Goedemorgen allen,
Ik moet bekennen dat het al jaren geleden is dat ik me heb geregistreerd op een forum om een vraag te stellen, normaliter kan ik de oplossing vinden in bestaande topics. Anway, ik zit met een vraag:
Ik heb onlangs de Zilink Cobell Wifi P2P Deurbell aangeschaft:
http://www.epine-camerash...l-wifi-p2p-deurbel-zwart/
Na de hardware installatie ben ik begonnen met het installeren, alles werkt prima via Wifi. Nu komt echter het probleem, als ik buiten mijn netwerk via 3G/4G gebruik wil maken van de app en wil zien wie er voor de deur staat, geeft de app aan dat mijn camera offline is. Ik heb inmiddels onderzoek op internet gedaan en heb geprobeerd de port te open. Als ik middels een website controleer of de poort open is (in dit geval 81) dan krijg ik positief bericht. Het interne IP adres van de camera heb ik ook ingevoerd in mijn router. Helaas zonder succes.
Op dit moment heb ik echt geen idee wat ik zou moeten doen om de camera te kunnen benaderen van buitenaf mijn netwerk.
Ik heb de volgende setup:
Ziggo Cisco Router met DSHL functie via deze router zijn 2 Airport Express en 1 Airport Extreme aangesloten via bridgemode. Het wifi signaal van de Ziggo Cisco Router is uitgeschakeld, de Cobell is aangesloten op een Airport Express die zowel 2.4 als op 5 ghz uitzend.
Ik heb getracht de Cobell direct op mijn Ziggo Wifi aan te sluiten (ik dacht misschien dat de AE roet in het eten gooid) helaas tevergeefs.
Er is bar weinig infomartie te vinden (geen) over de Cobell in geval van troubleshooting. De webshop geeft aan dat hij via uPnP zou moeten werken. Ik heb contact opgenomen met ze leverancier Zilink uit China. Deze beloofd mij al een aantal dagen een firmware update te zenden maar deze heb ik nog steeds niet ontvangen. Bovendien vraag ik me af hoe ik de firmware zou moeten installeren want er zijn programma's beschikbaar behalve een iOS app waarin ik geenzins de mogelijkheid heb om Firmware te uploaden.
Hebben jullie specialisten van dit forum nog suggesties?
Goedemorgen,
Zojuiste eindelijk contact gehad, het blijkt dat het de verkeerde firma is die er op dit moment opstaat. mochten andere hetzelfde probleem hebben stuur me een DM dan stuur ik je de Firmware. Deze is namelijk niet via internet te vinden.
Mvg,
Joel
  • ThinkPad
  • Laatst online: 14:55
Welkom :)
Kun je de firmware niet ergens uploaden? (Zippyshare o.i.d., liefst op twee sites ivm toekomst). Op die manier heeft het topic over 5 jaar ook nog nut.
En om het topic verder nog wat nut te geven: hoe zijn je ervaringen met de deurbel? Kun je testfoto's plaatsen wellicht? Is er een API beschikbaar? Heb je het ding gekoppeld aan een domoticasysteem?
[ Voor 13% gewijzigd door ThinkPad op 27-05-2015 09:43 ]
Goedenmiddag,
Ook ik ben onlangs in het bezit van een Zilink Cobell Wifi P2P Doorbell.
Momenteel staat deze in een testopstelling om ervaring mee op te doen.
Mijn eerste indruk is dat de werking van de Doorbell en de IOS APP tegenvalt.
Er is geen duidelijke volgorde in afhandeling bij binnenkomende call's.
Om te kunnen zien wie er voor de deur staan moeten meerdere handelingen worden verricht. Soms komt er een scherm met twee telefoonhoorns links en rechts in beeld welke geswiped moet worden om verder te kunnen. Bij snelle afhandeling crasht de APP regelmatig.
Spraakverkeer is vaak hakkelig en daardoor onverstaanbaar. Soms gaat de Doorbell bij spraakverkeer in de reboot.
Ik heb de laatste firmware versie (3.3.12.29.bin), welke ik van de firma Obspro heb gekregen, geladen.
m.vr.gr.
Ruud
In de AppStore staan twee APP's voor de Doorbell.
Deze hebben hetzelfde versienummer maar verschillen van elkaar.
Neem de Pro versie, deze werkt veel beter.
Inmiddels firmwareversie 3.3.12.31 gekregen.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 01-06-2015 12:34 ]
Vandaag heeft de deurbel het begeven. Mogelijk een Warmte probleem want de zon stond er in de ochtend op. Geen connectie meer mogelijk.
Deurbel retour leverancier gegaan.
  • Veelstekel
  • Laatst online: 12:36
Zijn er nog meer mensen met een Cobell Wifi deurbel?
Ik zit met de volgende vragen:
- Er blijkt een telnet server (BusyBox telnetd) te draaien op poort 23; weet iemand hiervoor de credentials?
