Powerpoint in loop, webbased?
  • koentjuh1987
  • Laatst online: 12-11 12:11
In de sportkantine van onze volleybalclub hebben we een tv scherm hangen wat ik graag zou willen gebruiken om bijvoorbeeld te tonen:
- wedstrijdprogramma
- nieuws/mededelingen
- activiteitenagenda
- sponsornieuws
-sponsoren etc.
Hiervoor hebben we in het verleden een powerpoint gebruikt en die in een loop gezet. Maar er wordt gelijktijdig ook gebruik gemaakt van de pc voor het verzorgen van de muziek.
Powerpoint loopt niet helemaal lekker en moet via teamviewer op afstand worden bijgewerkt (kan ik mooi vanuit huis de powerpoint bijwerken).
Vervelende situatie is alleen dat de pc niet altijd aanstaat.
Waar ik eigenlijk naar toe wil is een soort webbased pagina waar ik een powerpoint achtig iets kan laten draaien in een loop, die dan ook bij voorkeur opstart als men de pc aanzet. (gaat naar het 2de scherm).
Komt volgens mij aardig in de buurt van een CMS systeem? Maar heeft er nog iemand anders alternatieven? Het moet met name gebruiksvriendelijk en stabiel draaien.
  • Jorgen
  • Laatst online: 10:42
Jorgen
Moderator Beeld & Geluid
AV Liefhebber
Je zou kunnen kijken of deze online alternatieven voor Powerpoint doen wat je wilt.
Tea. Earl Grey. Hot.
  • koentjuh1987
sliderocket ziet er zo op het oog uit als een prima alternatief. Nog niet eerder gezien. Dank voor je input!
  • Croga
  • Laatst online: 10-11 20:49
Croga
The Unreasonable Man
Ik weet niet of je kaas gegeten hebt van CMS-theming maar je zou eens kunnen kijken naar Drupal of Wordpress met een theme wat een slider gebruikt en dat zelf een klein beetje aanpassen zodat het een beeldvullende slider wordt. Dan hoef je vervolgens alleen maar content in die slider te zetten (via het CMS)
  • Compizfox
  • Laatst online: 08:06
Compizfox
Bait for wenchmarks
Heb je niet al genoeg aan een GIFje? Zolang je geen animaties/overgangen nodig hebt kun je gewoon voor elke dia een frame maken in een GIF. Heb je verder ook geen js nodig of iets dergelijks.
Een meer fancy oplossing zou een html+js-oplossing zijn die een aantal images uit een map laat zien.
Een CMS is bedoeld om een complete (en dynamische) website te bouwen en dat lijkt me in deze situatie dus zwaar overkill en ongeschikt.
[ Voor 40% gewijzigd door Compizfox op 19-05-2015 23:23 ]
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
  • sypie
Een Raspberry Pi met daarop een narrowcasting programmaatje een idee? http://www.interpellatie....2/goedkope-narrowcasting/
  • koentjuh1987
Gaat nu waarschijnlijk een soort wordpress met bepaalde plug-in worden. Makkelijk op afstand te editen. En voor de pc geen zware taak het te draaien naast andere applicaties.
  • SinergyX
  • Laatst online: 11:48
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Gewoon een slideshow tooltje op je PC, map met plaatjes 1 t/m 10 en draaien maar?
1 van die photo viewers (was verleden erg populair) had er zelfs een startup command voor.
Edit, irfanview :) Die heeft een /slideshow command waar je zelfs een txt kan invullen waar de bestandnamen instaan. Batch file maken, in startup zetten en klaar.
[ Voor 67% gewijzigd door SinergyX op 21-05-2015 22:11 ]
