Water Koeling 7950: Waar moet ik op letten?
  • akatsui
  • Laatst online: 11-12-2024
Ik ben op zoek naar een water koeler voor mijn MSI R7950, echter heb ik nog geen kaas gegeten van water koeling.
Waar zijn de dingen waar ik op moet letten en kan iemand mij helpen om het juiste blok etc. te vinden?
Groetjes,
jimmy
  • aminam
  • Laatst online: 02-10 18:51
laten we eens beginnen met wat je zelf al opgezocht hebt aan informatie en ideeen, wat voor systeem heb je nu. waarom wil je waterkoeling? Ik kan namelijk niet zeggen dat het zon bruut hete kaart is om te waterkoelen daarnaast zijn de kosten waarschijnlijk hoger dan de waarde van de kaart.
B650e | R5 7600 | RX6950XT | Formd T1 | AW3423DW
  • akatsui
De Arctic Accelero Hybrid II leek me wel wat, echter inderdaad prijzig als je het naast de restwaarde van de kaart legt.
Ik heb de kaart geclockt en wil hem eigenlijk nog wat verder pushen ivm The Witcher 3 omdat ik wacht op de release van de r9 390x.
De kaart wordt nu 82~90 graden als ik de fan op 100% zet met clock, dit heb ik dus wat verlaagt omdat 90 graden me nog al zorgen baarde.
Verder heb ik 8gb 1666mhz ram en een i5 4750 met lichte OC.
Ik wil dus waterkoeling vanwege de herrie en de temperatuur van de kaart.
  • stin00
90 graden is wel érg hoog vind ik. Welke behuizing heb je en hoe zit het met je airflow?
  • RobinHood
RobinHood
Als je GPU al 90 graden wordt, vraag ik mij af wat de VRM's zeggen.
Maar ik denk dat het zonde is om nu nog te investeren in waterkoeling voor een kaart die over 1 of 2 maanden vervangen gaat worden.
  • aminam
ah, maar als je hem binnenkort gaat vervangen zou ik zeggen knap hem nog eens wat op. nieuwe koelpasta ontstoffen mss wat airflow optimaliseren en laat hem er nog even doorheen draaien. 90 graden met 100% fans vindt ik ook te warm maar ik denk dat je met de volgende suggesties hem koud genoeg krijgt om hem nog iets hoger te klokken. Het lijkt er op dat de 390s geen überheethoofden worden zoals de 290 serie dus tenzij je die waterkoeling elders wilt inzetten zou ik het niet doen.
  • akatsui
Airflow is "prima" zonder OC blijft alles goed koel.
Gister mijn OC iets naar beneden geschroefd vanwege een crash (te hoge temp I guess), nu wordt hij max nog "maar" 86 graden na 2 uur Witcher 3.
Heb de kast afgelopen weekend nog ontstofd, nieuwe koelpasta op de gpu? Heb nog nooit een koeler los geschroefd van de GPU haha.
Airflow wordt boven en achter naar binnen gezogen en voor naar buiten geblazen.
Mja, als de 390x inderdaad binnen 1 a 2 maanden uitkomt met standaard waterkoeling (heuj! Stilte!) dan is het misschien handig dit te laten.
  • RobinHood
RobinHood
GPU temperatuur is niet het enige wat belangrijk is, kijk eens met GPU-z wat je VRM's doen.
  • aminam
Ik denk het ook, wat voor koeler heb je op je 7950 zitten? klikt mij als reference maar bij mijn reference 7970 blijven ze onder de 70 graden met 100% fans.
  • akatsui
VasZaitsev schreef op woensdag 27 mei 2015 @ 12:28:
Ik zal vanavond even kijken. :)
Tis geen reference, heb een MSI Twin Frozr 3.
  • akatsui
Heb mijn cooler boven aan in de kast omgedraaid (blaast nu naar buiten) aangezien de hete lucht echter daar naar buiten wilde.
Heb het vermindert tot ongeveer 82 graden waarbij de VRMs op 78 en 74 graden stonden.
  • legendareN
  • Laatst online: 26-07 22:26
Dikke overclock dan op je kaart.. ik heb een reference 290, ik overclock em naar 5500 op het geheugen en 1080 op de gpu (standaard 5000 - 947), en tik met 55% fanspeed aan op 100% belasting de 80 graden net aan...
Is je cooling gewoon niet naar de knoppen? of draait je fan gewoon niet zo hard op 100% ?
Tuurlijk is de 7950 een andere kaart dan mn 290, maar bij 55% stijgt mn kaart al op.. kan me 100 niet voorstellen :o
Sowieso wil je meestal als je een front fan hebt de cooler boven in je kast lucht naar buiten blazen, of je krijgt al gauw teveel lucht wat naar binnen word geblazen en te weinig naar buiten
[ Voor 39% gewijzigd door legendareN op 28-05-2015 14:02 ]
