SATA drives not found BIOS/ Windows 8 setup
  • Hilberts
  • Laatst online: 21-09 18:05
Beste tweakers,,
Ik heb de volgende nieuwe configuratie:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4690 Boxed€ 223,75€ 223,75
1Gigabyte G1.Sniper B6€ 83,95€ 83,95
1CM Storm Trooper (Window)€ 142,40€ 142,40
1Scythe Mugen 4€ 35,95€ 35,95
1CM Storm Octane - Gaming Gear Combo€ 38,66€ 38,66
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 53,95€ 53,95
1Asus DRW-24F1ST Zwart€ 13,42€ 13,42
1Samsung 850 EVO 250GB€ 100,66€ 100,66
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 692,74
1Sapphire R9 290 4GB GDDR5 OC Vapor-X€ 330,-€ 330,-
1Corsair RM450€ 91,16€ 91,16
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 421,16
Mijn BIOS herkend alleen de Asus dvd drive die via SATA 3 Gbs verbonden is, waarmee ik Windows 8.1 Pro setup laadt. Daarin wordt de SSD niet herkend. Met Load Drivers laadt ik handmatig de SATA drivers
van Gigabyte. Dit mag echter ook niet baten. Hij herkend hem niet via de BIOS dus dan zeker niet in de software. Wat is de oplossing hiervoor? Ik heb een F2 BIOS.
  • Swordlord
  • Laatst online: 22-09 21:29
Swordlord
Act first, think never
Ik mis wat je allemaal hebt geprobeerd dus...
Mag ik open deuren intrappen en vragen:
- of alle kabels goed zitten?
- je eventueel andere kabels hebt geprobeerd?
- andere SATA poorten geprobeerd?
- je de drive wel werkend krijgt in ander systeem?
[ Voor 24% gewijzigd door Swordlord op 24-05-2015 10:54 ]
  • jan99999
  • Laatst online: 23:55
Alle sata controllers aan staan in de bios?
  • Hilberts
Ja deze staan allemaal op enabled (default values, heb ook al een keer Load Defaults gedaan)
jan99999 schreef op zondag 24 mei 2015 @ 11:01:
Swordlord schreef op zondag 24 mei 2015 @ 10:51:
Geen andere kabels geprobeerd. wel moet ik opmerken dat mijn 'oude' 840 Evo SSD met bestaande Windows 7 installatie gewerkt heeft. Zojuist ook geprobeerd met de SATAkabel aangesloten op de SATA 3 Gb connectie van het moederbord > werkt niet; dit icm met Windows 8 modus mobo > werkt niet.
[ Voor 15% gewijzigd door Hilberts op 24-05-2015 11:05 ]
  • Hilberts
Update:
Ik voer command prompt uit via Windows Setup en doe:
- diskpart
- list disk en zie nu een disk online van 29 Gb. 0 B Free. Erg apart aangezien die SSD 250 Gb is.
NB dit is de Samsung 840 EVO ( per abuis aangesloten maar wel leerzaam)
Ik ga nu alleen de new Samsung EVO 850 aansluiten op dezelfde SATA kabel en voeding met in BIOS
Windows 8 optie (andere zijn Other OS en Windows 8 WHQL)
> Typisch; als ik de ongebruikte SSD aangesloten heb en diskpart list disk doe zie ik ook een schijf online met 29 GB groote. :|
Bij Load Driver heb ik de compatible optie
Intel * Series C22 Chipset Family SATA AHCI Controller (C:\64Bit\iaAHCIC.inf
Het volgende uitgevoerd:
Select disk
list partition
select partition
active
[ Voor 69% gewijzigd door Hilberts op 24-05-2015 11:21 ]
  • Reepje
Zonder gepuzzel zou het gewoon "out-of-the-box" moeten werken.
Dus geen instellingen veranderen, geen drivers vooraf laden.
Om een goed werkend systeem te krijgen, moet bovenstaande dus gewoon werken. Dat doet het bij jouw niet, dus zit er ergens wat fout.
Kortom: de ssd moet in de bios worden herkent.
[ Voor 8% gewijzigd door Reepje op 24-05-2015 11:21 ]
  • Swordlord
Swordlord
Reepje schreef op zondag 24 mei 2015 @ 11:18:
Hier kan ik weinig aan toevoegen.
Dus hilbert, prioriteit nummer 1, die SSD herkend krijgen in de BIOS.
Als dat ding hardwarematig gewoon niet aanwezig is kan je softwarematig zitten rond te Klooien tot je een ons weegt.
Dus structureel even alles doorlopen van verbindingen.
En de drive in ander systeem proberen om compatibiliteit probleem of eventuele DOA na te lopen
[ Voor 21% gewijzigd door Swordlord op 24-05-2015 11:37 ]
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Heb je in je BIOS niet een setting waarmee je kunt bepalen of 'ie alleen UEFI moet gaan ondersteunen óf ook gewoon Legacy Boot options mag gebruiken (zónder "Secure Boot" in dat geval)?
  • Hilberts
ja die optie is er ook. Na even in het zonnetje gezeten te hebben bedacht ik mij dat de dvdwriter die wel werkte als enige via een andere modulaire powercable verbonden zat.
Zodoende met die voedingskabel alle schijven aangesloten et voila! mijn oude Windows startte weer op en
de nieuwe ssd werd weer herkend :)
n.b. de disk die eerder via diskpart gevonden werd was de USB disk 8)7 :F ;)
[ Voor 11% gewijzigd door Hilberts op 24-05-2015 14:46 ]
