Center speaker bijna onhoorbaar
  • Spin1
  • Laatst online: 23-02 11:52
Ik heb al enige tijd geleden een q acoustics 2000ci center speaker gekocht via marktplaats. Thuis aangesloten bleek het geluid heeeel zacht. Dacht.. "nja zullen wel de kabels zijn/setting op de reveiver (pioneer 424K)".
Zojuist nieuwe kabels gestoken en de db's op max gezet in het AV menu/ settings. Alsnog bijna onhoorbaar. Zelfs in het settings menu (kalibratie geluid is erg zacht, dus lijkt me iets hardwarematig??)
Wat kan dit zijn? Zou ik de center speaker moeten openschroeven en op een bepaald onderdeel letten?
Daarbij is volgens mij de q acoustics 2000 serie niet de zwaarste speaker om aan te sturen en is de receiver vrij recent.
[ Voor 5% gewijzigd door Spin1 op 20-05-2015 19:36 ]
  • Moris
  • Laatst online: 03-07 12:09
Probeer anders eens je center op het linker of rechter-kanaal van je front-speakers aan te sluiten en kijk eens wat dit geeft.
  • Jag
  • Laatst online: 22-09 20:15
Jag
Spin1 schreef op woensdag 20 mei 2015 @ 19:33:
Dan is ie wel heel moeilijk "aan te sturen" als er geen geluid uitkomt :+.
Idd gewoon die center speaker aan links of rechts hangen. Als er dan geen geluid uit komt dan ligt het aan de speaker. Als het aan de speaker ligt en er komt zowel geen geluid uit woofer als tweeter, dan zou het wel eens aan het wisselfilter kunnen liggen. Je kan met een multimeter evt de ohmse weerstand meten, voor een 6Ohm speaker verwacht je die net boven de 4 Ohm.
Als er wel gewoon geluid uitkomt als je de center aan links of rechts hangt, dan ligt het aan de receiver. En dan kan het ook gewoon een instelling zijn die verkeerd staat (of een bron zonder center geluid)).
[ Voor 13% gewijzigd door Jag op 20-05-2015 20:04 ]
  • Spin1
Jag schreef op woensdag 20 mei 2015 @ 20:02:
Thanks! Ga dit heel even proberen!
De combinatie Receiver/Speaker zou toch geen probleem moeten zijn. Kijk even in de instellingen van de receiver hoe de speaker ingesteld staat. Check de Level even en of hij staat ingesteld als grote of kleine speaker.
  • Shunt
  • Laatst online: 20:28
Shunt
Boe
Stomme vraag maar de audio die je probeert af te spelen is wel 3.1 of 5.1 ?
Want zolang jij geen signaal richting je center stuurt zal daar ook geen geluid uit komen.
Verder zou ook de tweeter kapot kunnen zijn en dan is het goede test om hem zoals hier boven aan te sluiten op je linker of rechter kanaal.
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
Shunt schreef op donderdag 21 mei 2015 @ 10:57:
Klopt, maar wat hij er ook bij schrijft is dat het probleem zich ook voordoet tijdens het 'settings/kalibratie' menu, waar alle speakers toch even luid zouden moeten zijn. Even afwachten dus totdat TS de speaker heeft gewisseld met een front speaker.
  • Spin1
Verwijderd schreef op donderdag 21 mei 2015 @ 12:30:
Center doet het wel gewoon goed op de linkeroutput.. (klinkt als een volwaardige speaker)
Waarom klinkt deze dan zo dof op de center output?
Opnieuw gekalibreerd, helpt niets en strip de kabels heel netjes. Wat is het nu?
[ Voor 11% gewijzigd door Spin1 op 21-05-2015 19:58 ]
Als je op een anderen kanaal wel goed doet
Maar niet op je center kanaal
Dan kan het je instellingen zijn of als je pech heb je eindtrap die niks meer doet
Dan hoor je nu het geluid van je voor trap van je versterker (on versterkt )
Wat is de bron? Welke instelling? DD, Dts, etc. Heeft de bron, dvd, bluray, etc, wel een stream voor een centerspeaker.
Wat meer info is wel nodig.
  • Moris
Spin1 schreef op donderdag 21 mei 2015 @ 19:42:
Sluit nu je linker of rechter frontspeaker op het center-kanaal en luister ..... ;)
