Uitlezen slimme meter met FTDI kabel probleem
  • DennisUniOn
  • Laatst online: 15-10 20:57
Hallo iedereen,
Ik ben op dit moment aan het proberen om de P1 poort op mijn slimme meter uit te lezen met een FTDI kabeltje gekocht op Ebay. Elke 10 seconden dumpt de meter een telegram, echter is de data onleesbaar, waarschijnlijk omdat het signaal is geïnverteerd. Door het programmeren van de FTDI chip in het kabeltje zou ik dit moeten kunnen oplossen, ik heb het FT_Prog programma gedownload en "invert RXD" aangevinkt, echter lijkt het de setting niet te worden opgeslagen.
Hieronder een video met exact mijn probleem. (niet mijn video)
Iemand enig idee hoe ik dit probleem zou kunnen oplossen?
Alvast bedankt voor de hulp! :)
  • k_delaat
  • Laatst online: 19-10 06:09
Misschien FT_Prog als admin uitvoeren?
PVOutput - Panasonic Hit Kuro
  • DennisUniOn
k_delaat schreef op donderdag 28 mei 2015 @ 17:04:
Heb ik ook al gedaan, hetzelfde probleem.
  • Herby
  • Laatst online: 17-01-2022
Herby
Stalknecht
Kijk eens met resource manager welke files er worden gebruikt, klinkt idd als een rechtenkwestie.
Compromis? Hoezo heb ik het mis dan?! | Geluk = gelul met een K | з=(•̪●)=ε
  • DennisUniOn
Herby schreef op donderdag 28 mei 2015 @ 17:08:
Wat bedoel je precies? Ik begrijp het geloof ik niet helemaal.
  • Herby
Herby
Stalknecht
DennisUniOn schreef op donderdag 28 mei 2015 @ 17:10:
Als je task manager opent, heb je nog onder performance resource manager zitten, zoek daar je process in op en kijk welke files daarbij gebruikt worden.
  • DennisUniOn
Herby schreef op donderdag 28 mei 2015 @ 17:12:
System.ni.dll, System.Core.ni.dll, System.Windows.Forms.ni.dll en System.Drawing.dll
Dat is alles wat ik kan zien.
[ Voor 3% gewijzigd door DennisUniOn op 28-05-2015 17:26 ]
  • stormfly
Je hebt alleen RX nodig kan je de TX is uitgevinkt laten en alleen RX proberen?
Heb je de drivers van het programma gebruikt, bij mij ging het in 1x goed onder windows 8.
[ Voor 37% gewijzigd door stormfly op 28-05-2015 17:27 ]
  • DennisUniOn
stormfly schreef op donderdag 28 mei 2015 @ 17:26:
Beide geprobeerd, zelfde resultaat helaas.
  • DennisUniOn
Geef eens een link naar de drivers die jij hebt gebruikt, wellicht heb ik de verkeerde?
  • Herby
Herby
Stalknecht
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/mjxWWwR9q70n5kiXsJVhS4WI/medium.png
Hier doel ik op, zet er een vinkje voor en je zou de files met pad moeten zien. (Voorbeeld is Onedrive).
[ Voor 4% gewijzigd door Herby op 28-05-2015 17:30 ]
  • DennisUniOn
Herby schreef op donderdag 28 mei 2015 @ 17:30:
Dat is precies wat ik heb gedaan.
  • Herby
Herby
Stalknecht
DennisUniOn schreef op donderdag 28 mei 2015 @ 17:30:
Ok word er uberhaupt iets weggeschreven als je dit bekijkt wanneer je probeerd op te slaan?
  • ThinkPad
  • Laatst online: 08:21
Namaakkabel?
#FTDIgate
[ Voor 14% gewijzigd door ThinkPad op 28-05-2015 17:34 ]
  • DennisUniOn
Ja, moet ik verder ook nog iets installeren?
  • Herby
Herby
Stalknecht
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/VYIz9mT0yCD2EXIqs8EPpRTD/thumb.png
Kijk je mist een hoop, heb je .NET framework 3.5 wel geinstalleerd? (readme.txt ;) )
  • TNW
  • Laatst online: 22-10 00:38
TNW
Nepkabels krijgen een foutieve USB ID waardoor ze helemaal niet werken.
Afbeeldingslocatie: http://www.uploadarchief.net/files/download/meter_intf.png
Met dit schema inverteer je het signaal hardwarematig. Voor zover mijn elektronicakennis rijkt kan je elke standaardtor (bc547, 2n2222, 2n3904 etc.) gebruiken en werkt het ook met 5V voedingsspanning.
Weblog | Straling!
