• Rubixd
  • Laatst online: 05-03 13:39
Hallo!
Vandaag heb ik mijn pc een keer nagekeken hoe alles loopt.
Ik schrok toen ik zag dat mijn GPU 79 graden was in idle.
Mijn GPU is een AMD R9 290. Hij is ongeveer een jaar oud.
Ik neem aan dat er iets niet klopt als ik een video kijk en mijn gpu gelijk naar de 80 graden loopt.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/tySDsCe.png?1
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/BTIK3Gp.gif?1
Edit: nu ik deze post maak is hij gedaalt naar 70 graden.
Afbeeldingslocatie: http://gpuz.techpowerup.com/15/05/19/cap.png
Mijn specs zijn:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-4790K Boxed€ 344,50€ 344,50
1Asus Republic Of Gamers Z97 MAXIMUS VII HERO€ 195,-€ 195,-
1Asus R9 290X 4GB€ 412,01€ 412,01
2WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 53,95€ 107,90
1Cooler Master CM 690 III Window€ 82,30€ 82,30
1Corsair Vengeance Pro CMY8GX3M2A1600C9R€ 64,-€ 64,-
1LG GH24NSB0 Zwart€ 14,39€ 14,39
1Corsair AX860€ 181,50€ 181,50
1Kingston SSDNow V300 120GB€ 52,95€ 52,95
1Samsung 840 EVO 120GB€ 73,-€ 73,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.527,55
Waar zou dit aan kunnen liggen?
Met vriendelijke groet,
Rubix :)
Ryzen 7 9800x3d - MSI MAG X870 Tomahawk - [Asus GTX 1070 OC] - 32gb DDR5 RAM - Fractal north TG Black - Noctua D15S - 2TB 980 pro
  • Redesign1
  • Laatst online: 04-10 20:42
Voelt de achterkant ook warm aan?
Zo ja nieuwe koelpasta en ff uitstoffen.
Zo nee kapotte sensor.
[ Voor 10% gewijzigd door Redesign1 op 19-05-2015 14:25 ]
  • Martijn1994zip
  • Laatst online: 09-08 11:23
wow dat is erg hoog.
Wat gebeurt er tijdens een game ?
Ik kwam op internet iets tegen oven de koeling op de kaart.
http://www.tomshardware.c...-290-and-290x,3728-6.html
  • SkullboyNL
  • Laatst online: 03:22
die temps zijn eigenlijk best normaal ze mogen wat lager maar heel erg is het niet. Dat had mijn kaart ook voor dat ik er een andere koel blok op had gezet. In de driver van amd zie je ook dat de kaart doel temperatuur heeft van 95 graden. die kun je omlaag zetten als je wilt alleen dan gaat de fan wel harder draaien en hij gaat zich onderclocken.
Start maar is een game op dan gaat hij gelijk naar de 100 toe. Ik zal je niet te veel zorgen maken.
Martijn1994zip schreef op dinsdag 19 mei 2015 @ 23:43:
Die koelers in de link van jou zijn allemaal aftermarket koelers dus die koelen veel beter dan de referentie koeler van AMD. Want die is echt heel slecht.
Ik had eerst ook een referentie koeler maar heb er een arctic accelero xtreme III op gezet en ben van 105c gpu temp naar max 50c en van 110c vrm temp naar 65c. In game dan he.
[ Voor 42% gewijzigd door SkullboyNL op 20-05-2015 19:22 ]
iRacing Profiel
  • pwillemske
  • Registratie: November 2014
SkullboyNL schreef op woensdag 20 mei 2015 @ 19:18:
Serieus?! 79 graden in idle vind jij normaal?! Mijn Asus R9 290 zit rond de 40 graden in idle, en die is slechter gekoeld dan de 290x. Dus echt normaal kan ik 79 graden in idle niet noemen. Zo warm wordt mijn kaart onder 100% load.
@TS: het valt me op dat de fanspeed niet omhoog gaat met die temps. Heb je zelf een fancurve gemaakt?? Wordt die dikke heatpipe die je zo ziet, ook warm?? Bij mijn 290 wordt ie flink warm tijdens load, dus als dat niet is, denk ik dat er een zensor kapot is of niet goed uitgelezen wordt. Oftewel, hier mijn vragen:
1) Heb je zelf een fan curve aangemaakt??
2) Wordt de dikke heatpipe ook warm??
3) Zijn je frames stabiel tijdens het gamen?? Of dropt ie flink??
