• Mooya
  • Laatst online: 15-03 23:30
Hoi,
Ik ben op zoek naar een Camera Slider met motor voor een timelapse film.
Je kan die dingen nieuw kopen, maar die zijn bizar duur (500Euro minimaal).
Youtube staat vol met DIY Filmpjes om sliders te maken met een motor
Nou heb ik al een beetje een constructie in gedachten om de slider te maken.
Basis van dit: https://www.youtube.com/watch?v=4ILlNjfqc3E
Alleen moet er nog een motor bij komen.
Zodra je aan het einde een motor plaatst welke een touw oprolt die vast zit aan het platform moet j een heel eind komen denk ik.
Nou ben ik op elektronisch knutsel gebied geen held, dus heb jullie hulp nodig voor enkele dingen :)
- Ik zit dus de denken aan een cameraplatform dat dmv een touw omhoog/opzij getrokken wordt.
- Bijvoorbeeld zoiets: Afbeeldingslocatie: https://i.vimeocdn.com/video/67460924_640.jpg
- Dus de motor draait, en haalt het touw binnen.
- De motor moet eigenlijk op intervallen gaan draaien, zodat je ook long exposures kan doen in het donker.
- Iemand een idee welke motor ik kan gebruiken (linkje)? Deze moet dus weer aan een batterij gekoppeld worden. (de motor moet dus ook sterk genoeg zijn om een platform met DSLR cam te kunnen vasthouden.
- En wat ik tussen de motor en batterij plaatsen om een interval in te stellen? Bijv elke 5/10/30 seconde een stuk draaien.
Alvast dank!
  • harmz
  • Laatst online: 09-09 14:19
Ik denk dat je een relay-timer zoekt.
http://www.oznium.com/12v-delay-timer-relay
Hiermee kan je instellen om de hoeveel 30/60 seconden, 1 seconden stroom te geven.
P1-3 operating modes:Open X seconds,disconnect Yseconds, infinite
loop.Users can set the relay timeX,Y;time setting similar to P1-2.Short
press K1,enter function offine-tuning set,The default function is:set up
an electric circuit the relay first open, press the K1,there lay first
close.Press again to repeat the default functionality.
[ Voor 50% gewijzigd door harmz op 23-05-2015 21:47 ]
  • inquestos
  • Laatst online: 09:08
Ik zit zelf ook te denken om op de lange termijn zoiets te knutselen. Voor de aansturing denk ik aan een Arduino (niet omdat dat persé het handigste is, maar omdat ik er het beste mee bekend ben)
Verder benieuwd hoe je de rest in elkaar zet.
Fotografie: | Flickr | Hardlopen: Strava PR 5km: 20:26 10km: 44:35 HM 1:39:58
  • elhopo
  • Laatst online: 28-10 11:35
Meestal gebruiken ze daar een continuous servo voor. Normale servo's draaien bijvoorbeeld 180 graden, maar deze zijn dus aangepast. Het mooie is dat ze heel langzaam kunnen draaien, en best krachtig zijn. De snelheid is ook prima te regelen. Wat je nodig hebt om die te regelen is een servo tester. Beide items zijn bij de chinese webwinkels te krijgen, in ieder geval bij banggood.com . Accu erbij en je bent al bijna klaar!
Blijkt dat citroenvlinders helemaal niet naar citroen smaken.
  • Mooya
Ik denk dat ik eerst maar moet beginnen met een slider die continu verplaatst, en niet op intervallen.
Dat maakt het volgens mij een stuk makkelijker :)
Ik heb eens zitten kijken op Banggood.com voor wat producten.
Met het volgende kom ik een heel eind denk ik:
http://www.banggood.com/S...o-SM-S4306R-p-919271.html
http://www.banggood.com/W...d-Controller-p-66240.html
http://www.banggood.com/O...i-po-Battery-p-77399.html
http://www.banggood.com/W...-ESC-Battery-p-50810.html < of hier een 3draads versie van ??
Kan iemand bevestigen of deze met elkaar werken? _/-\o_ (volt/ampere etc )
En welk artikel zou ik moeten hebben voor batterij?
Of zou ik daar zoiets voor moeten hebben:
http://www.banggood.com/3...Car-RC-Boat-p-919885.html
http://www.banggood.com/O...mAh-Battery-p-968287.html
Alvast dank voor het meedenken.
