pc100/133 geheugen mixen?
ff een domme vraag tussendoor:
is het zomaar mogelijk om pc100 met pc133 geheugen te mixen? ik weet dat het backwards compatible is - nu zit er 64mb pc100 in terwijl het een pc66 mobo is - maar nu heb ik nog 128mb pc133 over die ik er tevens in zou willen zetten...gaat dit of ga ik problemen krijgen hiermee?
Wie heeft hier ervaring mee?
gaat prima...utfs
  • E-Vix
  • Laatst online: 10-09 16:10
E-Vix
Nu met sneeuw!
Het mag voor zover ik weet geen problemen geven. Zolang je er geen langzamer geheugen in gaat zetten (dus 66 Mhz in een 100 Mhz systeem), levert het geen problemen op.
Failed opening '/home/users/7942/signature.inc' for inclusion (include_path='.:') in /home/www/got/userstats.php on line 25
  • Bobbert
Bobbert
Miss Caprice Bourret
Op zondag 17 juni 2001 16:25 schreef E-Vix het volgende:
idd :) No problemo
jahoor, dat kan! :)
Het geheugen klokt zichzelf automagisch terug :)
ik denk dat je er weinig, of zelfs geen problemen mee gaat krijgen.
  • Sir_Killalot
  • Laatst online: 23:26
Ik heb 64mb pc100 + 128mb pc133 CAS3 op een 100mhz moederbord zitten en het loopt nog op CAS2 ook.. :7
  • Wilde
Werkt goed, pakt de laagste snelheid
Specs: 9800X3D, RTX 5090, 64GB, VR: Pimax Crystal-Light
  • Metalium-220
  • Laatst online: 12-08-2022
Metalium-220
Forza Utreg!
werkt goed, heb ik op mijn 2e pc ook zo
  • porn*
  • Laatst online: 22:57
porn*
...take on the world!
Allemaal positieve reacties... Meestal gaat het goed. MEESTAL ja. Sommige type geheugen willen gewoon niet gemixed in snelheid samenwerken, al is PC133 gewoon een betere kwaliteit van het zelfde soort spul, de techniek is hetzelfde.
Eerst proberen zou ik zeggen...
Bnet pindle#2913
Ja hoor werkt perfect.
Probeer het geheugen niet op 133mhz te zetten want dan kun je problemen krijgen
tip, zet de 133 Mhz wel voor de 100 Mhz dat scheelt in performance en verder DUBBELPOST :(
  • MUSTIS
  • Laatst online: 27-11-2024
MUSTIS
ads by Google
heb al een keer hierover gepost, maar ik denk dat ik em nu wel redelijk stabiel heb:
256mb pc133 in bank 1
128mb pc100 in bank 2
128mb pc100 in bank 3
cas op 2
trtiming (ofzo) op 3
best is toch nog gewoon alles 133 of alles 100
Specs | Skeptic's Annotated Bible | Zeitgeist
You'll be surprised. Mijn broer heeft in een Asus P5A-B Super Socket 7 100MHz FSB bordje een 16MB PC66 en een 128MB PC133 naast elkaar allebei op 100MHz draaien. En het gaat kennelijk goed. Maar in de praktijk zal het volgens mij aan de kwaliteit van je PC66 geheugen liggen of het op PC100 kan draaien.
  • Sir_Killalot
Op zondag 17 juni 2001 17:23 schreef motown het volgende:
Ff off-topic vraagje..
Dat moederbord van jouw motown heeft toch gewoon ook USB aansluitingen ??
Zelfs dat hoeft niet perse een probleem te zijn. Moederbord afhankelijk en hoe je je systeem hebt ingesteld. Je zou met traag geheugen dan timing problemen kunnen krijgen.
  • Thunder
Mja gewoon kopen die handel werkt het niet terugbrengen simpel :7
Naar in principe werkt het wel :)
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Op zondag 17 juni 2001 17:15 schreef Gangsteroe het volgende:
Dit moet je dus NEVER doen in een pc133 Mobo he?????
De 1e bank wordt namelijk gescanned op snelheid van mem. Zit hier 133 in dan zal het geheugen ook op 133 aangestuurd worden INCLUSIEF die 100 Mhz module... |:(
