• Joey54
  • Laatst online: 18-11 15:16
Probleem:
GTA 5 loopt soms tergend traag (rond de 30 fps maxs) na reboot van de game loopt het weer beter. Tevens is het probleem, de game loopt gewoon normaal wel prettig maar zodra je met een auto hard gaat krijg ik extreme frame-drops. Ik zie wel als ik een monitor programma op zet zoals MSI-Kombuster dat GPU1 veel meer load heeft als GPU2. Tot nu toe is dit vaker geweest bij gaming, maar niet zo een groot verschil.
Dit is overigens met de standaard settings wat er werden ingesteld, de meter van het videomemory gaf meer 2,7gb ongeveer aan. Ik heb nu alles zodanig gezet dat het nog maar max 1,7GB in gebruik pakt.
Setup:
AMD XFX Radeon 6950 2GB DD (2x)
AMD 9370 stock snelheid
Op een Vertex 4 120gb ssd geinstalleerd
Asus Sabertooth 990fx Rev2
Alles gewatercooled
Corsair vengeance 2x 8gb ddr3 mem
Alles op 1080 x 1920
Gedaan:
Monitor programma's aangehad om te kijken waar het aan kan liggen.
Driver updates gedaan.
Via CCC instellingen veranderd.
In game settings drastisch omlaag gegooid.
Heeft iemand hier een idee voor?
  • pascal1109
  • Laatst online: 12-03 14:49
Ik heb gelezen dat veel mensen significant betere performance hebben als ze maar 1 videokaart gebruiken (dus crossfire / sli uitschakelen)
  • MarcRvB
  • Laatst online: 23-11 09:19
MarcRvB
A.k.a. Koning Malloot
Dit klinkt als het geval dat jij vsync aan hebt. Als je videokaart maar 59fps maakt gaat die gelijk naar de 30fps. Ik zou even proberen om de Vsnyc uit te zeten
  • Joey54
Vsync staat uit. Maar ik ga eens de tip van Pascal gebruiken. Ik zal even iets laten weten zodra ik iets weet.
  • Joey54
pascal1109 schreef op donderdag 28 mei 2015 @ 08:46:
Dit is de oplossing (excuses voor de latere reactie)
  • Saven
  • Laatst online: 23-11 12:22
Saven
Administrator
Desalniettemin heeft iedereen volgens mij wel framedrops als die hard in een auto aan het rijden is
  • RGAT
First guess is dat je CPU (220watt...) wordt gethrottled....
Met twee 6950's heb je zat GPU kracht op 1920x1080 (niet 1080x1920 of heb je je scherm op z'n zijkant staan?) Anders wat problemen met CrossfireX...
Overigens: 2.7GB videogeheugen? Op een GPU met 2GB geheugen gaat dat natuurlijk niet... Crossfire verdubbelt niet je geheugen, dus zet je settings maar eerst wat lager om onder de 2GB te komen...
Sinds wanneer is 30FPS 'tergend traag' 8)7
Fixing things to the breaking point...
  • Sn3gG3l
  • Laatst online: 21-11 21:30
Er staat ook niet bij de TS welke settings hij spelt. Misschien die ook even wat lager zetten, sommige settings vreten namelijk videogeheugen/performance.
Steam: Sneggel Origin: Waus82
  • Rickkamminga
  • Laatst online: 04-02-2025
RGAT schreef op donderdag 04 juni 2015 @ 16:41:
Ik trek gemakkelijk 8GB ingame videogeheugen (gta v telt mijn geheugen foutief op in crossfire, weet ik) Maar mijn performance heeft er niet echt onder te lijden. Zodra ik over de 4GB ga dan loopt mijn RAM gewoon vol.
  • RGAT
Rickkamminga schreef op donderdag 11 juni 2015 @ 13:44:
Heb met twee HD6870's toch echt hele andere ervaringen (ik weet het, old stuff maar ik game toch nauwelijks meer op de desktop), met 1GB zit dat zo vol en hoewel ik meestal met 1.8GB in de settings wel weg kom merk ik bij zwaardere effecten gigantische lag totdat ik bijv. de textures omlaag gooi om onder die 1GB uit te komen.
Het is, als je zoals TS frame-drops hebt, het eerste om te proberen ;)
  • mike30
  • Laatst online: 13-12-2025
Heb in een ver verleden 2 vertex ssd's gehad die of niet presteerden of vroegtijdig overleden. Is de SSD wel in goede gezondheid verder?
  • Mastadont
  • Laatst online: 23-11 20:18
gekke tip van mij... ik had nog een extra tv hangen aan m'n pc. deze stekker eruit getrokken (single screen setup) en al m'n problemen waren weg.
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
RGAT schreef op donderdag 11 juni 2015 @ 15:48:
GTA telt dan ook niet alleen foutief je geheugen op in Crossfire. Ze verdubbelen ook de hoeveelheid geheugen die elke optie nodig heeft.
Dus netto klopt het wel.
TheS4ndm4n#1919
