd kunnen worden. Vervolgens worden er bij het afsluiten meer dan 40 (!) updates geïnstalleerd. Bij het opstarten van Windows worden de updates vervolgens verder geïnstalleerd/geconfigureerd. Wanneer dit (na een twintig minuten wachten) op 96% is gekomen, krijg ik de melding:
Wijzigingen ongedaan maken
Schakel de computer niet uit.
Vervolgens is de computer weer twintig minuten bezig om de updates te verwijderen. :F
Nadat dit gedaan is, geeft Windows Update weer aan dat er weer meer dan 40 updates gereed staan.
Opmerkelijk: wanneer ik slechts een aantal updates voor installatie selecteer, gaat het ze toch allemaal doen. Daarnaast geeft de geschiedenis aan dat er geen updates voor de computer zijn geïnstalleerd. Dit is nieuw: voorheen stonden de veertig updates gewoon in de lijst met daarachter 'Mislukt'. Dit komt mogelijk omdat ik Windows Update met een Fix van Microsoft heb geprobeerd te resetten.
Wat ik verder heb geprobeerd om het probleem op te lossen is het uitschakelen van het opstarten van services e.d. via msconfig, wellicht dat het de virusscaner (AVDefender) was. Ik dacht dat het probleem hiermee verholpen was (het installeren van de updates was in een flits gebeurt en Update gaf aan geen updates te hebben gevonden) maar na een 'normale' herstart stonden de updates weer in de rij.
Heeft iemand alsjeblieft een tip hoe ik kan oplossen? Ik en mijn collega's worden er helemaal gek van, zo lang wachten voor een simpele herstart. 1 000 000 kudos voor degene met de gouden tip. _/-\o_
  • cyberbetica
  • Laatst online: 11-09 08:38
cyberbetica
DevOpsen? CloudNation.nl
Waarschijnlijk gaat de installatie gewoon stuk op 1 update, beetje jammer dat het hele proces dan teruggedraaid wordt, maar goed.
Verander even de instelling die bepaald hoe updates geinstalleerd worden, zodat je zelf kan kiezen welke updates er geinstalleerd worden. Daarna kun je per bijv. 10 updates de updates installeren. Wanneer het proces dan faalt heb je een idee van welke update er in de weg zit.
Dat is een goed idee van cyberbetica, je kan dan beginnen met de framework updates apart installeren van de rest, eventuele updates voor office indien aanwezig, apart, alle windows updates appart, en eventueel van IE.
Dan heb je in principe 4 groepjes die je apart kan installeren.
framework
windows
eventuele andere ms software zoals office
en IE indien updates aanwezig.
oops!!! excuses voor dit ongemak... klikte per abuis 2 keer :)
[ Voor 176% gewijzigd door Verwijderd op 02-06-2015 19:29 ]
