Asus moederbord
  • w.janssen
  • Laatst online: 26-11-2021
Ik heb een asus P3B-F moederbord met een celeron 466 erin.
Volgens het boekje kan tot PIII 600 erin.
Ik weet het is een oude BX-chipset, echter ik wil iets hoger met bestaand moederbord.
Tot hoever kan mijn bord dit aan.
PIII 800 of nog meer???????????
dank voor reakties
  • DBA907
  • Laatst online: 14-10-2025
Met nieuwste BIOS-update tot PIII 850
  • Potatoman
  • Laatst online: 23:17
Potatoman
koniwa
Volgens mij kan je er zelfs de snelste P3 in doen, zolang die het voltage maar ondersteunt (1.5-1.8 volt ofzo). Aangezien multipliers gelocked zijn draait ie toch altijd op de bedoelde snelheid, ook al geeft het moederbord iets anders aan.
The cyclographing developer
  • DBA907
BX-chipset ondersteunt officieel een FSB boven de 100 niet, maar als je videokaart het trekt kan je een PIII 1000 (7,5x133) er wel in doen, mits je revisie 1.03 of hoger hebt. Je neemt dan wel een risico als je een PIII 1000 koopt, ik kan je niet 100% garanderen dat ie werkt.
Bx loopt op 100Mhz...
Moet dus een oude pIII worden... (tot 650 volgens mij)
  • DBA907
Rechtstreeks van de ASUS site:
P3B-F BIOS Ver. 1006. 06/30/2000
Fix Windows 2000 cannot be installed if all PnP devices in Super I/O are disabled.
Support 566MHz and 850MHz CPU with clock ratio equal or greater than 8.5x.
Revise Coppermine Vcore limit for 128K cache Coppermine.
Fix Hardware Monitor false alarm of CPU vcore when using old celeron CPU
alstublieft 8-)
  • Wekkel
  • Laatst online: 28-08 15:44
Wekkel
De downloadkoning
Oftewel samenrapen van de posts hier:
Revisie 1.03
Beetje knappe FCPGA-Slot1 convertor
100/133 FSB proc is mogelijk
Een P3B-F loopt prima op een 133 FSB. Er is zelfs een divider beschikbaar voor je PCI sloten, zodat bij 133 FSB je PCI sloten netjes op 33 Mhz lopen! No problemo dus, maar check je revisie even..
