geen geldige IP configuratie
Ik een probleem met mijn internetverbinding: ethernet heeft geen geldige IP configuratie.
Ik ben niet de enige persoon die in dit (thuis)-netwerk dit probleem heeft.
De router is al enkele malen gereset.
Het probleem komt regelmatiger voor.
Het netwerk bestaat uit één centrale roouter en van daaruit vertrekken dan verschillende kabels naar de kamers. De computers zijn dus via kabel aangesloten.
Ik heb zelf een "ipconfig/run" uitgevoerd, maar geraak niet wijzer uit de resultaten (zie hieronder).
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : pc
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : telenethotspot.be
Wireless LAN adapter LAN-verbinding* 2:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 1A-EE-65-C6-EE-DC
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Ethernet adapter Ethernet:
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 78-24-AF-AB-7D-09
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::f1f7:4d91:202b:f0ee%4(Preferred)
Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.240.238(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 158868655
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1B-4D-77-50-78-24-AF-AB-7D-09
DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Connection-specific DNS Suffix . : telenethotspot.be
Description . . . . . . . . . . . : Qualcomm Atheros AR9485 Wireless Network
Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : B8-EE-65-C6-EE-DC
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::b8b1:c982:8f85:7634%3(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 172.19.36.167(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : woensdag 27 mei 2015 13:58:41
Lease Expires . . . . . . . . . . : woensdag 27 mei 2015 14:18:41
Default Gateway . . . . . . . . . : 172.19.36.254
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 172.19.38.254
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 62451301
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 195.130.129.60
195.130.129.61
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Tunnel adapter isatap.telenethotspot.be:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #3
Tunnel adapter isatap.{8EC243DF-38D5-4E57-B083-E211F350C057}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #6
Iemand die hier meer vanaf weet?
  • PatrickPR
  • Laatst online: 09:50
Ik kan de exacte oplossing niet zien. Je geeft aan dat alle computers met een kabel zijn aangesloten, maar uit de ipconfig maak ik op dat alleen jouw wireless LAN adapter Wifi een default gateway heeft. De Ethernet adapter Ethernet krijgt een IPv4 in een ander bereik en subnet mask, maar heeft geen default gateway.
Probeer het eens met alle wifi adapters uitgeschakeld.
  • Mijzelf
Dat IP adres van je bedrade connector is een APIPA adres. Oftewel, hij krijgt geen IP adres toegewezen. Weet je zeker dat de DHCP server aanstaat?
  • enterz
  • Laatst online: 03-12-2025
Wellicht nog wat meer informatie verschaffen:
- Speelt het probleem altijd, of is het (tijdelijk) verholpen na een reset van de router en/of PC's?
- Wat voor een router is het en met welke instellingen?
Het lijkt er een klein beetje op dat er je router geen DHCP server heeft lopen op de ethernet switch.
Of dat de hele switch niet werkt op de router.
Kun je eens 2 PC's handmatig in dezelfde IP range zetten (192.168.5.1 en 192.168.5.2 bijvoorbeeld met subnet 255.255.255.0)?
Dan een ping uitvoeren naar elkaar en kijken of ze elkaar kunnen 'zien'.
  • tomdabom
  • Laatst online: 07:30
enterz schreef op woensdag 27 mei 2015 @ 14:29:
Als de switch niet zou werken, zou je geen link hebben. Ik ga hier uit van een DHCP server die niet functioneert. Dit dus eerst even checken.
Tevens is het even handig zoals hierboven aangegeven wat voor model router je hebt staan.
[ Voor 5% gewijzigd door tomdabom op 27-05-2015 17:27 ]
