wasmachine centrifugeert niet na programma
  • 34.628 views
  • kromme
  • Laatst online: 23:20
kromme
Doe hubs slaag in het koffer..
Ik hoop dat me hier iemand antwoord op kan geven. en dat ik in de juiste categorie zit.
Ik heb een bosch maxx6 van 6 jaar oud. Al jaren was ik hetzelfde. Echter sinds kort centrifugeert hij niet meer na het wasprogramma. Maar wel gewoon los. Als ik ga kijken op google vind ik van koolstofborstels tot sensoren die stuk zijn. Echter dan zou hij het los ook niet doen neem ik aan. Een kennis zei dat ik teveel wasmiddel gebruikte. Maar ik gebruik wat er aangegeven staat op verpakking. Het maakt niet uit of er veel was in zit of weinig (6 handoeken).
zijn er dingen die ik met 2 linker handen zelf kan checken?
LG OLED C3 65" | Samsung HW-Q900A | Playstation 5 Pro | Playstation Portal |
  • Edmin
  • Laatst online: 23:25
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Zit er een los centrifugeprogramma op dat je separaat kunt draaien?
Dit soort problemen zijn helaas vaak niet heel eenvoudig op te lossen...
  • Freee!!
  • Laatst online: 07-11 10:21
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
Edmin schreef op zondag 31 mei 2015 @ 19:11:
Die vraag was al bij voorbaat beantwoord.
kromme schreef op zondag 31 mei 2015 @ 19:07:
Daarin heb je volkomen gelijk.
[ Voor 7% gewijzigd door Freee!! op 31-05-2015 19:20 ]
  • kromme
kromme
jup, en als ik deze los draait doet hij het perfect. en met niet eenvoudig op te lossen bedoel je dure reparatie. Of moeilijk te traceren probleem? Beter nieuwe aanschaffen?
  • Edmin
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Freee!! schreef op zondag 31 mei 2015 @ 19:20:
A, over de passage heen gelezen :)
  • Freee!!
Freee!!
kromme schreef op zondag 31 mei 2015 @ 19:23:
Waarschijnlijk moeilijk te traceren en daarna waarschijnlijk duur. Met 6 jaar zou ik even kijken of het eenvoudig op te lossen is, maar reken maar op een extra uitgave van een paar honderd euro. Gelukkig heb je net je vakantiegeld binnen ;)
  • Lip
Lip
De professionele prutser
Kijk sowieso je afvoer na, of er geen troep in zit. Haren, knoopjes en dat soort dingen.
Beter geluid voor iedereen! Zo doe je dat!!! Vergeet je niet een +3 te geven? Bedankt voor het lezen. Flat frequency response EQUALS real music!!! EQUALS Sonic clarity
  • Baggeraar
  • Laatst online: 07-11 07:06
Baggeraar
Wat een gebagger..
kan je 'm eens helemaal vol stoppen met handdoeken?
zou kunnen dat hij gewoon een out-of-balance detecteerd van de trommel door een verkeerde lading.
  • MB113
MB113
Netwerken is net werken.
Het enige zinnige is wat ik kan zeggen is dat ik meegemaakt heb dat bij sommige wasmachines het afpompen van het water het probleem is. Als je dan handmatig afpompen + centrifugeren drukt doet hij het wel, maar in een wasprogramma niet stopt hij dan bij het afpompen. Nu weet ik niet of jij hetzelfde probleem hebt, maar ik zou het advies van Lip hierboven wel opvolgen.
Zorgen dat je afvoerfilter schoon is, afvoerleiding niet verstopt zit etc.
Quidquid latine dictum sit, altum videtur.
  • hjkv
  • Laatst online: 06-11 14:16
Wij hadden ook zoiets met ons Bosch machientje. Gewoon nieuwe koolborstels erin zetten. Kost je 10-15 euro en een uurtje werk. Bij ons werkte de machine daarna weer prima :)
Mocht het niet de oplossing zijn, dan is het ook geen man overboord.
  • kromme
kromme
hjkv schreef op zondag 31 mei 2015 @ 20:01:
Betwijfel of mij dat lukt. kun je die koolborstels gewoon bestellen?
MB113 schreef op zondag 31 mei 2015 @ 19:53:
filter is schoon en afvoer ook. Laatst nog vernieuwd.
Los afpompen en spoelen en centrifugeren werkt wel.
