• sj31
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 13-10 08:48
Hallo Allemaal,
Ik heb hier een net nieuw bestelde Dell OptiPlex 9020 Small Form Factor staan, in deze nieuwe OptiPlex zou ik graag een goede videokaart in plaatsen, nu heb ik bij de technische specificaties van de Dell OptiPlex 9020 Small Form Factor zien staan dat er 1 half height PCIe x16 expansion slot is. Nu heb ik op internet en tweakers een beetje rond gekeken maar het enige wat ik kon vinden waren low profile videokaarten zoals deze:
pricewatch: Gigabyte GeForce GTX 750Ti (GV-N75TOC-2GL) LP
Wat is het verschil tussen zo'n Low Profile kaart of een Half Height kaart want ik wil natuurlijk wel een goede kaart kopen die er ook daadwerkelijk in past.
Alvast bedankt!
  • dylan111111
  • Laatst online: 27-11 14:07
Hier past alleen een Low Profile kaart in, de GTX 750ti is de sterkste Lp (verkrijgbare) videokaart op het moment.
  • sj31
dylan111111 schreef op vrijdag 22 mei 2015 @ 08:18:
Zoals hieronder te zien is staat er toch echt dat het 1 half height PCIe x16 in past
Afbeeldingslocatie: http://i.gyazo.com/c3c3fbfe3c7f327b8011a035456a581d.png
Maar mijn vraag is dus omdat ik die low profile kaarten zag wat het verschil tussen deze twee is en of er ook een low profile in kan.
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 22-11 11:12
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
Low profile = half height :)
Andere term voor hetzelfde beestje. Volgens mij is dat wat jij wilt weten. In de Optiplex 9020 kun je dus een een low profile PCi-e x16 videokaart steken die niet afhankelijk is van externe voeding. (Ervaring met de optiplex 9020)
[ Voor 42% gewijzigd door Hann1BaL op 22-05-2015 08:37 ]
  • sj31
Hann1BaL schreef op vrijdag 22 mei 2015 @ 08:36:
Bedankt, dat is het antwoord waar ik naar zoek.
Zou je ook nog aan kunnen tonen dat het echt zo is, mijn baas wil graag verificatie :P
Maar jij denkt dus dat deze er in zou kunnen?
Low-profile cards[edit]
Low-profile PCI cards (also known as LPPCI or half-height cards) are defined by a bracket reduced in height to 79.2 mm (3.118 inches). The low-profile specification assumes a 3.3 volt PCI slot. The retention screw has also been moved 1.35 mm closer to the fold in the bracket.
Source: Wiki (ik weet, ik breek alle bronvermeldingswetten hiermee..)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 22-05-2015 08:51 ]
  • Hann1BaL
Hann1BaL
sj31 schreef op vrijdag 22 mei 2015 @ 08:47:
Ik heb een eigen baas waar ik werk voor moet doen. Dit is tweakers :)
En anders bel je Dell voor bevestiging.
  • BiLo
  • Laatst online: 19:14
De aangeraden 750ti is dubbelslots, hoe kan dat nou half height zijn?
| Voron V2 | Fanatec Podium DD1 | Porsche Podium Wheel | APM | PDME | CSP V3 |
Afbeeldingslocatie: http://media.bestofmicro.com/T/H/271925/original/PowerColor-HH-5750-outputs.jpg
Kan prima? Half height en dual slot zijn twee losstaande definities.
  • sj31
Hann1BaL schreef op vrijdag 22 mei 2015 @ 08:52:
Dell al meerdere keren proberen te bereiken hiervoor. Zij zeggen alleen maar dat ze informatie kunnen verlenen over de catalogus van Dell zelf. dus veel kon ik er niet uit krijgen.
  • sj31
DylanE schreef op vrijdag 22 mei 2015 @ 08:52:
Dus jij beweerd dat het niet kan?
  • BiLo
R-vos, je hebt helemaal gelijk! Ik was inderdaad in de war met deze 2 termen.
  • sj31
DylanE schreef op vrijdag 22 mei 2015 @ 08:55:
Mooi. Dus jullie weten zeker dat de 750ti daadwerkelijk in de 9020 past?
  • dylan111111
Ja de 750ti gaat daadwerkelijk passen! :)
Als jij even checkt dat je twee slots vrij hebt.. :)
En garanties zijn er nooit te geven. We kunnen natuurlijk niet de binnenkant van je case beoordelen op vrije ruimte voor zo'n kaart. Qua specs (low profile) past de kaart zelf (mits er andere brackets voor zijn bijgeleverd, die op de foto zijn full-height). Dat zou je even bij je leverancier moeten checken.
