MSI z97 gaming 5 1 USB 3 poort of is er een verloopje ??
Ik heb een nieuwe pc in elkaar gezet en heb daar bij een moederbord :MSI z97 gaming 5.
Ook heb ik de kast cooler master storm enforcer met ingebouwde USB 3 poorten.
Nu kan ik de stekker van de kast (voor de usb poorten voorop) aansluiten op het moederbord
zie link Afbeeldingslocatie: https://www.google.nl/search?q=usb+3.0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=DxRrVbdugbiwAdHUgPAC&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1920&bih=969#tbm=isch&q=usb+3.0+connector&imgrc=Tzpod8G6qLBPRM%253A%3BR2jyS-IhuELuQM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.cjoint.com%252F13ju%252FCGqt3BAK45y_usb3.0_connector.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fimgkid.com%252Fusb-3.0-connector.shtml%3B2394%3B2484
Maar ik heb ook nog een kaartlezer ingebouwd en die gebruikt ook dezelfde usb 3 aansluiting.
Maar deze is al bezet op het moederbord...
Is hier een duo stekker voor ? en kan dat sowieso
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Een simpele splitstekker heb je niet, je zult er in dat geval een hubje tussen moeten zetten.
De goedkoopste optie (als je nog een PCIe vrij hebt) zal iets zijn als dit: http://www.ebay.co.uk/itm...al-20Pin-UK-/161193254598
nee dat bedoel ik niet.
Intern op het moederbord zit maar 1 aansluiting als deze:
http://www.tomshardware.c...xtra-usb-header-mobo.html
2de afbeelding.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Dan kun je toch precies dat ding gebruikte waar ik naar linkte? Je zult die kabel ergens op aan moeten gaan sluiten.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Verwijderd schreef op zondag 31 mei 2015 @ 17:38:
2de afbeelding.
Je cardreader heeft toch nog een aparte USB aansluiting, waarmee je dus in feite 3 aansluitingen aan de voorkant hebt, correct? Hoe vaak ga je nou meer dan 1 stick tegelijk gebruiken, en dus de aansluitingen van de behuizing? Ga dus na wat je belangrijker vind, 2 USB poorten die werken, of 1 poort en de cardreader.
Vind je beide net zo belangrijk, dan moet je een tweede USB header maken door zo'n USB3 + header kaartje te kopen en installeren.
Commandline FTW
