• tjeerdoo
  • Laatst online: 02-08-2020
Sinds vanavond een Wemo startset in huis, 2 lampen en een wemo link. (https://www.mycom.nl/netw...mart-led-lamp-startpakket)
Leek me leuk om met schema's en IFTTT enz de verlichting te regelen.....
In eerste instantie leek alles vlotjes te gaan, maar bij het toevoegen van de lampen gebeurd er niks...
Nou ja, niks is overdreven, zodra ik op cancel druk flikkeren beide lampen en dimmen ze daarna.
Als ik vervolgens weer probeer de lampen te detecteren flikkeren ze weer even en spingen weer op 100% helderheid.
Er lijkt dus wel een soort van connectie met de wemo link te zijn maar ik krijg ze (de lampen) in de app (android) niet te zien, en kan dus verder niets instellen :X
Heeft iemand ervaring met deze set? Of kan ik het beter terug brengen?
edit;
Zojuist eens de app Wemoleds geprobeerd en daarmee is het gewoon mogelijk de lampen aan en uit te zetten...??
Kennelijk zit het hem dus in die app die belkin erbij levert...jammer genoeg kun je met wemoleds alleen lokaal dingen regelen, IFTTT zit er dus niet, net zoals remote bedienen van de lampen |:(
[ Voor 19% gewijzigd door tjeerdoo op 30-05-2015 01:36 ]
http://www.tjeerdoo.com
  • The-Source
  • Laatst online: 16:17
In de omschrijving van de wemoleds app staat, if you need remote access the you should try the wemomanager app.
Dus geef dat eerst eens een poging ;)
Taal fouten inbegrepen ;)
Skywindow plan je astro foto sessie
  • tjeerdoo
Heb van alles geprobeerd maar heb de set uiteindelijk teruggebracht en een philips HUE set gekocht. Dat werkt meteen, en perfect. Zou wemo niet aanraden aan iemand.
  • Dacuuu
  • Laatst online: 21-11 23:10
Ik ken ze niet, en heb ook geen hue set. Maar bij elk apparaat wat ik koop kijk ik eerst of er userbase is :). En dat zit met de hue volgens mij wel goed.