Verder is het gewoon proberen (passen en meten). Past het niet breng je hem weer terug? :)
  • Hann1BaL
Hann1BaL
Verwijderd schreef op vrijdag 22 mei 2015 @ 09:02:
Zakelijk heb je niet dezelfde rechten dan als consument. De praktijk is dat je natuurlijk zaken kunt retourneren, maar indien besteld met zakelijk account, hoeft een leverancier dat niet te accepteren.
  • sj31
Dan nog een vraag die mij zou helpen, op de site van GIGABYTE staat het volgende: System power supply requirement: 400W. en bij de brochure van 9020 SFF staat het volgende:
Power Supply Unit (PSU):
Standard 255W PSU Active PFC or optional 255W up to 90% Efficient PSU (80 PLUS Gold); Active PFC
Dan zou de GTX 750Ti dus niet geschikt zijn voor de 9020 SFF?
  • dylan111111
De Gtx 750ti heeft een TDP van 60 en deI ntel Core i5-4590 een TDP van 84W
60+84 = 144watt, dan heb je nog 111watt over voor de rest, dat lijkt me ruim voldoende voor HDD/SSD/Moederbord/Ram/etc,
  • sj31
The thermal design power (TDP), sometimes called thermal design point, represents the maximum amount of power the cooling system in a computer is required to dissipate. It refers to the maximum amount of energy that needs to be dissipated at stock speeds and voltages. Obviously if you increase power consumption (and thus heat output) significantly and you keep your cooling system strictly to the TDP it won't be good enough.
Dit heb ik gevonden dit betekend dat het koelingssysteem dit gebruikt? En dat het alleen is als de videokaart Idle is. wat nou als er full load is, valt de pc dan uit omdat er te weinig Watt is?
  • Hann1BaL
Hann1BaL
dylan111111 schreef op vrijdag 22 mei 2015 @ 09:50:
Negeer deze post alsjeblieft! Dit is echt NIET hoe TDP waardes en voeding waardes werken.
Waar het in jouw geval om gaat:
De voeding heeft volgens mij geen extra connectoren om de videokaart te voeden en daarmee is het volgens mij dus niet mogelijk een videokaart te plaatsen die extra voeding vereisen via 6 of 8 pins connectoren. Je kunt hardware beschadigen als de voeding het niet aan kan. Als de voeding POEF zegt vanwege overbelasting valt het systeem met geluk alleen uit of wordt instabiel. Met wat meer pech gaan er onderdelen stuk.
Thuis zou ik nog zeggen: Probeer het eens, met wat verloopkabeltjes en zie wat er gebeurt. Volgens mij gaat het om een zakelijk systeem en dan wil je niet klooien met dit soort dingen.
Wat is het doel van de videokaart eigenlijk? Waarom geen passief gekoelde half height kaart die geen extra voeding nog heeft en zeker werkt?
[ Voor 9% gewijzigd door Hann1BaL op 22-05-2015 10:01 ]
  • sj31
Hann1BaL schreef op vrijdag 22 mei 2015 @ 09:58:
Het gaat om een PC waar een 4k monitor op aangesloten gaat worden en we willen dus graag gebruik maken van 4K resolutie. Daarom willen we ook een goede kaart erin hebben.
Ik kan trouwens nergens vinden dat deze videokaart een 6 of 8 pin connector nodig heeft
[ Voor 4% gewijzigd door sj31 op 22-05-2015 10:01 ]
  • dylan111111
Allemaal leuk en aardig maar de Gtx 750ti LP heeft geen aparte voedings bron nodig!
En kwa mijn berekening dat klopt dat het niet corect is, had ik beter wat dieper kunnen zoeken op testen met het verbruik.
De pricewatch: Gigabyte GeForce GTX 750Ti (GV-N75TOC-2GL) LP kan 2x 4K schermen aansturen, dat is dus geen probleem.
  • sj31
dylan111111 schreef op vrijdag 22 mei 2015 @ 10:02:
Maar de vraag is nu, kan de power supply van de 9020 SFF deze videokaart aan?
  • dylan111111
Ik zie hier: reviews: Nvidia GTX 750 Ti: de snelste onder de 75 watt een test waar je kan zien dat het het geheel ( Intel Core i7 4960X @ 4,4GHz + 16Gb ram + Kingston HyperX 240GB SSD + Gtx 750Ti) 172watt verbruikt in Grid 2 als ik niet verkeerd lees.
Die voeding van 255watt met 80 PLUS Gold zou dit gewoon van genoeg stroom kunnen gaan voorzien in jouw geval.