Lord-The-Gamer (L-T-G)
  • SkullboyNL
pwillemske schreef op woensdag 20 mei 2015 @ 19:34:
Jij hebt ook geen referentie kaart en de ts wel. En de fan gaat pas harder draaien als hij de 95 graden aan tik zo staat de standaard in de driver van amd. En bij film kijken kan de temp wel oplopen tot 80 graden ja.
1. Denk ik niet want zo regelt de driver dat.
2. De referentie kaart heeft geen heatpipes
iRacing Profiel
  • pwillemske
Oh, whoeps.
Maar nog steeds is 79 graden in idle extreem veel. Zeker als de driver het regelt zou die fanspeed al lang op de 40-50% hebben moeten zitten. Niemand, maar dan ook echt niemand kan mij wijs maken dat 79 graden in idle normaal is. Normaal is ongeveer 40-50 graden...onder load kan 79 graden makkelijk.
  • SkullboyNL
40 a 50 % is niet aan te horen bij deze kaart dan heb je al het gevoel dat er een stofzuiger naast je staat. En 100% is net een vliegtuig die opstijgt :P. Als ik me het goed herinner staat er standaard in de driver dat de fan niet harder mag dan 37%
iRacing Profiel
  • HammerNL
Als ik wat reviews moet geloven zit deze kaart in idle zo in de 40-50 range. Dat het een waardeloze koeler is zijn we het allemaal over eens. Maar 70 graden idle lijkt me ook wat veel van het goede, niet dat het schadelijk is, maar normaal is het niet.
Dingen waar je wellicht naar kunt kijken: Hoe/waar staat je case, kan de warmte weg? Stof? Koelpasta?
  • SkullboyNL
40 a 50 zag ik ook maar heb mijn kaart nooit zo laag gezien. Hij ging altijd gelijk al naar de 60. En airflow in de kast is goed en geen stof in de kaart dus daarom zij ik is vrij normaal.
iRacing Profiel
  • aminam
  • Laatst online: 02-10 18:51
SkullboyNL schreef op woensdag 20 mei 2015 @ 19:41:
erm het gaat hier im idle, hoort immer onder 50 te liggen
B650e | R5 7600 | RX6950XT | Formd T1 | AW3423DW
Op idle :0
Wat loopt hij onder load dan?
  • Rubixd
Onder het gamen word hij niet meer dan 80 graden.
Ik heb hem al ''gedownklokt'' zodat ie max 80 graden word.
Het ligt niet aan mijn case/fans; Ik heb front back fans en 1 boven en onder zitten die tijdens het gamen vol draaien voor max koeling.
Ik ben van plan om mijn gpu open te maken en kijken of er veel stof in zit.
Misschien is een aftermarket koeler een goed idee.
De temparatuur is in ieder geval niet constant.
  • aminam
nou daar klopt dus geen drol van :P zou je eens verschillende programmas naast elkaar willen houden? msi afterburner, speedfan, gpuz om te kijken wat zij voor temps aangeven. vermoed dat sensor iets makeerd/ verkeerd wordt uitgelezen.
  • Rubixd
Ik heb opnieuw getest:
Eerst was mijn kaart 70 graden:
Afbeeldingslocatie: http://gpuz.techpowerup.com/15/05/21/axa.png
Daarna heb ik via AI suite 3 de fan van de grafische kaart ''ge-optimized''.
Hier zie je hoe snel de temparatuur daalt:
Afbeeldingslocatie: http://gpuz.techpowerup.com/15/05/21/7xw.png
Na 15 seconde op 100% fan speed, daalde de temp 10 graden. Toen hij klaar was was hij 52 graden.
Nu is ie inmiddels weer terug naar 65 graden.
Ik denk niet dat het aan de sensors ligt, anders had hij het niet op deze manier gelezen(zie test).
Denken jullie dat een aftermarket cooler zou helpen? Of ligt het meer aan de drivers of sorftware?
Ander plaatje van temparatuur en instellingen; Afbeeldingslocatie: http://i.gyazo.com/41ea3b57aa8ecc5ca79460602483927e.png
Bedankt trouwens voor de hulp _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
Edit: Ondertussen kan ik wel gewoon The Witcher 3 op high spelen zonder slag of stoot. :?
Edit Edit: Heb de RPM van de GPU fan op 1700 gezet. De kaart word niet heter dan 50 graden. Kan zijn dat de fan niet snel genoeg aan gaat waardoor in idle mode de kaart 70 graden ''mag'' worden.
[ Voor 14% gewijzigd door Rubixd op 22-05-2015 01:22 ]
