• artificial_sun
  • Laatst online: 02-10 09:37
Sinds ik mijn pc even een grote schoonmaakbeurt heb gegeven (schoongemaakt, ssd geplaatst, card-reader, usb3.0 pci-e kaartje), heb ik problemen met mijn CPU temperatuur.
Wat is de situatie: een Gigabyte mobo in een Tacens Sagitta 2 Tower. Met daarop een:
- Phenom 2 X4 940
- Tacens Gelus 2 Extreme
- Met de orginele fan
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/cUnYbFdg76JBeIdWhBcg28Xw/full.jpg
Het systeem heeft 5 jaar goed gedraaid en heb ik nooit temperatuur problemen gehad. Nu is het geval dat mijn processor in idle 80 graden wordt.
Wat heb ik zelf al geprobeerd:
- Vanwege de goede koelprestaties heb ik bij het schoonmaken de koeler laten zitten
- 2 verschillende uitlees-programma’s geprobeerd (Core temp en Hardware monitor van CPUID)
- Nu heb ik hem wel losgehaald (maar hij leek nog goed te zitten) de koelpasta was niet hard geworden
- De cpu en voet van de koeler schoongemaakt met wasbenzine(de heatpipes zitten direct op de cpu) De koeler goed strak terug gezet, met een druppeltje koelpasta.
- Fan terug gemonteerd
- Geboot een binnen een minuutje was de processor weer 80 graden in de BIOS
- Gevoeld en tot mijn verbazing waren de koelribben koud. De voet van de koeler was te warm om vast te houden. :S
Wat ik dus nu denk is dat de heatpipes defect zijn maar hier heb ik werkelijk waar nog nooit van gehoord. En met zoeken op tweakers en google kom ik ook niet meer dan een paar geruchten tegen. En de reacties van de geruchten zijn meestal ongeloof.
Vanavond ga ik de koeler er weer vanaf halen en een andere koeler proberen. Ik heb hopelijk nog een arctic freezer 7 liggen.
Stadia was beter....
  • Fordox
  • Laatst online: 23-09 20:23
Fordox
00101010
Dat is inderdaad vreemd. Je kan beter verderop de heatpipe voelen of deze warm is in plaats van aan de koelvinnen.
Inspecteer verder de heatpipes eens op gaatjes/corrosie/metaal vermoeidheid.
Heb je ook close-up foto's?
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • artificial_sun
Ik ga vanavond verder inspecteren.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:11
Nemesizz
Untouchable
Toch komt het heel af en toe voor, meestal door eigen toedoen (dopjes van de heatpipes afknippen omdat de koeler anders niet in de kast past 8)7 ), maar ook soms doordat er een klein gaatje in een van heatpipes is gekomen.
Dus het kan wel degelijk en zijn niet alleen geruchten ;) .
  • artificial_sun
Aan de heatpipes is niets te zien. Ik heb wat foto's gemaakt
Public
Publieke map
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/fBkfboxChKkh2O22T9LczIkY/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/s3fY4TucukGLiRQNrsbrialo/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/i3tZJ5qgmoa59XaNb0N1IEfB/thumb.jpg
En met de Arctic freezer 7 pro is mijn CPU 50-60 graden dus ik ga maar eens speuren naar een nieuwe koeler.
[ Voor 66% gewijzigd door artificial_sun op 27-05-2015 20:43 ]
  • Fordox
Fordox
00101010
Maak nog eens foto's van de uiteinden? Ik ben wel benieuwd nu.
Het lijkt me ook stug dat ze allemaal kapot zijn. Kun je misschien hem opwarmen met een aansteker en voelen welke heatpipes wel en niet warm worden?
  • artificial_sun
Kan morgen wel foto's van de uiteinden maken. De heat pipes werden ongeveer 1 a 2 cm buiten het basis blok warm.
Public
Publieke map
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/DH05JQDtZrbvRS0c3i1wiSfo/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/PK4gS9jOjLwTl64Lwb5aYzFL/thumb.jpg
[ Voor 70% gewijzigd door artificial_sun op 28-05-2015 15:54 ]
  • Bastie-88
  • Laatst online: 26-09 20:04
Controleer je heatpipes eens goed op beschadigingen.
Vaak zit er een soort vloeistof in die van gas --> vloeibaar --> gas --> etc gaat.
Mogelijk is er vloeistof / gas "ontsnapt" waardoor de werking van je koeler niet meer optimaal is.
Duct tape can't fix stupid, but it can muffle the sound.
  • artificial_sun
Ik kan geen gaatjes vinden maar een gas is zo weg natuurlijk.
Ik ben ondertussen op zoek naar een andere koeler. Wie weet kan ik nog wat leuks maken van deze.
Je mag hem morgen ook zelf inspecteren :p
Als je de koeler loshaalt, is het wenselijk alles schoon te maken, en de 'pasta' te vernieuwen. Propje in het midden, koeler er stevig op zodat het goed kan spreiden, en klaar is kees.
  • artificial_sun
Nieuwe koelpasta heb ik gedaan. Topicstart lezen en klaar is kees :Y)
  • artificial_sun
Even een kick }:O
Ik heb de voet van de koeler met in kokend water gehouden en binnen 20 sec werd het erg warm aan de koelribben :/
Nu is het contact oppervlak met water natuurlijk ideaal en ook de heatpipes vertikaal naar boven is een ideale situatie. Misschien toch nog eens in de pc zetten.
  • Fordox
Fordox
00101010
Geen verschil qua temps tussen de heatpipes?
  • artificial_sun
Op het gevoel niet, alles wordt goed heet
  • artificial_sun
  • Bastie-88
artificial_sun schreef op maandag 08 juni 2015 @ 19:31:
Heeft het nog uitgemaakt hoe je hem op je moederbord monteerde?
  • Phaerion
  • Laatst online: 23-12-2024
Phaerion
Stillborn!!!
Overkomt me wel vaker. Als ik de koeler dan weer los haal en nog eens opnieuw monteer is alles ineens weer zoals het hoort. Mijn conclusie op zo'n moment? Waarschijnlijk zat hij niet helemaal goed gemonteeerd. Want heel makkelijk kan gebeuren, en ook nét zo snel weer is verholpen. Succes iig. ;)
Snoep verstandig, lik m'n reet! :P
  • Fordox
Fordox
00101010
Ik vermoed dan een luchtbel in de pasta of een scheve montage als dat zo gebeurd, hier lijkt het alsof er wat vreemds aan de hand is. Of puur pech.
  • loki504
  • Laatst online: 16:50
Dacht dat teweing/teveel/bellen in je pasta voor iets hogere temps kon zorgen. Maar wist niet dat het 50graden kon schelen.
  • artificial_sun
Het rare was dat de baseplate van de koeler wel gloeiend heet werd. Ik hoop dat ik deze week tijd heb om nog wat te testen.
  • artificial_sun
Het is nog steeds een drama, ik heb maar een 2e handse Scythe Ninja op de kop getikt.