[ Voor 44% gewijzigd door kromme op 31-05-2015 20:11 ]
  • hjkv
Jep! Beetje googlen en dan kom je er wel. Je moet van de wasmachien de motor demonteren, daarna kun je de borstels vanaf de zijkant erin en eruit schuiven.
  • kromme
kromme
hjkv schreef op zondag 31 mei 2015 @ 20:10:
seen it. dat gaat mij nooit lukken weer in elkaar te krijgen. ga vragen of iemand een mannetje kent.
  • nokiaan958GB
Idd, heb dit ook gehad met een jonge Bosch. Waren ook de koolborstel.
Met twee linker handen er van af blijven :+
  • NeFoRcE
  • Laatst online: 05-11 09:45
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
In m'n ouderlijk huis ook wel eens voorgekomen ja. Tegenwoordig zitten er zoveel sensoren en tjak in. Probleem zit vaak in sensoren, koolborstels, of idd teveel schuim/wasmiddel/water e.d.
Probeer eens een lege machine te draaien, zonder wasmiddel, e.d.
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 19:57
Gelukkig heeft mijn nieuwe wasmachine geen koolborstels en de vorige was eerder iets anders stuk.
Maar dit topic kan met gemak in AZ. Move die kant op. :)
  • Big Womly
  • Laatst online: 22-10 07:45
Big Womly
Live forever, or die trying
Het zou wel eens een stofje kunnen zijn op de printplaat die kortsluiting veroorzaakt op het moment dat het automatisch begint te centrifugeren. Vraag een erkend technieker om alles even uit te lezen en beslis daarna of je het laat herstellen.
When you talk to God it's called prayer, but when God talks to you it's called schizophrenia
  • ATS
  • Laatst online: 28-09 10:14
ATS
Koolborstels zou ik niet verwachten als hij wel gewoon draait en centrifugeert als je dat handmatig instelt. Ik heb ze bij mij ook wel eens vervangen, maar toen draaide hij helemaal niet meer. Was trouwens een fluitje van een cent. Algemene tip: hang/plak labels aan kabeltjes en contacten en fotografeer hoe e.e.a. in elkaar zit voordat je iets lostrekt. Schroefjes leg je op een schematische tekening van je object zodat je weet waar ze horen.
My opinions may have changed, but not the fact that I am right. -- Ashleigh Brilliant
  • sypie
Ik zou toch eerder met een algemene tip beginnen die iets roept over het verwijderen van de stekker uit het stopcontact. Tenzij je graag wat spanning in je werk wilt.
Hier ook hetzelfde probleem met een AEG bovenlader. Ding is al een jaar of 10 oud maar ik weiger om 'm voor z'n kleinigheidje weg te doen. In de zomervakantie maar eens flink aan het renoveren van dat apparaat. (niet dat TS hier iets aan heeft...)
Ik heb eerder gezien bij een voorlader dat een programma prima ging tot het centrifugeren: 1 van de koolborstels op tot aan de pin die er in zit. Vervangen en daarmee probleem opgelost.
Met een beetje geluk kan de motor blijven zitten en kun je de koolborstels er zo uit halen en vervangen. Eerst eens kijken hoe die dingen er in zitten.
[ Voor 11% gewijzigd door sypie op 01-06-2015 20:37 ]
  • kromme
kromme
Als die koolborstels niet duur zijn kan ik die allicht preventief (laten) vervangen.
Ik zal eens terug gaan naar de zaak waar ik hem gekocht heb voor verder onderzoek. maar dat kost altijd een vermogen.
Aan de hoeveelheid wasmiddel zal het in ieder geval niet liggen.
  • sypie
Koolborstels kun je zelf bekijken. Het ziet er in ieder geval moeilijker uit dan het is... Ik heb gisteren de hele motor en pomp er uit gehad. Beide zien er netjes uit, toch houdt het programma ergens in het midden op... Zet ik het centrifugeer programma aan dan loopt die dat netjes door, dus aan mijn koolborstels ligt het ook niet...
Omdat mijn machine al over de 10 jaar is heb ik vandaag een nieuwe gekocht. Koolborstelloos, dus daar kan het in ieder geval nooit meer aan liggen.
  • AzzKickah
  • Laatst online: 06-11 09:07
AzzKickah
www.FlompTV.nl
Ligt het niet aan (het mechanisme van) de draaiknop? Dat die haakt of iets dergelijks op het punt van het afpompen/centrifugeren in het programma?
