• mark_adie
  • Laatst online: 27-07 17:23
Hallo iedereen,
Ik heb een vraag met betrekking tot het aansturen van mijn beeldschermen. Allereerst zal ik mijn specificaties van mijn computer posten zodat dat uit de weg is:
  • Intel i5-3570K
  • MSI Radeon HD7900
Met dit systeem heb ik sinds enkele jaren een Samsung Syncmaster P2270 (Full HD) monitor aangesloten. Deze zit via DVI aangesloten op de DVI poort van de videokaart.
Daarnaast heb ik via een HDMI kabel (5 meter) een Samsung TV aangesloten op de HDMI poort van de videokaart.
Binnen Windows (via schermresolutie) kies ik dan of ik alleen op de monitor het beeld wil weergeven, of dat ik mijn beeldscherm wil uitbreiden of dupliceren naar mijn TV. Dit doe ik om bijvoorbeeld een stream op de TV weer te geven. Dit heeft jarenlang zonder problemen zonder strepen of haperingen gewerkt.
Nou heb ik sinds kort een tweede monitor gekregen, hetzelfde type als die ik al had. Ik werk dus nu met een dual-screen opstelling van twee Syncmasters P2270. Aangezien mijn videokaart niet meer dan 1 DVI aansluiting heeft, heb ik een verloop van DVI naar Mini DisplayPort gekocht. Deze tweede monitor zit dus via dit verloop aangesloten op mijn DisplayPort van de videokaart.
Als ik gewoon op de computer werk (dus met enkel de twee monitoren) is er geen probleem. HD films, games of wat dan ook doet het allemaal naar behoren zonder problemen. Het probleem begint als ik mijn TV via schermresolutie aansluit. Nou ben ik niet compleet achterlijk en snap ik dat mijn videokaart misschien geen drie schermen trekt, dus via schermresolutie schakel ik één van de twee monitoren uit.
Echter geven beide schermen (dus de monitor en de TV) dan een soort strepen in beeld. Het is wat lastig uit te leggen, maar het zijn niet echt strepen. Het zijn onderbrekingen in het beeld. Net of als het beeld voor de helft maar ververst is, en dat de onderste helft van het beeld een seconde achterloopt. Tijdens het kijken van een serie of iets dergelijks zie je dan dus een hinderlijke 'grens' in het beeld. De bovenste helft van het beeld en de onderste helft 'passen' dan niet op elkaar. Is dit enigszins duidelijk?
Nou heb ik via schermresolutie geprobeerd om te wisselen tussen de monitoren: dus in plaats van de eerste monitor de tweede uit te schakelen. Dit hielp niet, het probleem blijft bestaan. Ook heb ik beide schermen afzonderlijk van elkaar fysiek uitgeschakeld (stekker eruit). Ook dit hielp niet. En tot mijn grote verbazing helpt het ook niet als ik beide monitoren uitschakel, de TV blijft dan alsnog 'strepen' weergeven..
Nou zou je kunnen zeggen dat het misschien aan de HDMI kabel ligt. Zover ik weet niet. Ik heb deze kabel al tijden zo liggen, en ook het gebruik van een tweede losse kabel gaf hetzelfde resultaat. Ook de bron van de video maakt niet uit. Zo heb ik ook problemen als ik een 480p signaal door de kabel stuur..
Het lijkt of als het probleem is begonnen de seconde dat ik het 'derde' scherm aansloot.
Iemand een tip of een oplossing?
  • Duzzan
  • Laatst online: 12-11 19:31
Hoi, Klinkt alsof je Screen Tearing ervaart.
Klopt dit? ( Wikipedia: Screen tearing )
Je zou de Screen Refresh Rate aan kunnen passen, kijken of dat helpt.
Welke software gebruik je om video af te spelen?
  • mark_adie
Duzzan schreef op zaterdag 23 mei 2015 @ 00:34:
Bedankt voor je reactie! Dat is inderdaad EXACT wat ik bedoel. Zal kijken of dat luk. Maar hoe gaat dat helpen? Want het probleem speelt zich immers niet altijd af, alleen als de TV als beeldscherm wordt gebruikt.
Als ik dus beiden monitoren gebruik is er geen probleem. Pas als ik één monitor uitschakel en dan de TV via HDMI aandoe, begint het probleem. Dit was voorheen niet zo, toen ik nog maar één monitor had.
Als software gebruik ik zowel Windows Media Player als Cyberlink PowerDVD. Maar ook internetpagina's met video's (denk aan RTLXL etc)
  • KenanSaray
  • Laatst online: 16-08 16:22
screen tearing komt meestal door twee verschillende refresh rates. Jouw Tv is 100hz en jouw monitor 60hz. probeer ze allebei eens gelijk te maken.
Wat is een signature?
  • Duzzan
Als de Refresh Rate van de TV en de output van de GPU niet in sync lopen heb je het probleem altijd.
Het valt alleen op bij bewegende beelden zoals film, serie, games, maar ook als je in Windows een window pakt en die snel heen en weer sleept ;)
Refresh Rate gelijk zetten van GPU en TV zal het probleem hoogstwaarschijnlijk oplossen.
Je zou dat in moeten kunnen stellen per monitor (TV).
WMP en Cyberlink gebruik ik dan weer niet maar waarschijnlijk heb je daar ook settings voor beeld.
Dat wordt snel heel ingewikkeld en ik denk niet dat je daar in iets aan hoeft te passen eigenlijk ...
Succes!
[ Voor 6% gewijzigd door Duzzan op 24-05-2015 09:29 ]