  • elhopo
De servo Tester die je hebt gekozen kan tot 5,5 volt, de accu die je hebt gekozen is 7,2 volt. Je kan denk ik beter een tester nemen die tot 6 volt gaat en een (wat grotere capaciteit) accu van 6 volt. De accu die je hebt gekozen heeft niet veel capaciteit...
  • Mooya
Zou je misschien kunnen linken naar artikelen die je zelf zou uitkiezen?
Dit is nog helemaal nieuw voor me, en ik zie door de bomen het bos niet meer :)
Straks bestel ik iets, en dan blijkt na 4 weken wachten dat het toch niet het goede is.
Zou je erg dankbaar zijn ;)
  • elhopo
Ik heb ooit zelf met de gedachte gespeeld om iets dergelijks te maken, en toen heb ik het een en ander uitgezocht. Uiteindelijk niets gekocht, maar als je zoekt op servo diy slider kom je wel het een en ander tegen. Deze bijvoorbeeld geeft je een idee wat nodig is:
http://cheesycam.com/motorizing-the-juicedlink-diy-slider/
Ik wil wel wat bij elkaar zoeken waarvan ik denk dat het zou werken, maar ik geef geen enkele garantie...
  • Mooya
Filmpje op de site ziet er ook mooi e simpel uit.
Liefst wil ik wel een slider maken waarmee ik de camera omhoog kan trekken, en door de slider schuin te zetten.
De speed controller op de site is ook alleen vrij prijzig (50dollar)
Ik denk dat deze motor wel goed is: http://www.banggood.com/S...o-SM-S4306R-p-919271.html (iemand in de reacties heeft er ook een slider mee gemaakt)
Maar welke 'servo tester' + accu kan ik hier het beste bij nemen?
Misschien is dit ook wat om als 'accu' te gebruiken?
Zou inderdaad wel fijn zijn als je linkjes kan doen naar artikelen die je evt. zelf zou bestellen.
Indien dan iets toch niet samenwerkt met elkaar dan zie ik dat later wel weer. Maar als ik zelf wat ga bestellen is de kans een stuk groter dat het niet gaat werken zoals ik wil :)
In een later stadium ga ik dan misschien een timer toevoegen zodat de camera niet continu beweegt, maar elke x seconde een stukje. Dan kan ik mooi beweging toevoegen aan timelapse filmpjes in het donker.
Deze heb ik laatst op Youtube gezet: (in enkele stukjes zit wel wat beweging, maar hier verandert de uitsnede van de foto ipv dat de camera zelf beweegt)
  • Sjoerdfoto
  • Laatst online: 28-10 14:25
Sjoerdfoto
Fotografeert en klust.
heb er zelf ook eentje gemaakt, zonder motor tot nu toe.
Mechanische constructie dmv 2 stalen pijpen in platen gelast en aan beide kanten vast in blokken hout. Beide pijpen gladgepolijst.
Een 'karretje' van 2 stukjes grotere buis met daartussen PFTE glijders, met gecentreerd een 3/8e stuk schroefdraad.
Stel dat ik er een motor op zou zetten zou het er eentje van stappenmotor.nl zijn. Hij verkoop ook hele sliders voor ik dacht 80- 100 euro.
Nikon Z6II + glas, licht en pootjes | MacBook Pro 14" | www.foto-sjoerd.nl
  • elhopo
Leuke timelapse! Ik kom uit op ongeveer zoiets:
Servo
Tester
http://www.banggood.com/W...matic-Tester-p-46223.html
Batterij houder
http://www.banggood.com/B...v-Servo-Plug-p-77395.html
Je kan dan gewoon AA batterijen gebruiken. Als ze leeg zijn doe je er weer nieuwe in! Hoef je niets op te laden.
Op de foto lijkt er iets van een pulley bij te zitten maar ik kan dat zo niet zeker zeggen... Laat even weten of het wat geworden is.
  • Mooya
Top, Dank je wel.
Met AA batterijen lijkt me ook wel net zo handig.
Toch nog een hele stapel van die dingen liggen.
Volgens mij heb ik ook geen extra kabeltjes en connectors nodig.
Ik zal vd. week eens wat uittekenen, en bij de bouwmarkten kijken wat voor karretje ik ga maken, en de spullen bestellen.
Zodra ik iets heb zal ik de foto's plaatsen.
Dank voor je hulp
edit, spullen zijn besteld.
Levering kan 25 werkdagen duren. (heel juli ben ik op vakantie, dus denk pas in augustus een werkend geheeld)
[ Voor 18% gewijzigd door Mooya op 26-05-2015 12:53 ]
