• Dennisweb
  • Laatst online: 28-11 15:58
Vandaag is mijn DrayTek 130 binnengekomen. Deze wil ik aansluiten op VDSL2 van Telfort. Volgens DrayTek ondersteunt de Vigor 130 ook vectoring, dus dat zou allemaal moeten passen.
Modem aangesloten, VPI/VCI waardes ingesteld, netjes IP-adres gekregen. De verbinding is er. Maar waar de Arcadyan intraint op 30/3Mbps, doet de DrayTek maar 10/1. Het lijkt wel of ik op een ander profiel zit. Telfort gebeld. Provider komt met de oplossing om de ExperiaBox dringend terug te hangen en verder minder data te verstoken. Dat vind ik natuurlijk een waardeloze oplossing.
Daarom mijn vraag: waarom traint de DrayTek 130 zo laag in bij Telfort? Was een Fritzbox 3370 een betere keuze geweest? Ook ergens een verhaal gelezen dat de chipset van de DrayTek wellicht niet compatible is met de DSLAM van Telfort.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 13:49
Welke fw draait er op die Draytek? Ik meen dat vectoring support pas later toegevoegd is aan de 130 serie.
Wat voor Arcadyan had je? Niet toevallig eentje waar bonding gebruikt werd?
  • Dennisweb
De DrayTek draait op de laatste firmware, 3.7.8.
De Arcadyan is een Experiabox v8: Arcadyan VGV7519 (weet ik zeker, want dat deel staat ook in mijn WiFi SSID). Geen idee of er bonding werd gebruikt. Hoe kan ik dat natrekken?
  • akatar
  • Laatst online: 11:58
de 130 ondersteund inderdaad vectoring, lijkt alleen of hij op adsl staat ingesteld ipv vdsl?
  • luxan
  • Laatst online: 26-11 20:12
Welke versie van de 3.7.8 firmware draai je? Er zijn er namelijk 8 (16 als je de Annex A en Annex B appart telt) en de release notes geven aan dat er maar twee zijn die worden aangeraden voor KPN.
http://www.draytek.nl/files/Vigor130_378_Releasenotes.pdf
Overigens kun je bij VDSL geen VPI/VCI instellingen invoeren. Controleer je instellingen nog eens om na te gaan of je de Draytek wel op VDSL hebt staan.
[ Voor 23% gewijzigd door luxan op 29-05-2015 23:37 ]
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 01:54
Weet je zeker dat je een VVDSL2 lijntje hebt, 30/3 lijkt me niet bijzonder snel vanuit de kvd met vectoring?
  • Dennisweb
Oef. Ik ben ervan uit gegaan dat de firmware waarmee het apparaat geleverd werd de juiste was.
Er staat wel gewoon VDSL.
Met de handleiding zit ik met het probleem dat ik van Telfort helemaal geen gebruikersnaam of wachtwoord heb?
http://www.draytek.nl/files/130_1.1.pdf (Pag. 25)
In de firmwaremap staan 2 mappen
STD (Adsl)
Vectoring
Ik kan dus niet die firmware voor KPN kiezen. Of zie ik iets over het hoofd?
Edit: morgen even proberen. Ik ben ervan uit gegaan dat ik in het PpoE-veld 0 en 34 nog eens moest opgeven. Dan activeer je dus ADSL. Morgen eens kijken wat er gebeurt als ik de handleiding strict volg en er met mijn tengels van af blijf.
[ Voor 42% gewijzigd door Dennisweb op 30-05-2015 00:38 ]
  • luxan
Dennisweb schreef op zaterdag 30 mei 2015 @ 00:21:
STD (Adsl)
Vectoring
Jup, als je VPI/VCI invult, gaatie een ADSL verbinding opzetten. VDSL van KPN maakt, in zoverre ik weet, geen gebruik van VPI/VCI.
Volg de VDSL beschrijving in de handleiding die je in je post aangeeft.
  • Dennisweb
Inderdaad. Morgen even opnieuw beginnen. :-))
  • Tele
Ik heb telfort met een vigor 130, wat prima werkt :)
Gebruik deze firmware: v130_378_modem_5.all, die is in deze zip in de folder vectoring te vinden.
Hierbij mijn instellingen:
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/iLH0qaF2b8QQUvKRidTNF7CD/thumb.pngAfbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/7K48TnpinxDQCzekAdZv5o5r/thumb.pngAfbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/qOXdUdbRxJa5XauT6ctSFDkr/thumb.png
Met als resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/2Egmyo70LHnMLEQefTyvDgNT/thumb.png
Ik heb dan wel geen vectoring hier omdat ik op de centrale zit, maar deze instellingen zouden ook voor jou moeten werken. :)
[ Voor 17% gewijzigd door Tele op 30-05-2015 09:41 ]
  • Dennisweb
Dankjewel, Tele! Ik heb je instellingen en firmware overgenomen. Het werkt nu prima. Mooi op 30/3. Speedtest komt op 29.50 / 2.58. Ik vind 't mooi! Heel erg bedankt!!