- De draaiende website (GoAhead embedded webserver) op poort 81 lijkt nog niet af; i.e. de video feed geeft een zwart beeld en het enige wat je kunt doen is Wifi access points scannen. Heeft iemand hier al wat meer mee kunnen doen?
- Er staan nog 2 poorten open 10002 en 10003 die allemaal binaire data terug geven.
Ik vermoed dat er 1 voor video is (MJPEG) en 1 voor Audio; echter heb ik dit nog niet kunnen afspelen met bv VLC. Heeft iemand hier meer succes mee gehad?
- Hoe werkt de P2P functie van deze deurbel? De app blijft gewoon werken als ik van wifi naar 4g ga zonder dat ik een poort heb hoeven open te zetten. (Eng? / Hoe zit dit met veiligheid?)
Verder
- Volgens de specificatie ondersteund de deurbel; motion detection met FTP en Email support.
Net gebeld door de leverancier; het blijkt dat dit nog niet met de huidige firmware ondersteund wordt.
- Er zijn 4 apps in de app-store; volgens mij is de Cobell Pro de enige die goed werkt.
- Altijd even contact opnemen met de leverancier voor de nieuwste firmware
- De deurbel wordt erg heet (er zit een apart koelblok op). Volgens mijn verbruiks meter echter rond de 3 watt (ca 6 euro / jaar)
De Cobell heb ik gekocht bij OptiCam;
- Erg snelle levering
- 10 Euro goedkoper dan de andere leveranciers (140 euro inclusief verzendkosten)
- Inclusief power adapter (in tegenstelling tot andere leveranciers)
- Snelle reactie op vragen
[ Voor 14% gewijzigd door Veelstekel op 12-08-2015 09:52 ]
Vandaag ook mijn Cobell binnen gekregen. Wat mij meteen opviel is hoe ontzettend warm de camera lens en het gebied hier omheen wordt. Aan de reactie hierboven te lezen kan dit nog wel eens problemen gaan opleveren...
Ik heb alle stappen doorlopen die beschreven staan in de handleiding maar ik krijg geen oproep op mijn telefoon wanneer iemand aan belt. Als ik via mijn gsm de configuratiemodus oproep kan ik wel gewoon zien en horen maar daar houdt het dan ook mee op... Verder als ik op de knop van de bel duw hoort de beller meteen een oproep en als het ware een telefoon overgaan. Kan dit geluid uitgeschakeld worden?
In de handleiding staat verder nergens iets beschreven van poorten die aangepast moeten worden in de router!
Heeft iemand van jullie nog tips om de bel werkend te krijgen? Als ik het niet werkend krijg gaat mijn bel fijn terug naar de leverancier!
Alvast bedankt!
Werkt niet onder Lolipop op mijn Sony Xperia Z (phone & Tablet) .
het lijkt te werken zolang de telefoon niet gelocked is. Maar als de telefoon gelocked is dan doen de problemen zich voor nadat iemand heeft aangebeld. Bij het terug keren naar het Home screen word het scherm zwart en dat was het dan. Alleen de telefoon rebooten is wat er over blijft.
Support van de fabrikant laat zwaar te wensen over daar ze na 3 maanden heen en weer mailen en skypen aangeven geen oplossing te hebben.......
Wees gewaarschuwd als het niet bij je werkt.......
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 26-10-2015 13:15 ]
  • ThinkPad
Verwijderd schreef op maandag 26 oktober 2015 @ 11:14:
Doesn't work under Lolipop on my Sony Xperia Z (phone & Tablet) .
Je weet dat de voertaal hier Nederlands is? Graag je post even vertalen :)
  • A_to_the_S
  • Laatst online: 15-10-2025
granny779 schreef op woensdag 12 augustus 2015 @ 09:47:
Ik heb voor mijn domoticasysteem (Fibaro) het pad naar de (m)jpeg-stream nodig.
Heeft iemand deze kunnen achterhalen?
telnet credentials voor de cobell/Ryzebell/Oriconn/Airbell/wifi doorbell aparaten:
login:root
pass:123456
A_to_the_S schreef op vrijdag 11 december 2015 @ 22:34:
bij mij werkt het volgede
'http://192.168.2.174:81/snapshot.cgi?loginuse=admin&loginpas='
er schijnt ook een andere te zijn voor de video stream:
"http://192.168.1.119:81/videostream.cgi?loginuse=admin&loginpas="
Maar die krijg ik niet werkende... als iemand meer success heeft hoor ik het graag
well ff je adres en port etc. aanpassen ;)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 22-02-2016 16:02 ]
  • Jovink538
  • Laatst online: 08-06 14:34
Verwijderd schreef op maandag 22 februari 2016 @ 16:00:
Ben jij er wel tevreden over?
Ik zit er aan te denken om er ook een te kopen.
Ik heb een cobell wifi deurbel met camera en een gong en wil deze uitbreiden met nog een gong. Waar kan ik die extra gong kopen?
