• Patricckk
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 03-02 16:55
Tweakers,
Ik zit met een moederbod Asus Rampage IV Formula met een code34.
Bord heeft geen kromme of beschadigde pinnen.
Zou moeten draaien op 4 x 4 GB Corsair Vengeance LP 1600MHZ en een i7-3820.
Wie kan mij helpen.
Niet mogelijk om in de bios te komen.
Gr, Patrick.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
34 is "Loading recovery capsule". Lekker veelzeggend dus :P
Heeft het bord wel ooit gewerkt? Zo niet, probeer het dan eens met slechts 1 module en kijk of je dan hetzelfde probleem hebt. Staan de modules trouwens op de QVL van dit bord?
  • maratropa
mijn manual zegt: codes 32-36 = CPU post-memory initialization
Misschien handig als je nog even zegt wat je precies al gebprobeerd hebt? En iets meer context? Ineens? Draaide goed? Hoe lang? Gekke dingen mee gedaan?
specs
  • Shai-Hulud
  • Laatst online: 01:19
Patricckk schreef op zaterdag 30 mei 2015 @ 13:43:
Tweakers,
Wie kan mij helpen.
Gr, Patrick.
Het zou aan een incompatibiteit van het moederbord met het geheugen kunnen liggen. Ik had een paar jaar terug ook deze geheugenset i.c.m. dit moederbord en ik had het probleem dat één (willekeurige) geheugenmodule bij een koude start vaak niet gezien werd door het moederbord.
Op een andere PC werkte het wel prima.
Na deze set vervangen te hebben door G.Skill Ares geheugen heb ik nooit meer problemen gehad.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Corsair Vengeance LP, is dat niet low-power geheugen? Werkt dat uberhaupt met je moederbord?
  • Shai-Hulud
johnkeates schreef op zaterdag 30 mei 2015 @ 19:26:
Ik denk Low Profile :)
  • Patricckk
Beste Tweakers,
Bord is overgenomen van een mede-tweaker.
Deze zou normaal gebruikt zijn.
Het word voor mij dus een nieuwe build.
Alleen nog maar getest met een andere voeding. Omdat ik twijfelde aan de gebruikte voeding.
LP is low profile, dus niet de hoge kam van de gewone Vengeance.
SHAI-HULUD, ik ga het inderdaad met ander geheugen proberen. Bedankt alvast voor deze tip.
Ik ga het vanavond gelijk testen. Je hoort van mij.
  • Tweaker36
  • Laatst online: 15-10 19:25
Ideetjes:
- BIOS reset doen door het BIOS batterij'tje er een paar minuten uit te halen.
- Proberen booten met 1 geheugenmodule. Lukt dat, dan in BIOS de geheugen instellingen correct instellen en nadien de overige modules erin.
  • Patricckk
Beste meedenkers,
Ik heb inmiddels getracht te draaien op ander geheugen, op Corsair, GEIL en OCZ.
Bij alle drie blijft code 34.
Voeding is verandert en inmiddels getracht te draaien op een andere videokaart.
Het enige verschil is dat nu alle koelfans maximaal draaien, lijkt wel of deze opstijgt.
Gr, Patrick.
  • HengelNL
  • Laatst online: 08-01 22:18
op diverse fora zeggen ze dat het misschien aan je HDD ligt?
wat is je setup verder?
Mocht je een ssd en hdd hebben probeer eens alleen met de ssd?
8700K @ 5.2 1080 @ 2180 full custom loop
  • durotan
  • Laatst online: 27-05 13:28
Probeer het eens zonder hdd/ssd.
Alleen de noodzakelijke componenten.
Voeding, moederbord, cpu, onboard gpu indien mogelijk. En 1 ram.
  • Patricckk
Beste meedenkers,
Ik heb al gestart met alleen het bord, geheugen (1 bank) en CPU.
Batterij eruit voor een paar minuten zonder power.
Go-button gebruikt.
Andere voeding, andere processorkoeler, andere videokaart, 3 soorten geheugen getest.
Bios switch gebruikt.
Kom maar niet in de bios.
Begin aardig te twijfelen aan het bord, hoewel het er perfect uit ziet.
Haal nog een keer de processor van het bord en zal nog een keer met een grote loep de boel bekijken.
Bedankt alvast voor de tips.
Gr, Patrick.
  • Tweaker36
Patricckk schreef op zondag 31 mei 2015 @ 10:43:
Ik denk dat je idd zowat al het mogelijke gedaan hebt. Schade aan het moederbord (en andere componenten) hoeft echter lang niet zichtbaar te zijn: geen aandacht voor statische elektriciteit kan je moederbord om zeep helpen.
Je CPU staat op de support list van het mobo, ondersteund vanaf de laagste BIOS versie die ik daar zie. Dat zou dus niet het probleem mogen zijn.
http://support.asus.com/C...e%20IV%20Formula&p=1&s=42
Toch zou het mss handig zijn het nieuwste BIOS te proberen flashen. Dit schijnt te kunnen zonder CPU:
http://event.asus.com/2012/mb/USB_BIOS_Flashback_GUIDE/
[ Voor 9% gewijzigd door Tweaker36 op 31-05-2015 11:33 ]
  • Patricckk
Bios geupdate, geen verschil.
Bord gaat in de container, ben er klaar mee.
  • Tweaker36
Jammer. Dan zal er bij het uitbouwen, verzending of het inbouwen ergens wat misgegaan zijn...
Voor je 'm in de container knalt, kan je nog even kijken of Asus nog garantie biedt?
https://eu-rma.asus.com/pick_eu/nl/
  • Patricckk
EEHHHHHHHHHHHH ???????
Veel inspanning, veel tijd, zeurende vrouw, doet ze eigenlijk altijd trouwens.
CODE34, test alle hardware is mijn tip.
Processor is overleden, andere processor en lopen als een tiet.
Ik wil iedereen bedanken voor het meedenken.
Gr, Patrick.
