Ik probeer een gastnetwerk op te zetten in een netwerk met een TL-WR1043ND v2 (als router) en een TL-WR841N (als acces point). Om op beide apparaten een draadloos gastnetwerk te kunnen instellen is een apart VLAN nodig. De router draait wat binnenkort 15.05 Chaos Calmer wordt, het toegangspunt draait een recente 14.07 Barrier Breaker build.
Standaard hebben beide modellen één VLAN voor het LAN. De router heeft nog een extra VLAN voor twee extra poorten (waarvoor die dienen is niet helemaal duidelijk, maar er is geen fysieke aansluiting voor).
TL-WR1043ND v2
Het LAN zit bij de router op eth1. Moet ik dit veranderen naar eth1.1 als ik een extra VLAN toevoeg? Ik dacht van niet, maar ik kan me vergissen.
TL-WR841N
Bij het toegangspunt zit het LAN op eth0. Zelfde vraag: als er een extra VLAN bijkomt, moet dat dan eth0.1 worden?
Op beide apparaten is de CPU standaard niet getagd (aangeduid met een t) in het VLAN - ik vermoed dat dat niet hoeft aangezien er maar één VLAN is waar de CPU in zit (bij beide modellen).
Nu probeer ik dus een extra VLAN toe te voegen:
TL-WR1043ND v2
TL-WR841N
Het resultaat hiervan is:
- op de router: de LAN-poorten worden onbereikbaar. Via het WLAN kan ik wel nog altijd op het internet en heb ik nog toegang tot het LAN/de router.
- op het toegangspunt: de LAN-poorten worden onbereikbaar, buiten poort 4 (die met de router moet verbinden); als ik de kabel naar de router eruit haal en daar mijn laptop op aansluit, kan ik opnieuw het toegangspunt benaderen en erop inloggen. Ik vermoed dat draadloos ook nog werkt, maar dat heb ik niet getest (toegangspunt deelt geen IP-adressen uit en heb het niet proberen testen met statische IP's).
Volgens OpenWrt zouden beide apparaten VLANs moeten ondersteunen, maar het draait dus vierkant.
TL-WR1043ND v2
| config switch
option name 'switch0'
option reset '1'
option enable_vlan '1'
option mirror_source_port '0'
option mirror_monitor_port '0'
config switch_vlan
option device 'switch0'
option vlan '1'
option ports '0 1 2 3 4'
config switch_vlan
option vlan '2'
option ports '5 6' |
TL-WR841N
| config switch
option reset '1'
config switch_vlan
option vlan '1'
option ports '0 1 2 3 4' |
TL-WR1043ND v2
| config switch_vlan
option vlan '1'
option ports '0t 1 2 3 4t'
config switch_vlan
option vlan '2'
option ports '0t 4t'
config switch_vlan
option vlan '3'
TL-WR841N
| config switch_vlan
option vlan '1'
config switch_vlan
option vlan '2'
option ports '0t 4t' |
[ Voor 5% gewijzigd door Borromini op 24-05-2015 13:01 ]
