Eyefinity problemen met AMD R290
  • GoT.Typhoon
  • Laatst online: 00:22
Beste Tweakers,
Ik heb al een tijdje een Eyefinity setup draaien met in een 3x1 verhouding. Dit gebeurt door middel van 2 Mini-Display kabels verbonden met 2 monitoren en een HDMI kabel in het midden. Zo werkte dat in ieder geval met mijn HD6870 van AMD, a piece of cake, werkte perfect!
Nu heb ik echter recentelijk een AMD R290 kaart gehaald en deze heeft spijtig genoeg geen Mini-displayports meer, zoals op deze foto te zien is http://www.techspot.com/i.../2013-11-05-product-1.jpg
Nu heb ik natuurlijk het via DVI geprobeerd en ik krijg het dan ook wel aan de praat, maar zodra ik mijn beeldschermen wil instellen op Eyefinity gaat alles aan en uit en aan en uit. Net alsof er een USB in en uit de computer wordt getrokken heel vaak. (Hetzelfde Windows geluidje). M'n PC flipt dan werkelijk uit z'n pan.
Ik had dit probleem al even opgezocht en het schijnt iets met de Hz te zijn op de bekabeling, ik weet verder niet precies hoe dit zit maar de simpelste oplossing leek mij om gewoon een nieuwe videokaart te kopen met 2x Mini-displayport erop. Nu heb ik even gezocht en blijkt er helemaal niks te zijn met 2x mini-displayport (Behalve de R280(x)).
Weet iemand misschien hoe ik het probleem met de uitgaande beeldschermen kan oplossen, of hoe ik op een goedkope manier mijn Displayport slot kan splitten in 2x Mini-displayport? (Hier heb ik ook naar gezocht, maar kwam helaas tot maar weinig resultaat).
Edit: Ter verduidelijking, de setup is op deze manier aangesloten Monitor 1, links (1920x1200, DVI), Monitor 2, midden (1920x1080, HDMI), Monitor 3, rechts (1920x1200, DVI). Alle schermen refreshen op 60Hz. Om alles geheel duidelijk te maken is hier een foto van de huidige setup: http://puu.sh/hVJpa/fca472419e.jpg
[ Voor 9% gewijzigd door GoT.Typhoon op 21-05-2015 23:17 ]
  • D4NG3R
  • Laatst online: 11:22
D4NG3R
kiwi
Je kan maximaal 2 kaarten aansluiten via DVI/HDMI. Wil je er meer als dat zal je DP moeten gebruiken, koop dus gewoon een DP kabel voor je 3e scherm?
  • GoT.Typhoon
D4NG3R schreef op donderdag 21 mei 2015 @ 17:24:
Beste D4NG3R,
Dat is gek wat jij zegt. Ik heb momenteel 1x HDMI in het midden en 2 schermen aan de zijkant met DVI aangesloten. Dat werkt opzich prima, maar zodra ik mijn settings wil veranderen in een 3x1 Eyefinity setup gaat het mis. Dan beginnen de beeldschermen aan en uit te gaan.
In theorie zou dit toch gewoon moeten werken? Het is niet zo dat er ineens meer bandbreedte of iets dergelijks gebruikt wordt....
  • GoT.Typhoon
Ik heb een filmpje van het probleem gemaakt. Wellicht schept dat nog wat extra duidelijkheid.
https://www.youtube.com/watch?t=21&v=60t8E4Q1YY4
Dit is aangesloten met 1x HDMI (In het midden op 1080p) en 2x DVI aan de zijkjant (Beide op 1200p) alles refreshed op 60Hz.
[ Voor 43% gewijzigd door GoT.Typhoon op 22-05-2015 16:08 ]
  • GoT.Typhoon
Iemand?
  • DrBreakalot
  • Laatst online: 02-09 00:01
D4NG3R heeft je de oplossing al gegeven, gebruik de displayport aansluiting en je eyefinity werkt weer.
  • Bullus
  • Laatst online: 25-07 10:00
Ik gebruik ook eyefinity net als ts,
3x dvi-d(monitor) en 1 ervan met dvi/hdmi splitter op de gpu.
Zoals op je filmpje zijn beide monitoren uit als je eyefinity wilt inschakelen?
Probeer eens beide monitoren eerst aan te zetten als clone of extended.
Welke drivers gebruik je nu trouwens?
[ Voor 7% gewijzigd door Bullus op 26-05-2015 13:59 ]
|2600k|Asus 290|