Edit: het gaat hier om de Furmark test, een onrealistisch hoge belasting voor de videokaart, en ik zie hier: http://www.xbitlabs.com/a...el-haswell-refresh_6.html dat de i5 onder max load 149 watt verbruikt...
Mmmm dan lijkt het er op eens op dat je niet genoeg power hebt...
Laten we even af wachten wat de andere Tweakers denken.
[ Voor 27% gewijzigd door dylan111111 op 22-05-2015 10:49 ]
  • sj31
dylan111111 schreef op vrijdag 22 mei 2015 @ 10:41:
Maar deze GTX 750Ti is de standaard versie. Deze die ik er in wil is een Low Profile versie en die maakt geen gebruik van de 6 of 8 pins en de normale versie lijkt mij wel.
  • sj31
Ik ga uiteindelijk toch maar voor een videokaart omdat er dus geen zekerheid is met deze videokaart.
Deze gaat het worden
http://tweakers.net/price...md-firepro-w4100-2gb.html
1 Slots en maar 50W max nodig met een 4K resolutie via de displayport.
  • mitsumark
  • Laatst online: 12:43
Die is voor meer geld wel 2x zo langzaam als de 750ti (afhankelijk van de toepassing).
Als het puur gaat om het weergeven van beeld kun je misschien nog iets veel goedkopers vinden?
Volgens mij moet de 750ti wat betreft voeding in ieder geval geen probleem zijn.
[ Voor 18% gewijzigd door mitsumark op 22-05-2015 15:54 ]
  • Exphy
  • Laatst online: 27-08 16:15
Ik heb zelf een 6670 in een oude SSF PC zitten(met een D840 met een TPD van 130W), dat ding doet het prima onder full load. Alleen een beetje jammer dat de GPU echt overkill is voor de CPU.
Ik weet vrij zeker dat PSU niet meer vermogen heeft dan die van jou en verwacht dus totaal geen problemen met een 750Ti erin.
"If I drive fast enough at the red light, it'll appear green."
  • sj31
Dit topic is niet meer nodig, heb een Precision T1700 SFF gekocht met een AMD FirePro W2100 via dell en een Precision T1700 MT met een dubbele AMD FirePro W4100 voor monitoring beeldschermen.
  • MIC1011
  • Laatst online: 25-10-2021
That card is definitly not going to fit since it is two full slots high.
You are going to need a half-height low-profile videocard to fit into that chassis (OptiPlex 9020).
And low-profile and half-height is NOT the same.
  • Rudolfus
  • Laatst online: 18:56
Hoi SJ31
Wellicht ben je er al achter dat die Gigabyte toch niet past in de Dell 9020.
Dit heb ik vandaag proefondervindelijk vastgesteld.
Hij past niet omdat er maar één slot voor deze kaart op het moederbord van de 9020 zit, en die zit zodanig dat de kaart niet past. Koelblok van de kaart zit aan de "verkeerde" kant waardoor de voeding van de 9020 in de weg zit.
Heb jij (of iemand anders) nog een andere kaart gevonden die wél past?
Ik heb er nu een radeon R7 250 inzitten, maar ik zoek of er iets beters in past.
De GTX750 is (veel) beter maar past dus niet :-)
  • emmerx
  • Laatst online: 15:47
Ik heb ook een Dell 9020 SFF en een jaar geleden geprobeerd om een redelijke videokaart te vinden: half height EN single slot. Dus een enkele dikte koelblok/ventilator.
Beste alternatief toen was de passief gekoelde 6450, die was superstil maar nauwelijks sneller dan de interne Intel 4600 videochip in de i5 4570.
Iemand inmiddels een betere optie gevonden?
Wordt dan wel zonde van mijn SM951 PCIe SSD.
Het kleine PCIe slot is X4, maar helaas versie 2.0 en dus begrensd op 1600 MB/s.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/85106864/PCIE%20m.2%20Adapter%20m500%20Dell9020.jpg
(hier zit er alleen nog een m.2 SATA SSD in de adapter...)
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/85106864/SM951%20%20PCIE2.0X4.jpg
In het video PCIe X16 slot draait de m.2 adapter op 3.0 en haal ik wel de maximale snelheid van deze SSD ...
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/85106864/SM951%20%20PCIE3.0X4.jpg
Fantastisch voor het bewerken van video: laden, cachen van temp files.
Maar toch zou ik toch ook graag nog een iets betere videokaart willen en de SSD dan maar in het kleine slot...
[ Voor 14% gewijzigd door emmerx op 17-05-2016 15:53 ]
Draadloos laden op onze Zon (PV overschot)