  • kromme
kromme
Verwijderd schreef op donderdag 04 juni 2015 @ 21:39:
Het heeft er misschien toch mee te maken. Ik heb nu een vinger minder erin gedaan en hij loopt al meerdere malen goed. (zou wasmiddel niet steeds geconcentreerder worden)
Ik heb zoiets gehad en het lag aan een defecte condensator herinner ik me nu. Daardoor kon hij niet op gang komen.
  • Edmin
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Kleine onderhoudstip: draai maandelijks een kookwas. Stop er stevig wasgoed in zoals handdoeken. Dit reinigt je maschine. De vloeibare wasmiddelen van tegenwoordig kunnen door de lagere wastemperaturen gaan aankoeken.
  • sypie
Zeepresten zijn van alle tijden. Ook in het "waspoedertijdperk" kon de boel aan de kuip vastplakken. Kijk maar eens naar de drab die uit je afvoerslang komt als je daar je vinger eens in steekt. Vloeibaar wasmiddel heeft er alleen voor gezorgd dat er geen mogelijkheid meer is dat waspoeder niet volledig oplost. Het niet volledig oplossen van waspoeder zorgt voor dikke klonten, die ergens nog harder aankoeken dan zeepresten.
Bij bosch is het helaas een erg gevoelige onbalansregeling die deze klacht veroorzaakt.....
Ik heb deze klacht heel veel gehad en daar kun je niks aan doen, hij meet de motorstroom tijdens verdelen van de was(langzaam op en neer draaien voor centrifugeert), als hem dit niet lukt binnen X tijd wordt er niet gecentrifugeerd...... daarna met de hand lukt vaak wel.
  • TimmieN
  • Laatst online: 19-10 16:18
Te veel zeep gebruiken is sowieso de pest voor je machine en de was zelf. Gebruik meestal slechts 1/3 van de aanbevolen hoeveelheid. Je was wordt echt niet schoner van meer wasmiddel, gaat vaak eerder stinken omdat niet alle zeep eruit gespoeld wordt.
  • vhal
  • Laatst online: 20:51
vhal
ಠ_ಠ
Verwijderd schreef op dinsdag 09 juni 2015 @ 10:28:
+1
Voeg Siemens daar ook maar aan toe (hetzelfde ding maar dan met Siemens logo).
Af en toe komt het wel eens voor dat de was er kleddernat uitkomt. Je hoort de machine toeren probeert te maken maar door een onbalans breekt hij het centrifugeren af. Hier komt het voornamelijk doordat er een vrij zware droger bovenop staat.
Strava
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Kan de TS misschien melden hoe het afgelopen is ?
Ik denk zelf aan de print/schakelklok omdat hij wel op de stand centrifugeren werkt. Verder is het een ieder aan te raden eens in de 4/6 weken een was te draaien met wat handdoeken op maximale stand 90/95 gr. en gooi er dan een fles schoonmaakazijn in. en kijk af en toe je filter(s) na op wattenstaafjes etc.
  • kromme
kromme
Zoals ik bovenaan al zei, nu ik minder wasmiddel gebruik doet hij het wel. Of zou het toeval zijn?
PS: ik zal vanavond eens een extra machine draaien. ik was gemiddeld 1 keer per week namelijk.
Mijn wasmachine wilde tot 2 x toe niet centrifugeren na 3 weken vakantie. Pomp schoongemaakt en aparte centrifugegang ingesteld. Bij was 1 deed ie het. Bij was 2 zelfde probleem. Nog 6 minuten te gaan en daarop blijven hangen. Ik heb pauze knop i gedrukt, deur geopend en een dun dekbedje eruit gehaald . Bleek er ook nog een geplastificeerd frans tafekleed in te zitten. Deur weer dicht en centrifuge doet het weer.... hoera... ik denk dat de balans eruit was🤣
  • Zeehond
  • Registratie: Juni 2015
Zeehond
FP Admin & Powermod/ Mod W&M
Seal with it!
Goed om te lezen dat de centrifuge functie weer werkt. Dit topic is echter meer dan 3 jaar oud en TS heeft waarschijnlijk het probleem inmiddels opgelost. Dit topic doe ik dan ook dicht.
200 fish found!