  • DennisUniOn
Herby schreef op donderdag 28 mei 2015 @ 17:36:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/R98e1gx.png
  • Herby
Herby
Stalknecht
Tja weet niet wat ik met die screenshot moet, maargoed laat anders eens je XML met config zien, want je kan deze ook gewoon met de hand aanpassen:
    <Invert_RS232_Signals>
      <TXD>false</TXD>
      <RXD>true</RXD>
      <RTS>false</RTS>
      <CTS>false</CTS>
      <DTR>false</DTR>
      <DSR>false</DSR>
      <DCD>false</DCD>
      <RI>false</RI>
  • DennisUniOn
Herby schreef op donderdag 28 mei 2015 @ 17:41:
      <TXD>false</TXD>
      <RXD>true</RXD>
      <RTS>false</RTS>
      <CTS>false</CTS>
      <DTR>false</DTR>
      <DSR>false</DSR>
      <DCD>false</DCD>
      <RI>false</RI>
Als ik de template (xml bestand) handmatig aanpas slaat hij het ook niet op, hetzelfde probleem dus.
  • Herby
Herby
Stalknecht
Ik heb ook niet over scan en parse, maar handmatig een config maken, die opslaan en daar eventueel de XML van bewerken. Praktisch is anders, maar dan weet je je een probleem hebt met het pakket of de kabel.
  • DennisUniOn
Herby schreef op donderdag 28 mei 2015 @ 17:49:
Hieronder mijn XML config file.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<FT_EEPROM>
  <Chip_Details>
    <Type>FT232R</Type>
  </Chip_Details>
  <USB_Device_Descriptor>
    <VID_PID>0</VID_PID>
    <idVendor>0403</idVendor>
    <idProduct>6001</idProduct>
    <bcdUSB>USB 2.0</bcdUSB>
  </USB_Device_Descriptor>
  <USB_Config_Descriptor>
    <bmAttributes>
      <RemoteWakeupEnabled>true</RemoteWakeupEnabled>
      <SelfPowered>false</SelfPowered>
      <BusPowered>true</BusPowered>
    </bmAttributes>
    <IOpullDown>false</IOpullDown>
    <MaxPower>90</MaxPower>
  </USB_Config_Descriptor>
  <USB_String_Descriptors>
    <Manufacturer>FTDI</Manufacturer>
    <Product_Description>FT232R USB UART</Product_Description>
    <SerialNumber_Enabled>true</SerialNumber_Enabled>
    <SerialNumber />
    <SerialNumberPrefix>A5</SerialNumberPrefix>
    <SerialNumber_AutoGenerate>true</SerialNumber_AutoGenerate>
  </USB_String_Descriptors>
  <Hardware_Specific>
    <HighIO>false</HighIO>
    <D2XX>false</D2XX>
    <ExternalOscillator>false</ExternalOscillator>
      <TXD>false</TXD>
      <RXD>true</RXD>
      <RTS>false</RTS>
      <CTS>false</CTS>
      <DTR>false</DTR>
      <DSR>false</DSR>
      <DCD>false</DCD>
      <RI>false</RI>
    </Invert_RS232_Signals>
    <IO_Controls>
      <C0>TXLED#</C0>
      <C1>RXLED#</C1>
      <C2>TXDEN</C2>
      <C3>PWREN#</C3>
      <C4>SLEEP#</C4>
    </IO_Controls>
  </Hardware_Specific>
</FT_EEPROM>
Als ik die nu wil opslaan met het FT_Prog programma loop ik tegen hetzelfde probleem aan.
  • DennisUniOn
Hoe weet ik of het een namaakkabel betreft? En waar kan ik een echte kabel kopen?
  • ThinkPad
Als je hem van eBay ofzo hebt en hij vrij goedkoop was dan is de kans zo goed als 99% dat hij nep is. Een echte betaal je toch al gauw richting de 10 euro voor dacht ik.
  • DennisUniOn
ThinkPadd schreef op donderdag 28 mei 2015 @ 18:05:
Heb hem via Aliexpress gekocht voor 6 euro, maar waar weet ik 100% zeker dat hij echt is.
  • Thralas
  • Laatst online: 23-10 10:01
Zelfde verhaal met een kabel van eBay. Ik vermoed dat de EEPROMs daarvan (doelbewust) write locked zijn nalv. de FTDI-affaire.
  • mukky
  • Laatst online: 29-09 21:24
Hier ook hetzelfde met een kabel van aliexpress. Werd aangeprezen als ftdi kabel en de applicatie geeft geen fout na het programmeren maar de instelling blijft niet behouden. :( :-( :r
